voiture alimentée par le vent - Page 23
Page 23 sur 23 PremièrePremière 23
Affichage des résultats 661 à 687 sur 687
  1. #661
    ArchoZaure
    Re : voiture alimentée par le vent
    Alors, toujours bloqué dans le principe de changement de repère ?
    Oui moua j'essuis bleau quai dan ma cave Herr N !
    Mais sinon, de votre côté vous expliquez comment que sur la vidéo l'hélice va juste "un peu" plus vite que la vitesse de la roue ?
    Pareil d'ailleurs sur les tapis roulants.
    pourquoi juste "un peu" ?
    C'est curieux non ?
    Pourquoi elle irait pas deux fois plus vite que la roue ? Tant qu'à faire.
    Ça pue "un peu" les frottements non ?
    Dernière modification par ArchoZaure ; 07/09/2023 à 17h05.
  2. #662
    polo974
    Au moins, ça n'est plus impossible, juste difficile.
    Jusqu'ici tout va bien...
  3. #663
    agitateur
    mais quand on fait souffler une batteuse de plus de 5m de diamètre à moins de la moitié de la puissance possible d'une éolienne de 2 m de diamètre, on peut se dire qu'on n'abuse pas..
    Regardes la courbe de cette éolienne ( le premier exemple de courbe que j'ai trouvé - c'est du sérieux c'est du danois )
    Optimisée donc pour la fourchette 15 à 20 m/s, on pourrait être dans le cadre du BB dans l'ordre de grandeur, du coup.
    A ce stade, on ne parle pas du rendement rotor sur arbre, ni pertes méca ultérieures.
    A la moitié du début du plateau ( 7.5 m/S ) on est à 15% de rendement.
    A 4 m/s c'est zéro.
    Je crois - je suis sûr - que tu sur estime grandement l'efficacité d'une hélice hors de l'optimal.
    http://xn--drmstrre-64ad.dk/wp-conte...eb/res/pwr.gif
    Et surtout, surtout, surtout, imaginer que tu produis du Vi ( supposé positif et "tractant" ) quand V inf. à W c'est pas gagné du tout.
    Dernière modification par agitateur ; 07/09/2023 à 17h41.
  4. #664
    Gwinver
    Bonsoir.
    Référence danoise, donc sérieuse :
    https://backend.orbit.dtu.dk/ws/port...19/2009_28.pdf
    Trois auteurs danois.
  5. #665
    ArchoZaure
    Et ça ne vous interpelle pas, cette bizarerie ?
    Juste "un peu".
    Personne n'a une vidéo plus probante que ça ? Étrange...alors que ça serait si spectaculaire.
    Mais sinon on peut aussi tenter de comprendre.
    Ici, vous me dites que la vitesse de la roue, c'est la vitesse du vent.
    Pourquoi pas tant qu'on est. De toutes façons, le machin on le ferait tourner à toute petite vitesse ou 100 fois plus vite ça serait toujours "à la vitesse du vent".
    Puisque c'est le postulat de départ :
    Lorsqu'on atteint la vitesse du vent => On n'a plus de vent.
    DONC (là, c'est vous qui raisonnez)
    Lorsqu'on n'a pas de vent => On a atteint la vitesse du vent.
    Merveilleux, on peut juger de la situation physique sur la base de la présence de vent ou pas.
    Alors que cette logique n'est... PAS RÉVERSIBLE.
    Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de vent qu'on est dans la situation où le mobile irait à la vitesse du vent.
    Donc voilà la situation.
    On a un engin (hélice) qui est mu par les frottements permettant à ses roues de bénéficier de la puissance d'une "piste" (circulaire ou que sais-je) en mouvement.
    Cet engin peut se déplacer plus rapidement que la vitesse de la piste.
    Ok.
    On peut aussi mettre un moteur avec un démultiplicateur rapport 1/10 entre la vitesse angulaire de l'hélice et la vitesse de rotation du angulaire du moteur et le fixer sur l'hélice avec sa batterie.
    Bon, on peut avoir une vitesse d'avancement via l'hélice supérieure à celle que permettrait l'avancement d'un tapis via se même moteur, ou moins ça dépend du rapport entre le pignon du moteur et celui de la piste...
