Calcul de la fleche d'un cable (chainette)
    invite0d8af276
    Je voudrais connaitre la façon pour calculer la flèche d’un câble (avec la méthode de la chainette)
    J’ai trouvé les formules suivantes
    f = dy/2+(H/p*(cosh(p/H*(x1-x0))-cosh(p/H*((x1+x2)/2-x0)))
    H = T1 / cosh(p / H * ( x1- x0))
    x1,y1 : coordonnées du point 1 : extrémité aval de la portée
    x2,y2 : coordonnées du point 2 : extrémité amont de la portée
    dy = y2 - y1 : dénivelée de la portée
    x0 : abscisse du sommet de la chainette
    p : charge répartie du câble
    T1 : tension au point 1
    H : composante horizontale de la tension
    f : flèche verticale au milieu de la portée :
    Je ne sait pas comment trouver xo (abscisse au sommet de la chainette)
    Concernant mon cas
    X1= 0m
    X2= 31.5m
    Y1=0m
    Y2=10.71m
    dy= 10.71m
    charge linéique du cable (p)= 3.83 daN/m
    T1= 800daN
    Merci de votre aide
    Re : Calcul de la fleche d'un cable (chainette)
    Bsr à toi,
    Autant que je m'en souvienne à 40°
    la fléche f = a2 (carré) / 8 P (paramétre de la chainette)
    a = portée
    invite0d8af276
    Bsr à toi,
    a = portée
    merci f6bes
    vous entendez quoi par parametre de la chainette?
    Pensez vous que se soit valable lorsque les extremités du cable ne sont pas à la meme hauteur
    merci pour votre aide
    mécano41
    Connais-tu la longueur du câble entre les points d'attache P1 et P2?
    invite0d8af276
    Bonjour mécano 41
    Je n'ai pas la longueur du cable
    Sur les documents que j'ai. J'ai la longueur de l'arc de la chainette : 33.3 m
    j'ai vu sur un message du forum la formule f= T/p (cosh((p/T)*(d/2))-1)
    Est-ce la bonne formule? Si c'est la bonne, cela me donnerai une flèche de 0.59m
    mécano41
    Citation Envoyé par gjoly54 Voir le message
    Je n'ai pas la longueur du cable. Sur les documents que j'ai. J'ai la longueur de l'arc de la chainette : 33.3 m
    Je ne vois pas la différence?
    ...j'ai vu sur un message du forum la formule f= T/p (cosh((p/T)*(d/2))-1). Est-ce la bonne formule? Si c'est la bonne, cela me donnerai une flèche de 0.59m
    C'est ce que j'avais utilisé là au message #11 :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...chainette.html
    Mais c'est pour la chaînette complète avec les deux points d'attache au même niveau.
    Ton problème est plus compliqué. Si j'ai bien compris, il s'agit de la partie rouge dans le schéma joint...
    Je vais regarder mais sans conviction ...
    Pour info. : si tu regardes la chaînette noire, que tu prends deux points quelconques sur celle-ci et que ces points deviennent des points de fixation, la forme entre ces deux points ne change pas.
    invite0d8af276
    merci pour votre aide, je regarderais votre schéma joint quand ils l'auront validé
    invite0d8af276
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Bonjour ,
    Je viens de regarder votre shéma et c'est bien la partie rouge. La deux points d'application ne sont pas à la meme hauteur.
    merci f6bes
    Bjr à toi
    Du temps du pro, il était courant, d'utiliser des "chainettes" (gabarit)
    qui servaient à déterminer la hauteur des lignes électriques (MT= moyenne tension) au dessus des sols.
    Les lignes devaient etre à 6m du sol à la température de + 40° (maxi de fléche).
    C'est gabarit "intégraient " donc la tension (mécanique) des conducteurs suivant l'effort que lon désirait appliquer à chaque conducteur.
    Ces gabarits portaient le nom de "paramétre". Il s'échelonnaient entre "500" et "1200".
    La formule simple pour avoir la fléche à 40° (indépendemment des caractéristiques des conducteurs) était donc :
    F = A2 (carré)/ 8 P (valeur du "paramétre").
    Mais ma formule ne sers pas dans ton cas.
    mécano41
    Solution avec deux résolutions numériques (solveur d'EXCEL)
    1- on calcule la tension horizontale H
    2- on calcule les coordonnées de P1 et P2
    Vérifie et regarde si cela ressemble à ce que tu attends...
    Edit : pour les instructions relatives au solveur, où j'ai écrit "Cocher = 0" lire "Valeur =0"
    Dernière modification par mécano41 ; 07/12/2009 à 17h29.
    mécano41
    J'ai calculé la longueur de câble entre P1 et P2 : je retrouve bien les 33,3 m que tu avais indiqués.
    invite0d8af276
    Merci pour cette aide ca m'a l'air de fonctionner
    bonne journée
    skarab2201
    Le sujet date un peu mais j'ai le même genre de problème à ceci prêt que les caractéristiques de mon câble évoluent et que je ne les connait pas.
    Est il possible de caractériser l'équation de la courbe d'une ligne électrique avec le point d'ancrage A, le point d'ancrage B et le point bas ?
  1. Calcul de la tension d'une chaînette
    Par invitec0dadb05 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/10/2015, 16h21
  2. Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/02/2012, 16h31
  3. Calcul de la fleche d'un mat en bois
    Par invite0d8af276 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 18h11
  4. Moment quadratique d'un cône / Calcul de la flèche
    Par invite615a1614 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2008, 10h16
  5. Calcul de la flèche d'un arc de cercle
    Par invite3db790b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 19h57
