onduleur ou convertisseur et panneau solaire ?
    jean281
    Bonjour je souhaite installer un panneau solaire de 150 watt et je dois convertir le courant 12 volt en alternatif 220volt pour y brancher un ordi, on me dit qu'il faut un convertisseur de tension, mais ça coute un bras, et je possède déjà un onduleur de ce type : http://www.infosec-ups.com/fr/ondule...-cube-400.html
    bien sur le tout sera relié à des batteries, etc... donc je me pose la question de savoir si mon onduleur est capable de convertir le courant qui sort de la batterie en 220 volt alternatif pour y brancher mon ordi ? merci
    Dernière modification par jean281 ; 31/08/2016 à 14h01.
    flen42
    Re : onduleur ou convertisseur et panneau solaire ?
    ben réponse non !
    ci après les caractéristiques de l'appareil :
    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
    Tension 220/230/240 V
    Plage de tension 180-270 VAC
    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)
    Plage de tension ± 10 %
    Fréquence 50 Hz
    tu rentres en alternatif et sort en alternatif
    jean281
    merci, bon je m'en doutais, bon je peux investir dans un convertisseur
    jean281
    pour y brancher un ordi vaut mieux un pur sinus ou un pseudo sinus pourrait convenir ? le prix n'est pas le même
    Dernière modification par jean281 ; 31/08/2016 à 15h30.
    Citation Envoyé par jean281 Voir le message
    Bonjour je souhaite installer un panneau solaire de 150 watt et je dois convertir le courant 12 volt en alternatif 220volt pour y brancher un ordi, on me dit qu'il faut un convertisseur de tension, . . .
    Si c'est un portable un régulateur DC sera plus adapté (et moins cher).
  1. Panneau et onduleur
    Par delo2015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2015, 19h24
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  4. Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 16h33
  5. Panneau solaire + onduleur + batterie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 21h08
