[Physique] [L1] 2 exercices rapides de mécanique
    .:Spip:.
    voici deux petits exercices aux énoncés très courts, et la résolution l'est aussi.
    Exercice 1 :
    Deux particules se déplacent dans un champ gravitationnel . Initialement, les particules se trouvent en un point et se déplacent à
    des vitesses horizontales v1 = 3.0m/s et v2 = 4.0m/s dans deux directions
    opposées.
    Trouver la distance entre les deux particules quand leurs vecteurs vitesses
    sont mutuellement orthogonaux.
    Exercice 2 :
    Une particule de masse m se déplace dans un plan P
    grâce à une force F d'amplitude constante mais dont le vecteur tourne à une
    vitesse angulaire constante . On suppose que la particule à une vitesse initiale
    nulle.
    Donner sa vitesse en fonction du temps.
    Calculer la distance parcourue entre deux arrêts consécutifs ainsi que la
    vitesse moyenne.
    je mettrai à disposition un pdf avec une courte correction, mais pour ca j'attend que des gens s'y collent.
    François
    Soyez libre, utilisez Linux.
    Romain-des-Bois
    Re : [Physique][L1] 2 exercices rapides de mécanique
    Je me lance pour le 1
     Cliquez pour afficher
    Voilà, voilà, j'espère ne pas m'être planté ! (et pas avoir fait d'erreur de frappe parce qu'avec tous ces indices...
    Romain
    EDIT : sympa petit exercice, merci à Spip !
    Romain-des-Bois
    La fameuse étude dimensionnelle (adorée des physiciens !) que je n'ai pas faite dès que j'ai trouvé mon résultat , mais que je viens de faire maintenant ne me donne pas tort, la distance est bien en mètres (trop bien !)
    Romain
    .:Spip:.
    c'est correct, c'est correct ... rien à redire
    François
    Romain-des-Bois
    OK, je ferai le 2 cet après-midi alors
    Tu les invente toi-même ces exos, ou tu pars d'exos classiques ? Perso, j'ai un peu de mal à faire du "vrai" nouveau quand je propose des exos de maths
    Romain
    .:Spip:.
    la physique ca creuse
    ah oui, mince, c'est tiré d'un livre russe (oué je parle couramment le russe, nam je rigole) : problems in general physics de Irodov
    Je l'ai découvert il y a peu de temps
    Romain-des-Bois
    Je me lance pour le 2
    Romain
    EDIT : j'ai trouvé mon erreur...
    Romain-des-Bois
    Je reprends !
    Romain
    .:Spip:.
    Wink Re : [Physique][L1] 2 exercices rapides de mécanique
    ça m'a l'air d'être ça.
    Je mets donc le pdf, avec le graphique du mouvement de la particule dans le plan. c'est le cadeau de la maison.
    François
    invitec053041c
    Voilà ce que je propose pour le 1 .
    .:Spip:.
    yep, I'm agree with you :P
    François
    invitec053041c
    Citation Envoyé par .:Spip:. Voir le message
    François
    Cool ! Je vais essayer de me pencher sur le second.
    Au passage,l'AN (pas de calculatrice à ma portée!)
    François aussi .
    invitec053041c
    Je trouve comme romain:
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    (vitesse initiale nulle donc constantes d'intégration nulles) N'importe quoi !
    Je confirme, je me suis retrouvé comme un con pareil .
    On est tellement habitué aux -1/2gt²...^^
    .:Spip:.
    je vous avoue que moi aussi j'avais fait l'erreur ...
    je ne sais pas si tu sais, mais google fait calculette :
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...e+Google&meta=
    invitec053041c
    Ah mais c'est génial je ne connaissais pas !
    invite2b14cd41
    la distance d entre les deux particules à l'instant to est :
    v1i to + v2i to
    Désolé de remonter ce vieux sujet , mais je n'arrive pas à comprendre cette dernière étape, toute aide serait appréciée ...
    Merci d'avance, pol.
    Seirios
    Les particules ont initialement une vitesse verticale nulle, donc il n'y a pas de décalage verticale ; la distance entre les deux particules ne dépend donc que des vitesses horizontales. Ainsi, si l'on place les deux particules à l'origine à l'instant initial, la première particule s'écarte d'une distance de la verticale passant par l'origine, et la seconde de , d'où le résultat.
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Merci bien Je n'avais pas fait attention à cet immense "détail", tout est beaucoup plus clair maintenant
  1. Exercices de mécanique
    Par moutezz dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 14h50
  2. Mecanique Quantique : Exercices corrigés
    Par invite0d82627e dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 08/09/2007, 13h18
  3. exercices sur la mécanique
    Par invite56f88dc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 18h01
  4. Exercices mécanique
    Par invite5a7a88d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2006, 21h37
