La compagnie britannique Stormblade Turbine developpe un nouveau type d'eolienne qui devrait etre plus efficace, moins bruyante et necessiter moins de maintenance que la formule standard a trois pales.
L'un des problemes les plus importants des eoliennes actuelles se produit lorsque la vitesse du vent est superieure a 27 m/s (97 km/h) : le rotor doit etre arrete, car un effet gyroscopique est alors creee dans l'arbre d'entrainement. Cette precession gyroscopique (propriete d'un rotor par laquelle l'effet d'une force tendant a incliner l'axe du rotor est decale de 90 degres de son point d'application dans le sens de rotation) tend a tordre le rotor, ce qui augmente les contraintes sur les pales et les mecanismes, conduisant a des ruptures. Par ailleurs, si la vitesse du vent est inferieure a 7 m/s (24 km/h) la rotation du rotor est trop faible pour produire de l'electricite.
La Stormblade Turbine, creee par Victor Jovanovic, fondateur de la compagnie, a un design semblable a celui d'un reacteur d'avion : les pales sont protegees par un carenage qui dirige le flux d'air a l'interieur de cette turbine comme une buse d'admission. Cependant ce carenage est expose au vent et aux vitesses de rotation elevees du flux d'air la traversant et peut developper ainsi un effet " parachute ". Le mat de l'eolienne subit alors des contraintes extremes. Le mat doit alors etre soutenu par un echafaudage renforce, ce qui va necessiter davantage de surface au sol et augmenter le cout du systeme.
L'innovation principale du systeme concerne donc la partie rotor qui est fondee sur la turbine d'un moteur a reaction. D'apres M. Jovanovic : " les moteur a reaction ont evolue au cours des 50 dernieres annees afin de produire moins de trainee, permettant aux aubages de tourner plus rapidement ". L'aerodynamique du systeme est donc amelioree ce qui permet de diminuer et d'augmenter la vitesse de rotation du rotor sans avoir a subir de phenomene de precession gyroscopique. L'efficacite de la Stormblade Turbine devrait etre de 70% contre 30-40% pour les modeles actuels a trois pales, ce qui signifie que ce design depasse la limite de Beltz (59%) d'efficacite maximale pour les eoliennes. Jonanovic estime que son eolienne pourra produire de l'electricite pour une vitesse du vent comprise entre 3 m/s (11 km/h) et 54 m/s (193 km/h), doublant ainsi la plage de vitesse utilisable.
L'extension de la plage de vitesse offre deux avantages majeurs :
- la production d'electricite se fait de maniere plus continue ;
- la puissance produite par ces eoliennes est tres elevee : celle-ci est proportionnelle au cube de la vitesse du vent.
Comme les aubages sont a l'interieur du carenage, le bruit provenant de la boite de vitesse devrait aussi etre diminue. Cette configuration particuliere permet, en outre, de diminuer les couts de maintenance et de preserver la vie aviaire alentour. Au niveau de l'impact visuel, la surface de balayage de cette eolienne est inferieure a celle des eoliennes classiques. Cependant, la puissance produite etant proportionnelle a la surface balayee par les pales, la puissance delivree par une Stormblade Turbine devrait etre inferieure a celle des eoliennes conventionnelles malgre des vitesses de vent plus rapides.
Les prototypes testes jusqu'a present ont montre que l'efficacite du systeme est largement superieure a celle des turbines existantes (jusqu'a 3 fois superieure). La compagnie est actuellement a la recherche de fonds et de partenaires industriels. Ce systeme devrait etre disponible sur le marche dans 18 mois a 2 ans.
dommage que la simulation photographique n'est pas de meilleure qualité.
25/07/2006 - 14h20
cdur2qv
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Cognac
Âge
30
Messages
7
Re : Un nouveau design d'eolienne
Ce projet semble très porteur, en espérant qu'il trouve investisseur. Enfin vu les chiffres annoncés, même s'ils restent à vérifier, je pense que ça ne devrait pas tarder.
25/07/2006 - 15h09
David7578
Date d'inscription
mars 2006
Âge
36
Messages
623
Envoyé par cdur2qv
Le problème est de connaitre le sérieux du projet, les chiffres et annonces ne sont plus à prendre au sérieux...
A notre niveau, nous sommes obligés d'attendre patiement une étude sérieuse d'un proto proche série
25/07/2006 - 15h36
BertrandR
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
770
Envoyé par David7578
Je crois que tu as bien résumé le problème.
Les engins qui dépassent la limite de Betz c'est un peu comme le mouvement perpétuel, faut se méfier.
Des annonces comme celles çi on en trouve tant que l'on veut sur le net, en général avec des chiffres invérifiables. Si je lis la citation ci-dessus, le but c'est quand même de lever des fonds.
Juste un petit sujet de réflexion, vu les problèmes d'impact visuel des éoliennes actuelles avec des pales plutôt fines et discrètes, quand sera t'il de ces énormes réacteurs suspendus en l'air ? Même si cette machine fait des miracles il faut quand même capter la masse d'air en mouvement donc avoir une certaine surface de captation.
25/07/2006 - 16h22
David7578
Date d'inscription
mars 2006
Âge
36
Messages
623
Re : Un nouveau design d'éolienne
quand j'ai lu rapidement le site, j'ai cru lire une contradiction... du type rendement plus faible, et ensuite cette efficacité 3 fois supérieure...
comme j'ai lu vite, j'ai du m'emmêler les idées
Non non tu ne t'ai pas emmêler les idées, c'est le bla bla qui n'est pas très net :
Envoyé par citation
L'efficacité de la Stormblade Turbine devrait être de 70% contre 30-40% pour les modèles actuels à trois pales, ce qui signifie que ce design dépasse la limite de Beltz (59%) d'efficacité maximale pour les éoliennes.
plus loin :
Envoyé par citation
Les prototypes testés jusqu'à présent ont montré que l'efficacité du système est largement supérieure à celle des turbines existantes (jusqu'à 3 fois supérieure).
