alternateur discoide
    m_sartre
    je suis nouveau, j'ai 75 ans et intéresser par la recherche de production d'électricité
    j'ai vu la définition d'un alternateur discoïde et même comment en faire un, mais je cherche où en acheter
    un (si possible fabrication industrielle) . Tout renseignement ou piste me sera utile. merci à vous
    f6bes
    Re : alternateur discoide
    Bjr à toi,
    Apparemment c'est d'un usage:
    "Alternateur discoïde
    Apparues dans les années 1980, les machines discoïd
    es (ou à flux axial) ont
    été principalement développées pour réduire l’encom
    brement, permettant
    ainsi d’augmenter la puissance par unité de volume.
    Elles sont dès lors
    utilisées dans la motorisation des éoliennes et des
    véhicules électriques. "
    Donc voir via ces "sources" d'utilisation.
    Nota: tu ne dis rien de la puissance voulue.
    m_sartre
    rebonjour
    ma petite fille tient un camping du coté de nyons et donc je cherche des solutions, donc disons 500 kw/h et je cherche aussi de la doc technique pour le raccordement edf (armoire etc..)
    merci de m'avoir répondu
    Citation Envoyé par m_sartre Voir le message
    . . . 500 kw/h . . .
    C'est quoi ça . . . ?
    penthode
    c'est du rêve
    Dynamix
    Salut
    Des solutions à quel problème ?
    "nyons" ou "Nyons" ?
    minushabens
    ni de ce qui fera tourner cet alternateur. Vent? chute d'eau? moteur thermique?
    m_sartre
    bonjour et excuser moi pour le manque de précision
    ma petite fille a un camping du coté de Nyons (département 26 drôme) avec une soixante mobil-home (etc..)
    il y a aussi une belle chute d'eau d'où la possibilité d'une roue à godets (4 mètres de diamètre, 16 godets et chaque godet = 50xx50x100cm= 250 litres= 250 kg et comme il y aura normalement toujours 4 godets pleins
    j'aurai une poussée de 1000kg) si je peux éviter le réducteur et monter un alternateur discoïde cela m'arrangerai
    comme c'est un camping, j'envisagerai de faire avec 3 unités (alternateurs 500 KW) 2 en action et la 3 ème en secours
    et maintenance. étant donner que je ne suis pas du métier , on fera appelle à une société spécialiser .
    donc je vous ai exposé ma recherche, mais je suis inquiet car je ne trouve pas de lien pour l'achat de ce matériel (même pas sur ali-express)
    bonne journée
    Dernière modification par m_sartre ; 22/10/2018 à 16h41.
    . . . donc je vous ai exposé ma recherche, mais je suis inquiet car je ne trouve pas de lien pour l'achat de ce matériel (même pas sur ali-express)
    Chercher à micro-turbines !
    penthode
    alors attention ,
    l'utilisation de systèmes hydrauliques est sévèrement réglementée .
    les dossiers passent par plein d'officines , dont les associations de pêcheurs
    bon courage
    Dernière modification par penthode ; 22/10/2018 à 17h49.
    f6bes
    Bsr Antek,
    Ca va etre une grosse micro turbine.....(avec 3 unités (alternateurs 500 KW) 2 en action et la 3 ème en secours).
    Me demande si il faut vraiment lire 500 kw ou mieux 500 kVA....ce qui est juste énorme !
    Si on reste en " watt" on frise tout de meme le Mégawatt pour "2 en action".
    Les besoins ne sont certainement pas de cette nature.
    m_sartre
    re
    si vous allez sur ce lien:
    https://selectra.info/energie/guides...ricite-gaz-edf
    vous verrez que
    edf rachete le courant 40 euros le megawatt/heure
    donc 24 heures x 30 jours = 720 heures donc 720 x 40 = 28800 euros par mois
    par 12 mois= 345600 euros par an par x années et en plus il est possible de créer d'autres unités.
    donc ca vaut le coup de chercher
    Dynamix
    Ou tout simplement retirer le "k"
    Un débit de 13 tonnes/seconde , ça m' étonnerait . 13 kg , c' est plus plausible
    minushabens
    (...) roue à godets (4 mètres de diamètre (...)
    ouh là! c'est pas une petite installation ça! certainement soumis à autorisation.
    f6bes
    re
    vous verrez que
    Remoi, Hum tu t'emballes un peu vite.
    Là tu ne fais pas du PV et rien ne te dis qu'eEDF va acheter ta production.
    C'est aussi simple.
    Et tu crois que ta roue à godet va rivaliser avec ces petites bétes !
    https://www.google.com/search?q=alte...w=1138&bih=622
    polo974
    2 machines 500kW sur une chute de 4m, il faut un débit de 25m3/s (vu l'endroit annoncé), c'est énorme.
    Pour info, l'Eygues a un débit très variable allant de moins d'1 m3/s à presque 1000 en cas de crue centennale), la moyenne se situant vers 6 m3/s...
    Donc un affluant doit être dans l'ordre du 10ème... disons .6 m3/s => 2.4 kW moyen. c'est juste une hypothèse de débit moyen et comme la variabilité est énorme, ça va être dur d'exploiter...
    Des panneaux solaires auront une meilleure rentabilité, surtout du solaire thermique en été pour le camping...
    Jusqu'ici tout va bien...
    soraka
    Thumbs down Re : alternateur discoide
    Quelle est la hauteur de chute , et le débit en litres /sec .
    C'est tout ce qu'il faut connaitre...
    On a besoin ni du nombre de godets,ni de leurs mensurations,ni de savoir combien seront pleins et combien seront vides ,ni s'ils sont en bois ,en métal,en verre ...
    Si c'est une roue hydraulique de 4 m de diamètre (par en dessus) ,on peut supposer que la hauteur de chute fait 4 m .
    Si 4 godets de 250 litres se remplissent chaque seconde ,on peut supposer que le débit est de 1000l/sec
    donc P = 4 x 1000 x 9,8 = 39200watts
    Une roue à aubes tourne très lentement donc
    le rendement est minable à cause qu'il faut beaucoup démultiplier, P = 39200 x 30% = 11760watts.
    Soit 12 kw ttc
    Une société française, ALXION fabrique des alternateurs spécifiques pour éoliennes (donc à vitesses lentes) mais ça coûte un bras .
    http://www.alxion.com/fr/gammes/alternateurs-kits-stk/
    Une société chinoise , AMG fabrique des alternateurs très spécifiques pour éoliennes (donc à vitesses lentes) et ça coûte 1/4 de bras
    (la différence c'est à cause de la sécu. et du système de retraite français qui est spécifique)
    https://cloud.video.taobao.com/play/...1/58813830.mp4
    Bonne bricole...
    soraka
    gnctop12
  1. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par Will2000 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 14h42
  2. projet alternateur discoide
    Par invite97bf2270 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/04/2013, 14h20
  3. alternateur discoide pour Moulins
    Par invite010885cf dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/01/2011, 08h00
  4. générateur discoïde pour petite éolienne
    Par invite9c7d5cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 16h48
