volcanisme et dynamique des fluides
    invitef06a2756
    j'ai un petit soucis car j'ai un devoir sur le volcanisme explosif et je n'arrive pas a finaliser une questions qui est la quivantedésolé pour la lecture)
    La force nette qui s’exerce sur le jet dépend de la différence de densité (ou plutôt masse volumique en kg m-3-3) Dr entre la mixture volcanique (densité r) et l’air ambiant (densité ra) ; on l’appelle force de flottabilité. Pour la quantifier il faut connaître l’équation d’état du mélange entre les fragments volcaniques et l’air ambiant en fonction de x la fraction de fragments dans le mélange (x entre 0 et 1, sans dimension ; 1x correspond à la fraction d’air dans le jet). La différence de densité Dr le jet et l’air ambiant n’est pas qu’une simple fonction linéaire de x car deux effets jouent : d’une part plus la quantité d’air est importante plus le mélange est léger, mais d’autre part plus il y a de fragments plus le mélange est chaud et donc léger. Le résultat de ces deux effets est au premier ordre une dépendance quadratique en x. Si rs est la densité des fragments de magma, proposez une expression pour Dr/(rsra) en fonction de x sachant que xm=1/3 est la fraction de fragments pour laquelle la densité est minimum. Réécrivez cette relation en faisant apparaître un terme (1x/xm)2.
    je suis partie en ecrivant que P(x)=x rs+(1-x)ra
    que dr/(rs-ra)=ax du fait que lenoncé dise que s'est une fonction lineraire
    et P(x)=1/3 x² car depensande quadratique en x de premier ordre.
    Le soucis est que je ne vois pas comment arrivé au resultat demandé avec ceci.
    merci d'avance pour votre aide.
    Frink
    Re : volcanisme et dynamique des fluides
    J'ai bien une idée, sans garantie
    Si tu supposes que , alors tu as un polynôme à 3 coefficients à déterminer...
    Mais on peut déduire 3 conditions sur ce polynôme d'apès l'énoncé :
    1/ est minimal en , donc
    2/ Quand le panache volcanique contient 100% d'air (x=1), sa densité est égale à celle de l'air ambiant , donc a+b+c=0
    3/ Quand le panache contient 100% de fragments volcaniques (x=0), alors donc
    Et voila un beau système de 3 équations à 3 inconnues...
    Bon courage pour la suite
    invitef06a2756
    merci pour ton aide mais j'ai en resolvant le systeme a 3 equations je ne suis pas du tout retombé sur une expression avec (1-x/xm)².
    j'ai
    b=2xma
    c=rs-ra
    a=(-rs+ra)/(2xm+1)
    apres j'ai remplacé dans dr
    j'obtiens
    Dr=(-rs+ra/2xm+1)²
    et là...
    invitef06a2756
    quelqu'un pourrait me dire si je suis sur la bonne voix ou pas parceque je seche un peu!!
    invitef06a2756
    j'vais oublié de dire que ax+b=0 pour x=1/3
    invitef06a2756
    mille excuse c'est 2ax+b=0 pour x=1/3
  1. Dynamique des fluides
    Par invite36e89763 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 09h24
  2. Dynamique des fluides
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 10h11
  3. Dynamique des fluides
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 23h17
  4. Dynamique des fluides
    Dernier message: 17/05/2005, 22h17
  5. Dynamique des fluides
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2003, 02h19