    Et donc... ah oui, ou est le vent ?
    Donc, reprenons.
    Imaginons par l'absurde, donc que par miracle la vitesse de la piste soit celle du vent.
    Ça veut dire quoi ?
    Que ... l'hélice ait atteint la vitesse du vent ?
    NON, ET NON ET NON ET NON !!!
    On peut aussi imaginer, dans un monde réel, où les frottements empêchent d'aller à la vitesse du vent par vent arrière lorsqu'on est poussé, aller moins vite que la vitesse du vent.
    Bon, ok, la vitesse de la piste correspond à la vitesse du vent moins un delta.
    S'il n'y a pas de frottements entre les roues permettant d'entrainer l'hélice et la piste... comment dire...elle ne tourne pas l'hélice.
    Une chose compensant l'autre, si l'hélice peut aller plus vite que la piste (qui va moins vite que le vent...) c'est à cause des frottements.
    Comment ça ?
    Ça ne vous convient pas ?
    Il faut absolument que l'engin atteigne la vitesse du vent PILE POIL pour qu'ensuite il la dépasse ?
    Franchement c'est super pointu comme phénomène.
    Et pourquoi il ne pourrait pas avoir une poussée permettant de dépasser la vitesse du vent bien avant d'atteindre la (presque) vitesse du vent ?
    Donc l'hélice elle devrait pouvoir turbiner et aller bien plus vite que la pauvre piste.
    Et pourquoi personne n'a posté une si belle vidéo ?
  6. #666
    ArchoZaure
    Bonsoir.
    On a déjà fait référence à ça dans la discussion..
  7. #667
    polo974
    Agitateur, tu confonds puissance et rendement.
    En fait, c'est quand le vent est trop fort que le rendement est réduit volontairement pour ne pas exploser la chose, ce qui donne ce palier de 600kW.
  8. #668
    agitateur
    Il pourrait bien y avoir 15 auteurs ce serait la même chose.
    Ce n'est pas parce que ça semble bien rédigé que celà l'est réellement. C'est un support d'exposé ç une conf'.
    On y trouve des trucs super et des montagnes de bullshit dans ce genre de truc.
    C'est un modèle purement théorique.
    Si on cherche 2 minutes sur le premier auteur, on note que dans son Researchgate, sur un poil plus de 100 "article" + "conference paper" celui ci n'y figure pas. Bon, y'avait un bout de financement, fallait pondre un truc. Point barre. Tout le monde peut faire une pige, il faut bien vivre ( ou faire vivre le labo ).
    C'et d'ailleurs une constante sur BB, y'a des trucs, mais JAMAIS un truc sérieux. Putain, pour un bouzin révolutionnaire, ça fait chier quand même
  9. #669
    ArchoZaure
    Moi j'adore le lien [4] http://www.windturbineracer.com/ cité dans cette "étude" :
    Figure 2: Example of a wind car: the WinDTUrbineracer [4] racing along the dike, against the wind at the 2008 Aeolus race in Den Helder, the Netherlands.
    Un truc sérieux quoi....
  10. #670
    agitateur
    Agitateur, tu confonds puissance et rendement..
    Oui bien sur.
    Une éolienne est comme toute chose, elle a un design qui doit être optimisé pour une plage supposée pratique, fréquente, rentable, etc....
    De la même manière, un BB ne sera pas optimisé pareil s'il doit être le plus efficace possible à 2 X le vent ou à 4 fois. Mais plus on cherchera à aller loin dans le ratio, plus son accélération jusque là sera délicate ( j'espère que tu pourra convenir de celà )
    L'exemple purement visuel voulait juste souligner qu'un optimum ( choisi sur critère rationnel ) s'écroule trés vite en dehors de ces conditions. Et que je te trouve bcp trop optimiste hors conditions.
    Une fois de plus, tu fais une projection sur des valeurs, j'en fais sur d'autres. Comme elles ne sont pas mesurées no connues, nos 2 prévisions valent à peu prés autant que celle de madame Irma.
