Je dois calculer les efforts imposés par un cable attaché à ses deux extrémités à deux mâts.
Quand j'ai seulement le poids propre du mât, je sais retrouver la tangente au niveau des fixations et donc les efforts (l'équation de la courbe étant connue)... Par contre je ne sais pas comment m'y prendre quand on rajoute des masses ponctuelles sur ce même cable ?? y a -t-il une equation décrivant "la courbe" du cable en fonction de la position et de la masse de ces masses ponctuelles ??
Merci d'avance!
