Traduction - Mouvement des plaques
    inviteee0acec6
    Red face Traduction - Mouvement des plaques
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer cette phrase ??
    "Dans le cas de la tectonique des plaques, c’est l’énergie emmagasinée par la Terre au cours de son accrétion et de sa condensation, qu’elle restitue par ailleurs continuellement au milieu interstellaire, qui est responsable du mouvement des plaques lithosphériques."
    Merci beaucoup !
    Allwenna
    Re : Traduction - Mouvement des plaques
    Oh qu'elle est jolie cette phrase!
    Je sais pas où tu l'as trouvée, mais je la trouve très poétique, et pas super claire!
    De mon point de vue, je pense que l'énergie en question correspond essentiellement à la chaleur emmagasinée par la Terre pendant son accrétion, car c'est la seule chose qu'elle peut "restituer au milieu interstellaire" (je fais abstraction ici de tous les phénomènes magnétiques).
    En gros, je pense que ta phrase explique que la chaleur (sous ses différentes formes) est étroitement liée à la convection mantellique, qui est un des moteurs de la tectonique des plaques.
    Mais faut que tu fasses attention, parce que la convection n'est pas le seul moteur, et ce n'est pas non plus le plus important, donc vérifie la fiabilité du bouquin parce que c'est très vague et incomplet comme phrase je trouve...
    Je sais pas si j'ai été très claire...
    A bientot!
    chichie
    Citation Envoyé par Allwenna Voir le message
    Mais faut que tu fasses attention, parce que la convection n'est pas le seul moteur, et ce n'est pas non plus le plus important.
    Je suis loin d'être une spécialiste. Pourrais tu me dire quels sont les autres moteurs s'il te plait ?
    Merci !
    Allwenna
    En gros, dans les modèles géodynamiques, on a trois moteurs principaux pour la tectonique des plaques:
    -le ridge-push, ou poussée à la ride: c'est là où on crée la croûte océanique par remontée de matériel mantellique. Cette remontée s'accompagne d'une extension latérale de chaque côté de la ride médio-océanique.
    -le slab-pull, ou traction de la plaque plongeante: c'est au niveau des zones de subduction. La plaque océanique, vieille, froide et gorgée d'eau devient plus dense que le manteau et s'enfonce. On obtient un mouvement de traction sur l'ensemble de la plaque océanique.
    -le frottement mantellique: c'est lié aux cellules de convection mantelliques qui accompagnent le mouvement de la plaque océanique.
    Disons que la convection mantellique intervient principalement dans les deux dernier mécanismes.
    Un petit détail en plus si ça intéresse: dans le système thermique convectif du manteau, on considère que les plaques tectoniques sont les "couches limites thermiques". C'est-à-dire que la dissipation de chaleur s'y fait en conduction et plus en convection comme dans le manteau...
    J'espère que ça aidera un peu!
    Tawahi-Kiwi
    Disons que la convection mantellique intervient principalement dans les deux derniers mécanismes.
    J'etais curieux de voir quelle reponse tu allais pouvoir donner. Au final, la convection mantellique est l'unique moteur de la tectonique des plaques. Sans convection, pas de tectonique des plaques.
    Le ridge-push est du a l'upwelling mantellique. Si la dorsale devient inactive parce que le plume se deplace ou se dissipe, le ridge push s'arrete. Le slab-pull a la limite, est une consequence moins directe. La friction au niveau du Moho est egalement lie aux flux mantelliques. Ces 3 moteurs de surface sont tous consequences de ce qui se passe en dessous.
    Pour en revenir a la phrase "esoterique" initiale, l'accretion initiale dans la nebuleuse protoplanetaire a permis a la Terre d'emmagasiner beaucoup de chaleur. A cela, on peut ajouter la desintegration de certains isotopes radioactifs (40K, U, Th, 60Fe, 26Al...).
    Comme Allwenna l'a fait remarque, la croute transmet cette energie calorifique par conduction et ce n'est pas un moyen tres efficace pour evacuer la chaleur. La "soupape de securite", c'est le volcanisme, et principalement le volcanisme de dorsale qui va initier les processus de derives de plaques.
    Si on avait pas cette soupape (ex: manteau trop chaud (cas de la Terre a l'Archeen); croute trop epaisse (cas de Venus)), le manteau passe par des phenomenes catastrophiques d'overturn (retournement) entrainant un magmatisme intense en surface.
    T-K
    Allwenna
    Oui je me suis rendue compte de l'énormité de ma phrase en répondant la seconde fois! (mea culpa ^^ )
    En fait, dans ce que j'ai vu, on nous a toujours bien dit que les moteurs principaux de la SUBDUCTION sont le ridge push et le slab pull, et pas la traction mantellique qui n'est que mineur dans ces processus...
    En gros j'ai appliqué ça à la tectonique en générale à tort (oups), donc je suis tout à fait d'accord avec toi Tawahi-Kiwi, la convection mantellique c'est la baguette magique qui nous fait bouger!
    Pfhoryan
    Dans les modèles actuels, c'est la subduction qui est le moteur de la tectonique des plaques et c'est le slab pull qui engendre la subduction.
    Le ridge push est très minoritaire dans ces modèles.
    Ensuite, c'est l'initiation de la subduction qu'il faut expliquer. Deux revues de Stern au format pdf sur la question ici et .
    En gros, pas de subduction => pas de tectonique des plaques.
    Mais on peut aussi se poser des questions sur la réalité d'une continuité mécanique entre les slabs et les plaques, ou entre deux régions d'une même plaque, comme celle du pacifique...
    Pfhoryan
    "Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence." - Arthur Schopenhauer
  1. [TS] Alignement des îles volcaniques et tectonique des plaques
    Par invite129fe3f1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/04/2008, 12h54
  2. Tpe Mesures GPS des vitesses et sens de déplacement lié à la tectonique des plaques
    Par invitea8ed742c dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 16/10/2007, 20h44
  3. [Exposé] Étude des forces impliquées dans la tectonique des plaques
    Par invitea1add6b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/08/2006, 10h17
  4. Etude des forces impliquées dans la tectonique des plaques
    Par invitea1add6b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2006, 13h53
  5. Rôle des montagnes dans la stabilisation des plaques
    Par invite165fdc96 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/11/2004, 08h56
