  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mesure de la vitesse des ondes sismiques
  1. PorteCartable
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    4
    Bonjour !
    Les ondes sismiques ont permis de découvrir la structure de la Terre en couches concentriques, mais comment peut-on déterminer la vitesse de propagation des ondes à différentes profondeurs ? Je me permets de préciser : si j'envoie un train d'ondes sismiques et que je les "récupère" au bout d'une minute, comment savoir "a priori" si elles sont allées profondément dans la Terre avant de rencontrer une discontinuité (elles se seraient donc déplacé à une vitesse élevée) ou si la discontinuité était beaucoup moins profonde (les ondes se seraient donc déplacé plus lentement).
    Pour résumer, il y a 2 inconnues dans l'histoire : la profondeur des discontinuités et la composition physico-chimique des milieux traversés dont dépend également la vitesse des ondes. Que me manque-t-il pour résoudre le problème ?
    Merci d'avoir déjà lu ce message jusqu'au bout ! En espérant que vous y ayez compris quelque chose...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Mecton
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    29
    Messages
    1 831
    Re : Mesure de la vitesse des ondes sismiques
    Salut et bienvenue dans les forums !
    Bien je ^pense que la composition du manteau doit être postulée homogène. L'évolution des pressions avec la profondeur doit pouvoir se caculer et le comportement des ondes aussi.
    Maintenant comment les sismologues discriminent les paquets d'ondes ( pour ne pas dire bazar ! ) par ce qu'ils reçoivent tout en vrac ...je sais pas du tout!
  3. Gilgamesh
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Paris VIIE
    Âge
    42
    Messages
    7 653
    Citation Envoyé par PorteCartable Voir le message
    Bonjour !
    Tu connais à la base les vitesse des ondes sismiques en surface et tu sais que c'est de la forme :
    (ondes P)
    (ondes S)
    avec µ le module de cisaillement
    Ks le module d'incompressibilité
    rho la masse volumique
    En première approx, l'écart entre la réception des ondes P et S te donne une idée de la profondeur de ton interface. Pour aller plus loin, il faut pouvoir estimer les 3 inconnues µ, Ks et rho avec la profondeur z. On sait que c'est lié à la pression mais celle ci dépend elle même de la masse volumique. Il faut une information supplémentaire qui est déduite des modes propres de vibration de la Terre qui sont les fréquence à laquelle la Terre vibre dans son ensemble sous l'effet des ondes sismiques. Cela donne le profil de la densité avec la profondeur.
    a+
    Parcours Etranges
  4. bratisla
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Orleans
    Âge
    32
    Messages
    258
    ahaaaah un problème fait pour moi , droit dans le sujet de mes études
    Pour lever l'indétermination de ton problème, il y a une solution simple. Tu supposes deux données (temps d'arrivées) pour 2N inconnues vitesse des ondes P et ondes S, N étant le nombre de couches que tu considères.
    Comment faire pour résoudre ce problème ? Facile : il suffit d'avoir plus de données, beaucoup plus de données, encore plus de données, données, donnééééees !! Avec assez de mesures, on finit par pouvoir résoudre le problème, et obtenir sa carte de vitesses P et S.
    La sismologie est in fine l'art d'avoir assez de place pour stocker les données (et je ne plaisante qu'à moitié )
    Après, pour remonter aux coefficients élastiques, il faut de la gymnastique supplémentaire, comme indiqué brillamment ci-dessus.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ondes lumineuses et Ondes sismiques
    Par Nain Supportable dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 01h11
  2. Ondes sismiques
    Par General_doc2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2006, 18h11
  3. [1èS] Propagation des ondes sismiques
    Par Kaderma dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2006, 17h23
  4. Modéliser des ondes sismiques
    Par Romain-des-Bois dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2006, 17h49
  5. Ondes sismiques
    Par SpookySally dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2005, 14h54
