Discontinuité minéralogique dans un bloc granitique
    N1C0LAS
    sur la plage de Rémire (à coté de Cayenne en Guyane) on peut voir des digues faites avec de gros blocs de granites.
    J'aurais plusieurs questions :
    Ces granites sont issues de racines de montagnes ( mais les quelles ?)ou alors sont ce des plutons mis en place lors du rifting ouvrant l'atlantique ?
    Sur la photos on voit à gauche un granite rose avec des phénocristaux qui est jointif à un granite avec des cristaux bien plus petits (j'ai oublié la terminologie...) et, me semble-t'il, orientés. Est ce là deux magma de nature chimique différente ? Si oui comment on t'il pu se juxtaposer de manière aussi franche ? Si c'est un filon, comment un tel filon aurait pu se mettre en place ?
    Et est ce que ce type de juxtaposition porte un nom ?
    "On ne sait jamais de quoi hier sera fait."
    Tawahi-Kiwi
    Re : Discontinuité minéralogique dans un bloc granitique
    Citation Envoyé par N1C0LAS Voir le message
    Malheureusement, je ne connais pas tres bien la geologie guyanaise. Neanmoins, il n'est pas necessaire d'avoir des montagnes pour obtenir des granites. Ils peuvent apparaitre dans beaucoup de contexte, et dans le cas de la Guyane, cela a pu arriver il y a plusieurs centaines de millions d'annees (voir milliard dans le cas du bouclier des guyanes); auquel cas les montagnes ne sont plus visibles d'un point de vue topographique.
    Evidemment, l'interpretation que je vais faire est basee sur des photos de blocs qui ne sont pas en place...donc autant dire que ca ne vaut pas grand chose.
    Le granite le plus finement grenu semble etre grossierement de composition granodioritique et semble montrer une texture orientee qui me ferait suggerer qu'il s'agit d'un metagranite (Donc un granite qui a cristallise, a refroidi, puis s'est retrouve dans des conditions de metamorphisme qui lui donne une texture/composition differente). La couleur vaguement verdatre laisserait penser que les zones sombres contiennent de l'amphibole/biotite/epidote?. (La terminologie utilisera uniquement le terme "micro" en prefixe pour decrire une telle roche)
    Pour le filon, la granulometrie permet une identification plus facile, il y a du quartz, du felspath potassique et du plagioclase. (SiO2 - KAlSi3O8 - (Na,Ca)Al(Si,Al)3O8. Granite classique, c'est une composition eutectique qui montre qu'il s'agit plus que probablement d'un magma forme par une fusion partielle. Quelque soit la composition d'une roche "relativement normale", l'eutectique Qtz-Or-Ab sera toujours proche du premier liquide qui apparait. C'est probablement le cas ici.
    L'interface tres net entre les deux roches signifie juste que l'encaissant (la roche finement grenue), n'est probablement pas la source du magma situe sur la gauche. Les roches proches, ou dans des conditions de fusion ont generalement des structures plus complexes (migmatites).
    Donc ici, le magma a probablement ete forme a plus grande profondeur (ou dans un zone plus chaude) et a ete intrudee dans un encaissant plus froid et qui a donc un regime clairement cassant. (pas trop froid quand meme, sinon, des "chilled margin", temoin d'un refroidissement rapide, pourait etre observee sur les bordures de la veine. Les roches n'ayant pas des compositions drastiquement differentes, il y a peu de reactions et d'echange entre les deux et la limite reste nette.
    Differents termes qui peuvent avoir des connotations genetiques ou topologiques differentes : Dyke (dike), veine, filon, intrusion auquel on peu ajouter le qualificatif de "magmatique" ici, vu la composition/texture de la roche. Dans ce cas-ci, dyke (dike) ou intrusion sont plus appropries.
    T-K
    N1C0LAS
    Désolé du retard et merci beaucoup de ta réponse. Il y a largement matière à réflexion pour moi dans ton post.
  1. Circuit dans un bloc de glaçe
    Par invite26443116 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2010, 13h35
  2. Qu'est ce que c'est un bloc Look up table dans un FPGa?
    Par invitec4af4119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 18h12
  3. gros bloc noir dans un fil vidéo
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 17h13
  4. passer des lignes dans un bloc en saisie
    Par invite80721292 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2007, 20h58
  5. Quid du dôme granitique du Velay ?
    Par invited706c2ee dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/11/2006, 15h36
