Je souhaiterai réalisé une éolienne pouvant produire environ 6 kWh/j et je me demande si une hélice d'avion un peu rectifiée peu être utilisée pour entraîner l'alternateur.
De plus, je suis à la recherche d'une casse d'avion. Comme on en voit au Texas et aux USA en général. Si il pouvait être en Europe, ça m'arrangerait.
Une hélice d'une avion peut pas marché le formé est fabriquer pour tourne avec une lambda très bas, il tourne deux fois plus vite que le vitesse de vent. Il faut que les pales d'une éolienne tourne à entre 5-7 fois le vitesse de vent. Le problème est à 10m/s les pales d'une avion vais pas fournir le vitesse nécessaire de faire fonctionner une alternateur.
On propose les stages d'auto-construction...
Construire une petite éolienne n'est pas aussi compliqué qu'on se l'imagine. Tout ce dont vous avez besoin c'est un atelier bien équipé et assez de motivation pour accomplir votre projet de A à Z. Une éolienne de 2 à 4 mètres de diamètre peut être fonctionnelle en quelques semaines ou en une semaine si vous suivez l'une de nos formations. Mis à part les aimants et les fils de cuivre, vous pouvez vous fournir dans les magasins d'outillage. Vous devez savoir souder et si vous avez la possibilité, faire appel à vos amis pour vous donner un coup de main pour tailler les pales en bois, découper le métal et faire couler la résine.
Sur la plupart du territoire métropolitain, la vitesse du vent varie entre 3 et 6 m/s avec occasionellement des vents forts. Une éolienne doit être productive avec une vitesse de vent normale et résister aux tempêtes. La puissance produite par le vent peut être multipliée par huit si la vitesse double.
Les autres facteurs critiques sont la taille de l'hélice et la hauteur du mât. Une éolienne peut produire jusqu'à quatre fois plus d'énergie si on double la taille de l'hélice et jusqu'à deux fois plus avec un mât deux fois plus haut. Installer une éolienne sur un mât trop bas reviendrait à disposer des panneaux solaires dans un endroit ombragé !
Prochaines formations & festivals
* 28 Septembre au 2 Octobre 2009 à la Frênaie – Arcais (79), formation éolienne mobile
* 5 Septembre au 10 Octobre 2009 à L’association Lîle 31290 Vieillevigne (30 Km de Toulouse), stage éolienne raccordé au réseau
* 12 - 16 Octobre 2009 à Château St Ferreol – Menglon (26), formation éolienne raccordé au réseau ouvert au VIVEA pour les agriculteurs et le DIF pour les travailleurs
* 19 – 23 Octobre 2009 Camp Nicolas Vanier, Vassieux en Vercors (Drôme), formation professionnelle éolienne en site isolé avec Néopolis
Jay
Dernière modification par richard 31 ; 12/09/2009 à 11h34.
Motif: pas de lien de ce type .hors charte
20/12/2009 - 17h57
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : Auto construction d'éolienne
ce qui ne va pas avec une helmice d'avion est qu'elle est faite pour une forte puissance a grande vitesse : elle est trop solide trop epaisse trop lourde trop chere , meme de recuperation
une helice d'avion recuperé pour decoration est deja plus chere que la matiere pour faire une helice d'eolienne
6kwh/j autant dire 6kwh/24h = 250w : c'est assez petit , facile a essayer
20/12/2009 - 20h55
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
La référence pour l'autoconstruction, et en plus les plans des années précédentes sont en telechargement libre http://www.scoraigwind.com/download/index.htm
c'est simple, c'est efficace, c'est testé à des centaines d'exemplaires et c'est économique.
Peut etre parfois un peu rustique, mais c'est un gage de solidité et de fiabilité
à lire sans modération
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
21/12/2009 - 07h55
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 136
Envoyé par joson
Un logiciel XXX permet de construire l'hélice et son vrillage suivant l'application éolienne ou helice propulsion.
... pub XXX...
C'est marrant que cette pub ne soit pas (encore) sanctionnée, on la retrouve très (trop) souvent dans les messages de joson...
(idem pour un autre soft YYY plus général...)
Pour le reste, joson a raison, le profil d'une hélice d'avion est en "vol dos" pour une éolienne...
Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
j'ai un point de vue un peu simpliste pour les helice de petite eolienne : le vent ne coute rien : il n'y a que le prix de l'eolienne qui compte : il vaut donc mieux une helice de 2 metre pas chere qu'une helice de 1 metre trop chere
donc j'oublie le vrillage des pale : je considere que que ce qui est en dessous de la moitié du diametre ne sert a rien
donc moyeu en acier soudé avec 3 gros tubes presque aussi long que le rayon , ou plutot 3 barre pleine pres de l'arbre et prolongé par des tubes un peu plus loin
trois pales en bois fixé sur les tube de facon reglable pour pouvoir choisir le pas
l'etape suivante sera le pas variable : une helice a pas variable meme avec un profil aerodynamique quelquonque me parait mieux qu'une helice super bien etudié pour des condition precise et bonne a rien quand le vent est trop fort
pour une aile d'avion il faut optimiser des profils d'aile assez epais pour etre solide et leger : en eolienne le poid n'a aucune importance : elle sont posé par terre on peut donc faire les aile en materiaux solide et plein , un profil tres fin est naturellement bon
je renonce a utiliser le centre de helice car ca apporte plus de poussé sur le mat que de puissance
23/12/2009 - 10h12
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 136
Envoyé par chatelot16
C'est potentiellement un rapport 4 en surface, donc en puissance... Ce n'est pas rien...
Ce n'est pas parce qu'une aile est un tant soit peu travaillée qu'elle coute chère (en construction amateur).
Vu comme ça, ce n'est déjà plus qu'une rondelle et le rapport descend à 3... Sans oublier les trainées des supports de pales et la trainée induite additionnelle au centre !
Un profil mal adapté, en décrochage a une portance minable, une trainée non négligeable et FAIT DU BRUIT.
Un profil fin accepte très mal de travailler dans une large plage d'angles d'incidence, donc doit être bien orienté, donc doit avoir un vrillage sur une hélice (et éventuellement un pas variable).
Un profil (un vrai) épais est plus tolérent en terme d'incidence. Son moment d'inertie est nettement plus favorable pour une perte en trainée acceptable.
Juste à cause d'un mauvais postulat de départ: "j'oublie le vrillage des pales".
Le centre de l'hélice est en décrochage permanent, il exerce une poussée de trainée au lieu de convertir l'énergie du vent.
27/12/2009 - 12h39
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 136
Pour moi, un profil fin, c'est de la tôle, façon pales de ventilos de plafond qui du fait de la faible vitesse doivent fonctionner en mode turbulent dès le bord d'attaque pour avoir une portance convenable.
L'idée des portions de tube est bonne, mais (il faut bien un mais !...) la fixation des pales (loin) derrière le centre de poussée de l'aile risque de l'amener dans un domaine de vibrations destructifs en cas de vent (très) fort. (je retiens les sites, tout de même)
