  • Login:
[Développement durable] Huile à adsorption thermo-variable
  1. pmdec
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 115
    [note de la modération : nous rappelons aux lecteurs de ce fil que les propositions qui sont faites ici sont des jeux intellectuels amusants ; les auteurs ne croient pas une seconde à ce qu'ils proposent ]
    Si l'on a deux récipients, contenant l'un de l'eau froide et l'autre de l'eau chaude, il est possible d'obtenir, au moyen d'un machine thermique (par exemple un moteur Stirling), de l'énergie mécanique.
    Si vous mélangez le contenu des deux récipients, certes vous pourrez prendre un bain dans cette eau tiède que vous aurez fabriquée, mais vous ne pourrez plus en tirer aucune énergie mécanique.
    Mais qu'en est-il, à l'échelle moléculaire, de cette eau tiède ? Elle contient, selon une distribution statistique, des molécules d'eau de "températures" (vitesses) diverses.
    L'appareil proposé a pour but de trier ces molécules, selon un principe très simple, celui de l'adsorption différentielle. Il suffit de faire circuler une huile appropriée grâce à une petite pompe qui aspire l'huile en surface et l'injecte, goutte par goutte dans le fond du récipient d'eau tiède.
    Origine du phénomène : les molécules d'eau ayant les plus grandes vitesses s'insèrent plus profondément entre les molécules de l'huile que celles qui ont une vitesse faible. Quand elles sont relarguées dans l'eau, il s'est donc écoulé un temps plus long que pour les molécules plus lentes. Comme, pendant ce temps, la goutte d'huile s'est élevée dans le récipient, les molécules d'eau les plus rapides (= chaudes) se retrouvent peu à peu de plus en plus haut dans le récipient. De plus, la densité plus faible de l'eau chaude stabilise cette distribution.
    Peu à peu, avec la mise en œuvre d'une énergie très faible (celle pour alimenter la pompe à huile), on crée donc un gradient de température, qui peut à nouveau être exploité pour créer de l'énergie mécanique ... et tout ça grâce à une simple huile à adsorption thermo-variable du commerce !
    Images attachées
    Dernière modification par martini_bird ; 20/04/2006 à 19h05.
    • Publicité
  2. Slagt
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    26
    Messages
    428
    Re : [Développement durable] Huile à adsorption thermo-variable
    Pour être valable, il faut une explication de la non-justesse non ? Je note quand même, c'est sympa.
    Mais un problème ce pause, est-ce que l'énergie mécanique obtenu compense l'énergie utilisé par la pompe
  3. pmdec
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 115
    Pour sûr que ça marche pas :
    - L'adsorption est un phénomène "d'interaction" entre un solide et un gaz ou un liquide. Donc, par définition (voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Adsorption ), le processus décrit est faux par abus de pseudo langage scientifique, pratique courante des pseudos sciences ...
    - De plus, l'adsorption a plutôt tendance à diminuer avec l'augmentation de température (affirmation gratuite dans la description, même remarque que ci-dessus).
    - Et surtout, ce qui va se passer, c'est que si le haut du récipient est plus chaud que le fond (gradient de température établi), l'huile va céder au fond du récipient une partie de son énergie thermique, ce qui va conduire à une homogénéisation de température et non à ce qui est indiqué ...
    Bref, c'est n'importe quoi ce truc !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. developpement durable
    Par rayan T dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/08/2007, 14h27
  2. Développement durable
    Par Didido dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2007, 10h13
  3. Développement durable?
    Par Mipi-crew dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/06/2005, 22h52
  4. Le développement durable
    Par Jérôme971 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/05/2005, 18h11
  5. Le développement durable...
    Par coco dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/06/2003, 10h28
