04/06/2012 - 21h24 Abeuh
En quoi les réponses immunitaires sont-elles adaptées au pathogènes?
Bonjour, je suis en 3 ème année de médecine et mon partiel d'immunologie arrive à grands pas. J'ai trouvé le sujet suivant dans une annale: En quoi les réponses immunitaires sont-elles adaptées au pathogènes?
Nous avons 25min pour y répondre, mais je trouve le sujet tellement vague que je m'y perds, pouvez m'aider svp?
Voici les grands points que je pense qu'il faut aborder:
- la spécifié des Récepteurs avec la présence d'un répertoire immunologique formé grâce au système de réarrangements des segments génétiques du BCR et TCR.
- La spécifité des LB et des LT pour réciproquement les réponses humorales et les réponses cellulaires.
- Le phénomène d'hypermutation somatique permettant d'amplifier l'affinité des Ac pour l'Ag présent.
-Les différentes coopération cellulaire adaptés a différents types de réponses.
- La présence de cellules mémoires permettant une future réponse plus spécifique.
Voilà je trouve que ça fait déjà trop d'idée pour 25min, si vous pouviez m'aider a sélectionner et organiser les informations importantes. Merci!
04/06/2012 - 23h45 chamouulox
Re : En quoi les réponses immunitaires sont-elles adaptées au pathogènes?
Salut Abeuh
Si tu voulais rajouter un peu d'immunité innée pourquoi pas ajouter les peptides antimicrobiens, et le complément (dirigés contre la structure générique des pathogènes microbiens rencontrés)...
Sinon, tes deux premiers points rentrent dans une même thématique,
Je mettrais la coopération en second et l'hypermutation somatique en dernier avec la mémoire immunitaire (qui rentre ici dans le contexte d'un affinement d'une réponse immunitaire, d'une adaptation de l'organisme vis a vis des épitopes déjà détectés).
Cordialement cham,
05/06/2012 - 00h21 Seron
Je te conseille de commencer par quelque chose de très simple : Expliquer pourquoi on a une immunité innée et adaptative (c'est pour avoir une réponse rapide non spécifique et au cas ou une réponse lente mais spécifique). Ca me parait un bon début !
Ensuite, tu augmentes le niveau de complexité (tu fais des sous-groupes dans tes catégories) :
Explique les réponses Th1 / Th2 / Th17 (c'est le meilleur exemple d'adaptation aux pathogènes !), le complément de manière très bref, ...
Et essaye d'expliquer pourquoi il existe une réponse Th1 / Th2 et Th17 et pas une grosse réponse !
La question c'est "pourquoi", donc ce que tu dois montrer, c'est pourquoi l'immunité est subdivisées en différentes réponses (pour moi en tout cas !)
Seron
05/06/2012 - 13h26 Abeuh
Ok! Merci pour vos idées!
Par contre je ne comprends pas en quoi le complément a quelque chose d'adaptatif. Pour moi c'est un groupe de protéines inactives qui s'active pas trois voies et qui
permet opsonisation, formation de pores membranaires, chimiotaxie et activation des cellules... Mais je n'en sais pas plus.
