Un exemple de mesures GPS
    invite9389c786
    Talking Un exemple de mesures GPS
    Je n ai pas bien compris deux questions posees sur un livre a propos des mesures GPS.
    L exercice donné sur le livre est presente sous forme de deux graphiques traduisant la position de Bruxelles,mesuree par GPS,de 1995 a 2005. Un graphique determine les valeurs du deplacement du sud vers le nord donc la latitude (en cm) de la position de Bruxelles,mesurees par GPS entre 1995 et 2004 ( 14cm).Et l autre determine les valeurs du deplacement de l ouest a l est donc la longitude en cm de la position de Bruxelles entre 1995 a 2004,mesurees par GPS(18 cm).
    Puis la question est:Quels renseignements fournissent les graphiques a propos de Bruxelles entre 1995 et 2004?
    Je n arrive pas a dequortiquer la phrase puis a la comprendre.
    Et la deuxieme question est celle-ci:
    Comment expliquez vous les mouvements relatifs de ces deux stations?
    Est ce qu on peut dire que les mouvements relatifs de ces deux stations est la divergence de la dorsale oceanique situe dans l ocean Atlantique??
    MERCI D AVANCE !!
    guy52
    Re : Un exemple de mesures GPS
    bienvenue sur ce forum
    il s'agit d'indiquer comment s'est déplacée la station de mesure GPS de Bruxelles, ce qui est déjà fait (x cm vers le nord et x cm vers l'est)
    Faire de même pour la deuxième station (qui n'est pas précisée dans votre question).
    En comparant ces deux déplacements on peut déduire le déplacement relatif de ces deux stations (rapprochement ou éloignement) et faire ainsi le lien avec la tectonique des plaques.
    Guy52
    Une terrasse de neuf étages commence par un tas de terre. Lao-Tseu
    invite9389c786
    Mercii beaucoup ^^
    La deuxieme station etait deja donnee elle se deplace de 12 cm vers le nord et de 16 cm vers l ouest. C est celle de ST-John's au Canada.
    invite9389c786
    En comparant ces deux déplacements on peut déduire le déplacement relatif de ces deux stations,un mouvement d'eloignement.On peut en deduire que les plaques nord-ameriquaine et eurasienne dont les deux stations sont placees sur celles-ci presentent un mouvement de divergence dont leur frontiere est la dorsale oceanique situee sous l ocean Atlantique.
    C est juste?
    guy52
    Oui, c'est cela; une station se déplace vers l'est et l'autre vers l'ouest. Entre les deux se trouve l'océan Atlantique et sa dorsale.
    invite9389c786
    La station de Bruxelles se deplace vers l Est et celle de Saint John's vers l Ouest. Puis en comparant ces deux deplacements on peut deduire le deplacement relatif de ces deux stations qui est un mouvement de divergence.Entre les deux se trouve l ocean Atlantique et sa dorsale qui elargit l oceanet ecarte les plaques eurasiatique et nord ameriquaine.
    Alor mnt c est juste??
    MERCI D AVANCE
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  2. exemple en C
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 23h16
  3. Tpe Mesures GPS des vitesses et sens de déplacement lié à la tectonique des plaques
    Par invitea8ed742c dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 16/10/2007, 20h44
  4. Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 14h20
  5. Exemple téléportation
    Par the_oliver_2000 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 19h56