Ca prête à confusion, non ?
Autre argument que j'ai trouvé sur d'autres sites avec des annonces équivalentes, c'est la possibilité de fonctionner à faible et forte vitesse de vent.
- A 3 m/s l'énergie récupérable est de l'ordre de 10 W/m2, les vents sont fréquents mais l'énergie tellement faible que ça n'a aucun intérêt.
- à 54 m/s la puissance est colossale et même plutôt destructrice mais la probabilité d'occurence de l'ordre de 3 secondes sur une période de 50 ans, donc récupérer cette énergie consiste à construire un bidule très costaud donc très cher pour récupérer une puissance qu'on ne verra jamais.
L'énergie éolienne se trouve entre ces 2 extrêmes, la plage couverte par les éoliennes actuelles (5 à 25 m/s)couvre plus de 99 % des vitesses de vent exploitables.
Bon j'arrête parce que je vais encore passer pour un Ayatollah
29/09/2006 - 09h40
termitor
Date d'inscription
mai 2006
Âge
40
Messages
83
j'ai penser betement, et pourquoi pas faire des eolienne MHD?
une grille de ionisation en debut de parcours , + un aimant pour recupere l'energie du mouvement du vent, et enfin , une grille de regulation ionique en fin de parcours.
Certe faut consommer de l'electricite pour la premiere ionisation , mais le rendement peut etre interesant , et beaucoup plus , sans piece mecanique, a part le roulement ou repose le moteur a vent MHD.
interesant ou non ?
29/09/2006 - 15h15
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
54
Messages
3 470
Envoyé par termitor
interesant ou non ?
Salut, Tu viens de perdre l'occasion de déposer un brevet !
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
29/09/2006 - 21h54
dubonnair
Date d'inscription
février 2005
Messages
156
Comme BertrandR je suis très méfiant vis à vis des chiffres annoncés pour cette "future" stormblade.
Limite de Betz dépassée = pipeau !
En fait je suis persuadé que les petits malins ou grands ignorants ??? ontchoisi d'utiliser la surface du rotor interne pour calculer la puissance... oubliant (volontairement ou non suivant le cas) de comptabiliser le carénage dans la surface de captage du vent ...
Et cela va très vite car si vous ajoutez quelques menues unités de longueur au diamètre (c'est à dire l'épaisseur du carénage) vous agrandissez très rapidement la surface considérée...
Ou alors ils ont utilisé une méthode de calcul plus biscornue encore.
A voir.
Un autre problème me gène quand on voit une image de cette éolienne sur son grand mat comparée aux tripales.
Je ne suis pas sûr du tout que l'on puisse la décliner en grand format (à l'échelle de tripales actuelles). Le rotor est du type multipales et ne se prête pas vraiment à ce genre d'exercice. Quant au carénage ... imaginez une sorte de réacteur d'avion de 80 m de diamètre... va y avoir de l'ombre au sol si on arrive à l'installer au sommet de son mat .. de cocagne !!!
Bon pour les vents violents , BertrandR a tout dit je crois.
Et j'approuve. Il y a bien quelques rares endroits où l'on trouve fréquemment des vents supérieurs à 20m/s, mais pas forcément là où on a besoin d'éoliennes !!!
Cet éolienne ne semble pas nouvelle. La société CITA a installé un prototype il y a déja quelques années à Cancale (près de St Malo). Je peut confirmer que ce genre d' éolienne est absolument silencieuse.
Je suis stupéfait :
Un joli panneau sur l'image n°2 nous dit que l'éolienne est trois fois plus performante qu'une éolienne traditionnelle. Comme celles-ci on un rendement de 40% au moins, cela nous du 120% . Waouh!!!
Ce n'est plus du rendement c'est de l'énergie libre .
Du grand n'importe quoi . Le vent de sortie est plus rapide que le vent d'entrée... oui mais sur quelle surface ou débit ???
Une éolienne prend son énergie en freinant le vent... rien d'autre quelle que soit la forme.
01/10/2006 - 21h20
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
a propos de l eolienne cita et, je cite dubonnair
Du grand n'importe quoi . Le vent de sortie est plus rapide que le vent d'entrée... ???
bonsoirs : je suis d accord avec dubonnair , c est une turbine avec un seul etage ou quoi ,j ai l impression
de voir un radar ....
de toute facon on devrait en savoir plus puisqu il annoncent
sur le panneau "puissance en cours d etalonnage" et vu
que bmorl nous dit qu il y a quelques annees ....
bmorl pose un autre probleme a qui revient la paternite
de ce type eolienne....stormblade , cita ou domaine public
a bientot michel
On n'y voit plus aucune trace de l'éolienne carénée que vantait cette entreprise. ???? Auraient-ils abandonné pour installer des parcs plus communs aujourd'hui avec des turbines courantes.
aux actualitées de A2 octobre, l'invention até vue et à prioris il y aurait du vent dans les voiles. Mais attention aux consficateurs d'inventions ( petro dollards), ils ont beaucoup d'amis malheureusement...
Donc si certains incredules veullent y mettrent un voile
(encore un...), une chose est sûre on va au droit au mur.
Laissez faire le rêve, et les bonnes volontées feront le reste.
