appareil de mesure la température du sous sol
    invite26c9a622
    bonjours,
    je suis une étudiante en Master, je prépare un article et j'ai besoin de mesurer la température de la surface du sol et la température du sous sol à une profondeur entre 3 et 5 mètres .
    alors j'aimerai savoir est ce qu'il y a un appareil qui peut me donner ces mesures ( durant une semaine, une valeurs par 5min)
    merci en avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : apparail de mesure la température du sous sol
    (Futura Sciences)
    invite26c9a622
    merci archeos
    mais je crois que cette appareil (WS2350) aide à calculer les données météorologique tels la pression atmosphérique, la vitesse et direction du vent....etc.
    mais j crois pas que WS2350 peut mesurer la température du sous sol
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si, mais faut creuser pour enterrer la sonde extérieure!
    L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il dispose d'une liaison PC pour enregistrer les données.
    (Futura Sciences)
    invite26c9a622
    merci archeos
    invite26c9a622
    merci archeos
    invite26c9a622
    mais le creusement vas changer les propriétés thermiques du sol (car la quantité de l'air dans le sol vas augmenter alors la diminution de la conductivité thermique) surtout j'ai besoin deprendre les mesures d'une semaine donc cette perturbation est non négligeable
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une foreuse pour micro-pieux ou pour une géothermie te réalise un puits de très faible diamètre que tu peux reboucher au sable.
    (Futura Sciences)
    invite215a71a1
    déplacé dans la bonne section,
    Cdt,
    C
    invite2313209787891133
    J'espère qu'il n'est pas trop tard pour donner une réponse.
    Il n'existe bien sur aucun appareil qui permette de mesurer la température en profondeur... sans s'y trouver.
    Donc le problème revient à une banale prise de température avec un banal thermomètre, à part qu'il faut faire un trou avec une tarière pour descendre la sonde filaire.
    invite26c9a622
    Merci Mr
    mais je cherche une méthode de mesure de tel façon à ne pas modifier les propriétés thermique du sol, car j'ai besoin de mesures la température du sous-sol dans une période de 4 mois, et le creusement de la terre, pour enterrer une sonde, change les propriétés thermique du sol et cela est indésirable.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucun moyen de mesurer la température du sol à 4 mètres sans faire un forage
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    JPL
    Re : appareil de mesure la température du sous sol
    Fusion des discussions et suppression du doublon.
    Citation Envoyé par dalal Voir le message
    Merci Mr
    La perturbation provoquée par le trou est totalement négligeable, car pour qu'il y ai un changement de température il faut un mouvement d'air très important; il faut garder à l'esprit que ton trou est entouré de terre avec une inertie thermique importante. La seule précaution à prendre est de l'empêcher de se remplir d'eau de pluie en l'abritant.
    Pour faire l'acquisition des températures sur une grande durée tu peux utiliser ceci: http://www.conrad.fr/webapps/enregis...voltcraft.html
    Il faut placer le datalogger dans un tube afin de pouvoir le remonter facilement; tu peux utiliser un morceau de tube PVC fixé sur une tige de la longueur du trou.
  1. apparail de mesure la température du sous sol
    Par invite26c9a622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h25
  2. mesure de température du sol
    Par invite663737e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 12h01
  3. Gradient de temperature sous le sol
    Par invitece97877d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/06/2007, 10h36
  4. Appareil avec 6 appuis au sol
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 08h01
