Calcul du couple dynamique d'un système en rotation
    remibrule
    pour les besoins d'un projet, il faut que je dimensionne un moteur électrique pour mon système.
    Le système simplifié est un simple moteur qui entraine un cylindre uniforme en rotation.
    Les données:
    rayon du cylindre 1m (R)
    poids 100 kg (M)
    vitesse (angulaire) 0.5 tr/s (W)
    temps d'accélération 1 s (t)
    J'ai commencé par calculer le moment d'inertie du cylindre:
    I=(1/2)MR²
    I=50 kg.m²
    Ensuite j'ai calculé le couple dynamique du cylindre:
    C=I*(2*PI/60)*(W*60/t)
    C=157.1N/m
    De ce que j'ai pu lire, il faut prendre un moteur 30% plus puissance que les besoins système.
    J'ai donc besoin d'un motoréducteur développant environ 200N/m.
    Comme P=CW, il faut juste que je trouve le bon couple moteur/réducteur bon coller au projet.
    J'ai bien conscience que je ne tiens par compte des frottements du système.
    Ceci n'est pas mon domaine, alors, j'aimerais savoir si ma démarche est bonne.
    Merci à vous!
    remibrule
    Re : Calcul du couple dynamique d'un système en rotation
    Comme P=CW, il faut juste que je trouve le bon couple (moteur/réducteur) pour coller au projet.
    phys4
    Jusqu'à présent, rien à dire,
    sinon que vous tenez en partie compte des frottements avec la marge de 30% de puissance.
    Un bon système d'entrainement ne devrez pas consommer plus.
    Bonne suite
    remibrule
    Merci pour votre réponse!
    ça me conforte dans mes recherches!
    Encore merci
  1. Calcul couple nécessaire à la rotation de roues
    Par topaze17 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2017, 09h34
  2. Calcul du couple nécessaire sur axe de rotation (store)
    Par Lanonymee dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2016, 18h36
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 18/02/2016, 14h43
  4. Calcul du couple nécessaire à la rotation d'un système à courroie.
    Par invitebda3dd5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2013, 15h46
  5. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 17h48
