Je suis néophyte en la matière mais je n’arrive pas à trouver de forum où on veuille bien examiner ma question. Notamment le forum Fs generation sur l'origine de l'eau sur terre est muet sur mon hypothèse et il semble assez ancien.
Pourquoi parmi les causes de la formation de l’eau océanique à partir de l’accrétion originelle, où la terre était supposée ne contenir que des éléments lourds, ne cite –t-on pas la captation continue et régulière d’hydrogène ? J’ose quand même supposer que des esprits supérieurs se sont posé la question et qu’est-ce qui cloche dans mon raisonnement ou mon calcul?:
En effet, si on retient les données wikipedia sur la terre, les océans, le soleil, le milieu interstellaire :
Terre : r=6,4x103km rayon orbital=1,5×108 km vitesse orbitale=3x107m/s âge=1,4x1017sec Surface disque= 1,28x1014 m² volume orbital intercepté= 3,84x1021 m3/s masse = 6x1024kg
Océans : masse=1,4 × 1021kg H²=97%x2/18=10%=1,4x1020 kg
Milieu interstellaire : environ 50 000 molécules H²/m3 soit 2x5x104/(6x1023)= 1,66x10-22kg/m3 puisque 6x1023 molécules pèsent 2 g
Soleil : vent solaire=109kg/s essentiellement en photon,H² et He soit 18% de sa fusion propre
Masse =2x1030kg
En supposant une arrivée régulière d’hydrogène ou de protons sur terre, il en faudrait donc 1000kg/s
Dans sa course orbitale, la terre peut intercepter 3,84x1021x1,66x10-22kg/s=0,64kg/s d’hydrogène interstellaire
Par ailleurs le fuseau radial conique solaire interceptant la terre représente
( 6,4x103/(1,5×108))²=(4,3x10-5)²=1,82x10-9 du volume éjecté du soleil
ce qui correspond à un flux radial de 109x1,82x10-9=1,82 kg/s d’hydrogène
Donc au total le disque terrestre à lui seul reçoit un bombardement direct de 2,46kgH²/s.
Pour expliquer les 1t/s il faudrait que la terre reçoive 1000/2,46=406 fois plus de H²
Ou encore que son disque apparent soit 20 fois plus grand.
La question alors est de savoir si la gravité et le magnétisme terrestre ne sont pas capables d’intercepter 20 fois plus loin que le rayon, ce qui ne me paraît pas invraisemblable.
Le scénario pourrait alors être le suivant : l’hydrogène se combinerait avec la couche d’ozone grâce au rayonnement principalement au pole sud par suite du magnétisme terrestre , ou à partir de la réaction avec l’oxygne sous l’effet de l’électricité des éclairs et retomberait en pluie ou neige. L’ozone se fabricant à la surface de l’oxygène par suite du rayonnement, et l’oxygène à partir du gaz carbonique sous l’effet de la végétation et de la vie.
La masse et la température terrestre compte tenu de sa position orbitale expliquerait l’absence de décomposition de la vapeur d’eau
En recherchant "vitesse orbitale terrestre" sur google j'avais trouvé: Vitesse orbitale moyenne, 29783 km/s 107 218,8 km/h ... La Terre, surnommée la planète bleue, est la troisième planète du système solaire en partant du ...
fr.wikipedia.org/wiki/Terre - 77k - 6 fév 2007 - En cache - Pages similaires
Google a manifestement confondu le point et la virgule pour le marquage des milles. La vitesse orbitale n'est pas de 29783 km/s mais mille fois moins comme d'ailleurs l'indique wikipédia dans son topic "terre" qui avait écrit 29,783km/s.
IL en résulte que la captation radiale d'hydrogène est mille fois plus faible que celle que j'avais calculée et est donc négligeable pour expliquer les océans.
En revanche je n'ai pas trouvé d'erreur pour le moment dans l'éjection directe d'hydrogène du soleil vers la terre soit 1,82 kg/sec, soit 550 fois moins que ce qui est nécessaire (au lieu de 400), ce qui nécessiterait un cône de captation 24 fois plus grand (au lieu de 20).
Cette petite erreur ne remet pas en cause mon raisonnement
11/02/2007 - 17h14
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Paris VIIE
Âge
42
Messages
7 653
Re : origine de l'eau océanique par l'hydrogène
salut,
Je dirais tout simplement que l'hydrogène n'est pas de l'eau Il n'y a pas d'oxygène atomique dans l'atmosphère (c'est bien trop réactif).
Ne pouvant se lier chimiquement, son temps de résidence dans l'atmosphère est faible et il s'évade.
