Solaire/Éolien Conservation énergétique
    invite4a35d638
    Smile Solaire/Éolien Conservation énergétique
    Bonjour!!
    Je suis loin d'être le premier à se poser la question suivante : Comment stocker l'énergie inutilisée des centrales solaires et éoliennes?
    Les batteries on oublie ça.
    Imaginons un réservoir contenant disons 50 Millions de litres d'eau (Ou plus ou moins), et un cylindre pouvant contenir ces 50 Millions de litres.
    Lorsque la demande énergétique pour la consommation est trop basse, l'énergie résiduelle est utilisée pour pomper l'eau du réservoir vers le cylindre.
    Si la demande de consommation devient plus grande que la capacité de production, un poids de disons 10 000 tonnes (Ou plus, ou moins) est appliqué sur le dessus du cylindre pour faire circuler l'eau dans une turbine.
    Une fois que la demande s'estompe, le poids de 10 000 tonnes est retiré en utilisant l'énergie superflue, tout en remplissant le cylindre avec l'eau du réservoir.
    Et le cycle continue.
    Est-ce que ce serait efficace selon vous?
    yves35
    Re : Solaire/Éolien Conservation énergétique
    à lire en bas de pdf:
    http://www.sebasol.ch/archives/2013/...20stockage.pdf
    Et dans ce cas de la chaleur domestique on se retrouve avec l'universelle Loi Anti-Shadok, qui en gros dit qu'il est mortel de faire
    compliqué quand on peut faire simple. Ou encore : pour avoir de la chaleur, il faut faire de la chaleur, pas de l'électricité pour faire
    de la chaleur, car le second principe de la thermodynamique va alors sévir. Ce principe, tout véritable scientifique le connait. Mais
    il ne faut pas confondre un scientifique et un vendeur de systèmes. Les Systèmes Shadoks sont aimés des vendeurs de systèmes
    car ils coûtent chers, leur complication permettent des rentes de situation, et ils sont beaucoup plus soumis à l'obsolescence que
    les systèmes simples.
    Sinon, autrefois il y avait des écoles ou des potaches étaient enfermés et obligés d'apprendre méthodiquement et pas à pas les bases des sciences. Le progrès faisant rage , il y a sans doute des cours téléchargeables . Se souvenir de commencer par le début (un mur se monte depuis le bas)
    Bon courage
    yves
    vincent66
    C'est un peu ce que nous faisons ici en Suisse, par esemple au barrage de l'Hongrin...
    La nuit de l'eau est pompée dans le lac Léman pour remplir le barrage avec du nucléaire importé de France (oui je sais...!) et le lendemain lors du pic de demande de midi l'eau retourne au Léman via une turbine...
    Pas besoin de poser un poids sur le barrage, la gravité suffit amplement...
    Le jour où nous aurons un excédent d'éolien ou solaire les infrastructures seront déjà là...
    Dynamix
    Salut
    Le stockage hydraulique existe déjà .
    Inconvénient : ça demande beaucoup de place vu qu' il faut une bassin haut et un bassin bas . Plus un cours d' eau pour combler les pertes .
    Donc une ZAD puissance dix .
    Le coups du contrepoids , c' est effectivement très schadockien
  1. Eolien-solaire
    Par inviteef8c6847 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2009, 18h31
  2. eolien ou solaire
    Par danarbraz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/09/2008, 18h58