  11. #671
    agitateur
    Citation Envoyé par ArchoZaure Voir le message
    Oui bon,
    Le lien 1 qui a sauté, parfois, l'évolution d'internet, ne soyons pas médisants.
    Le 4 est cependant rigolo. Quand une page existe encore avec çà au lieu de rien, c'est que la coquille vide est morte.
    Allez just for fun, je rajoute le lien 9 de l'article qu'ils avaient oublié.
    L'article a pour titre, Eureka, ça marche. Le contenu ne va plus loin que le visuel
    ( montage perso de photos perso, mais je cède les droits, un artiste doit savoir se diffuser )
    Nom : _MG_2283-2 final jpeg.jpg
Affichages : 155
Taille : 124,8 Ko
  12. #672
    Liet Kynes
    [/B]Un truc sérieux quoi....
    Ce qui est sérieux c'est de chercher en tenant compte du temps qui passe ; https://web.archive.org/web/20080101...rbineracer.com
    Sans questions il n'y a que des problèmes sans réponses.
  13. #673
    ArchoZaure
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Quel suspens.
  14. #674
    agitateur
    évidement puisque si windturbineracer était un projet intéressant pour l'humanité, il aurait disparu comme le blog de Hubert Tryphon Tournesol qui en 2008 était trés actif sur la diminution de conso avec le moteur Pantone....et qui a disparu dans les limbes....lui aussi.
  15. #675
    Liet Kynes
    Il y a https://www.racingaeolus.online/en/RacingAeolus.html
    Les véhicules sont face au vent, cela ne gène pas de valider que cela fonctionne comme cela, vent derrière, on entre dans une situation vent devant quand le véhicule dépasse la vitesse du vent sauf que cet apport "vent devant" se produit avant à bien y réfléchir.
    Dernière modification par Liet Kynes ; 08/09/2023 à 06h56.
  16. #676
    agitateur
    ben justement, le point de désaccord c'est que ( pour moi et d'autres ) partant vent arrière tu ne peux atteindre le seuil vent devant.
    On pourrait revenir au voilier à ce moment là:
    Tant que tu es arrière pur ( au vent réel ) , tu es sous spinnaker et tu pourra jamais monter le génois qui serait efficace au prés.
    Hors le modèle BB nous explique que quand tu te rapproche de la V du vent réel, que le vent apparent est faible mais encore là, tu montes un génois qui commence déjà à créer une poussée vers l'avant. Ben non...tu pourrai y monter une roue roulante sur le fond de la mer ça n'y changera rien.
  17. #677
    polo974
    À partir de 12 m/s environ, ton éolienne passe en limitation de puissance, donc le rendement y est moins bon qu'avant.
    La puissance est en cube de la vitesse du vent, donc, vu qu'elle donne 100 kW à 8 m/s, elle devrait donner 800 kW à 16 m/s et 2700 kW à 24 m/s, on en est très loin, vu que ça plafonne à 600 kW.
    FAUX, on est peut-être à 15% de la puissance (soit 90 kW), mais le rendement est meilleur à 7.5 m/s qu'à 15 m/s où on devrait avoir 8 fois plus, soit 720 kW alors que ça plafonne vers 630 kW.
    A 4 m/s c'est zéro.
    Ben oui, le peu de kW potentiel ne paye pas la consommation et l'usure des systèmes, donc éolienne en standby.
    "Je crois - je suis sûr - que" tu confonds puissance et rendement (cf plus haut).
    Pour info, même si certains diront que c'est un argument d'autorité, j'ai été responsable technique de 2 parcs d'éoliennes, je sais donc un peu comment ça fonctionne ces bidules.
    C'est quoi "tractant" ? ? ?
    Du moment que (en module) (V - Vi) < W, le char reçoit de la poussée de l'air. Ce qui lui permet d’accélérer.
  18. #678
    agitateur
    Pas d'autorité puisque tu as dit que BB n'a rien d'une éolienne.
    Tu optimise comme tu veux ton éolienne entre ce que tu en attends et les vent dominant attendus. Mais tu conviendra qu'il y a des compromis à faire.
    OK pour le terme rendement mal choisi ceci étant.
    Mais je continue à reprocher une approche trop optimiste sur hélice BB à tous les "régimes" que ce soient les V rotations, le couple, Vi, etc....