Si on admet en première approximation que tout l’hydrogène expulsé du soleil et atteignant la sphère d’influence de la terre située à Ro=150.000.000 km du soleil retombe un jour sur la terre , la proportion captée par la terre est donc de (Ri/Ro)² # 36.10-6
Selon Wikipedia le soleil expulse 73% de 106t/sec sous forme de H2 soit 730.000 t/sec à une vitesse variant de 400 à 750 km/sec alors que la vitesse de libération du soleil est de 617 km/sec (750 a été mesuré par les sondes)
La proportion captée par la terre serait donc 36x730x10-3=26,28 t/sec donc largement supérieure au 1T/sec dont j’ai besoin.
En fait 400 étant inférieur à 617 l’hydrogène expulsé du soleil n’atteint pas la plupart du temps la vitesse de libération du système du soleil et retombe dessus. Une grande partie retombe même avant d’avoir atteint la sphère d’influence de la terre. Je serais donc de moins en moins étonné que chaque seconde la terre capte 1 tonne d’hydrogène solaire.
Pour répondre à GILGAMESH que je remercie de s’intéresser au sujet, je me suis posé la question de savoir si la molécule neutre d’hydrogène pouvait réagir sur la molécule d’oxygène.
J’ai toujours appris que la moindre électricité qui ne manque pas dans la haute atmosphère provoquait la réaction, quant à l’ozone le mélange est encore plus détonnant même à très faible température.
Je ne pense donc pas que ce soit rédhibitoire.
La question est donc COMBIEN D’HYDROGENE et de PROTONS arrivent toutes les secondes sur terre ?
Si c’est 1t/sec ça explique les océans. Si c’est plus ça explique le pétrole et hydrocarbures par décomposition du CO² initial sous l’effet de la vie.
Il serait intéressant de déterminer si par hasard la quantité globale de molécules de Carbone et d’Oxygène combinées dans les terrains sédimentaires terrestre et l’eau océanique ne seraient pas par hasard équivalents et ne viendraient pas du CO2 initial. Je n’en ai aucune idée, mais après tout..... on peut rêver ! ! ! Tout est une affaire de bilan.
11/02/2007 - 23h04
Tawahi-Kiwi
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
apres le noyau.....c'est tout droit.....
Âge
30
Messages
3 754
Envoyé par plaisirk
D'un point de vue géologique, je pense que ça ne correspond aux données que l'on peut tirer hors des roches.
1/ la Terre est formée d'éléments réfractaires en majorité, c'est vrai (pas forcément lourd), mais elle contient aussi tout les autres éléments, en plus ou moins grande quantité. Les théories classiques envisagent que l'eau terrestre est soit une eau magmatique présente dès le début, soit une eau cométaire soit, et plus probablement un peu des deux car l'accrétion s'est faite en partie avec un épisode d'océan magmatique.
2/ Lorsque l'on compare la masse de la Terre avec la masse des océans (j'exclus donc l'eau magmatique qui est probablement un volume plus important que les océans eux mêmes), on obtient que les océans forment 0,023 % de la masse totale de la Terre. C'est donc assez insignifiant au début de l'époque hadéenne, ou la Terre était homogène.
3/ Depuis le Protérozoïque, la Terre, d'un point de vue géographique, semble avoir la même tête. Les dépôts sédimentaires deviennent courant et il est probable que le volume des océans (pas le niveau marin) ne varie plus durant tout le Précambrien et le Phanérozoïque.
Envoyé par plaisirk
Est-ce vraiment impossible ?
Je dirais non, tes calculs sont sans doute corrects et les réactions se font peut etre mais ça ne reflète pas la réalité.
Et si c'était le cas, il me semble qu'isotopiquement, cela devrait se voir. J'ignore la composition H/D du vent solaire mais je doute qu'il soit identique aux océans terrestres, tout simplement parce qu'un partage H/D important doit se faire lors du recyclage magmatique. Si l'apport d'hydrogène + deutérium par le Soleil était constant, on le verrait dans ces rapports. Et rien de tel, à ma connaissance, n'a jamais été publié.
T-K
Nothing shocks me, I'm a scientist (Indiana Jones)
12/02/2007 - 03h15
plaisirk
Date d'inscription
février 2007
Localisation
PARIS
Âge
68
Messages
20
La valeur moyenne D/H des océans a été déterminée à 156x10-6 (valeur SMOW)
Je ne trouve pas de valeur pour le vent solaire au départ du soleil
Il semble que la valeur terrestre soit 10 fois plus élevé que sur Jupiter et 100 fois plus faible que sur Venus
Peut-être que ce rapport varie en fonction de la distance au soleil !
A mon sens cette piste ne semble pas infirmer mon hypothèse dans l’état de nos connaissances actuelles.
Merci quand même Tawahi-Kiwi