    Les éoliennes que tu avais sont basées sur les retex précédents et un gros paquet de vrai publi solides sur le sujet. Sur BB il n'y a que spéculation, et aucun papier sérieux, pas plus ou pas moins que notre discussion d'ailleurs. Leurs valeurs sont trés trés relatives et équivalentes, et ça vaut pour ma position et aussi la tienne.
  19. #679
    polo974
    V = W = 10 m/s
    rendement 20% c'est assez faible quand même, non ?
    Vi 1.5 m/s
    force 128N
    puissance induite : 192W
    puissance requise à la roue : 962 W
    force à la roue: 96 W
    rab pour accélérer : 32 N
    donc même avec un rendement franchement pourrave, ça passe...
    (mais il faut que pour monter en vitesse ensuite, le rendement s'améliore...)
  20. #680
    polo974
    oups...
    ce sont des Newton, et pas des Watt...
    force à la roue: 96 N
  21. #681
    don't worry !
    on avait corrigé, moi en tous cas.
  22. #682
    Gwinver
    Voici un document résumant l'étude de l'hélice du Blackbird:
    https://www.sjsu.edu/people/nikos.mo...hethal.F10.pdf
    Ce qui devrait permettre de disposer de données plus précises.
    Pour le profil NACA 6412:
    Rendement maxi 84%
    Rapport L/D (portance sur trainée ) ~ 60
    Incidence optimale = 4°
    Début de portance à partir d'une incidence de -6°
    Des tableaux complets sont disponibles en fin de document pour plusieurs diamètres et régime de rotation de l'hélice.
  23. #683
    agitateur
    et donc ?
    tu en penses quoi ?
  24. #684
    polo974
    et donc ?
    tu en penses quoi ?
    Franchement, c'est moyen pour un master... Mais ça a suffit...
    Et coté choix de profil (au pluriel, ça aurait été mieux...), c'est pas transcendant non plus...
  25. #685
    Liet Kynes
    Perso je trouve que l'on simplifie trop les interactions entre vent arrière/vent relatif et vent de l'hélice ..mais bon cela risque d'être trop complexe d'intégrer vraiment ce qu'il se passe, pas envie de faire les dessins avec les flèches et le positionnement des paramètres. A mon avis cela demande un protocole expérimental pour trancher.
  26. #686
    non bwana
    Elle m'intriguait, cette force exercée par le sol sur les roues, mise en avant par Polo974 pour injecter celle-ci dans l'hélice. Je regrette d'y avoir cru, je me sens bien idiot maintenant que j'ai vu ailleurs qu'il est impossible de récupérer quelque énergie dans les roues de manière continue, car contrairement à ce qui a été asséné ici jusqu'à générer presque 700 messages, voici le couperet :
    Dans tous les cas la force F s'oppose au mouvement relatif entre les deux surfaces
    La force exercée par le sol n'est donc pas dirigée dans le sens du roulement, mais tout à fait dans l'autre sens.
    C'est un extrait de :
    https://ena.etsmtl.ca/mod/book/tool/...x.php?id=50392
    Il s'agit donc bien pour ce char d'un système surunitaire, dont la description est interdite dans ce forum.
    Normal, puisqu'elle est fausse.
    L'entourloupe était bien montée, on ne m'y reprendra plus.
    Dernière modification par non bwana ; 12/10/2023 à 05h10.
  27. #687
    polo974
    À nonbwana,
    Je reprends juste la citation :
    Dans tous les cas la force F s'oppose au mouvement relatif entre les deux surfaces.
    Dit autrement :
    Dans tous les cas la force F s'oppose au glissement (ou dérapage) entre les deux surfaces.
    Donc à partir d'un document intéressant mais mal compris, vous avez déduit une fausse conclusion.
  1. [Divers] Portail qui s'ouvre par vent fort vent: vérins FAAC 402 CBC [Résolu]
    Par radada123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2022, 19h55
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2020, 09h09
  3. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  4. Vent et panneaux brise-vent
    Par invite34b2ab97 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 13h11
  5. LED sous alimentée??
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2007, 20h30
