Prochaine éruption volcanique en Islande...? - Page 28
Page 28 sur 43 PremièrePremière 28 DernièreDernière
Affichage des résultats 811 à 840 sur 1290
  1. #811
    Re : Prochaine éruption volcanique en Islande...?
    Autre hypothèse lue ailleurs, l'évolution des caractéristiques de la lave (chimique, mécanique, thermique), mais ça n'explique que les champs de lave ancien ont le même aspect.
  2. #812
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Regardez en direct sue les webs cams de RUV.IS.
    Il se passe beaucoup de choses en ce moment :
    Les derniers travaux d'édification d'une digue de retenue pour éviter les flots de lave de se déverser vers la vallée de Nàtthagi ,
    , qui se poursuivaient ètard hier soir sont arrêtés , il n'y a plus de matériel de TP sur le site. Pire une partie de la digue à été submergée par les flots de laves , qui s'écoulent en contrebas dans la
    vallée ..(?) ..
    On voit nettement les flots de lave rouge s'écouler sous le mont qui abrite la webcam de RUV.IS ,
    au sommet de Langihriggur , et des fumées s'y élever...
    Les flots proviennent peut-être d'une nouvelle fracture émissive , sous le lac d'épanchement (?)
    pour expliquer la vitesse avec laquelle ce lac s'est développé ..
    Beaucoup de fumée au dessus de ce point d'alimentation ..
    Suivez en direct depuis la webcam de Langihryggur ,
    et sur les nouvelles de RUV.IS.
    Une éruption qui change de jour en jour...
    Bonnes images à voir en direct.
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 22/05/2021 à 14h27.
  3. #813
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Pour vous rendre compte de la situation actuelle qui s'aggrave de plus en plus :
    Regarde sur you tube la caméra de RUV.IS : images au time code en UTC :10 h 21mn et 10h 33 mn
    Vous verrez les spécialistes qui assistent impuissants. au déversement du magma vers la vallée de Natthagi..
    Par la suite suivez le direct des images de RUV.IS ,
    Caméra de Geldigandalir pour le volcan ,et celle de Langilhryggur pour le lac de lave , et ses alimentations.
    (avec nouvelles zones émissives (?)
    Via Nàtthagi la route de l'océan est ouverte..
    Géocroiseur63 .
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 22/05/2021 à 15h14.
  4. #814
    Archi3
    Citation Envoyé par Geocroiseur63 Voir le message
    Bonjour ,
    Géocroiseur63 .
    j'ai pas regardé la carte en détail mais je suppose que si ça atteint l'océan, toute la route de la côte est impraticable? c'est celle qui dessert l'aéroport non ?
  5. #815
    La descente d'aujourd'hui dans la vallée de Natthagi
    http://brunnur.vedur.is/myndir/webca..._slagaNNA.html
    Vue vers la mer
    http://brunnur.vedur.is/myndir/webca..._slagaSSV.html
    Valable pour la journée du 22/05/21, changer la date dans la barre d'adresse pour les autres jours.
  6. #816
    Une fibre optique de test a été enterrée devant le barrage pour voir comment va se comporter celle qui est maintenant directement menacer par le front de coulée. Le réchauffement d'un sol sous une coulée reste une donnée inconnue de la Science à ma connaissance.
  7. #817
    Geocroiseur63
    Bonjour Archi3 ,
    La route qui relie Reykjavik via Hafnarfjördur au grand aéroport de Keflavik , et permet d'accéder via une branche vers le sud , au complexe de Blue Lagon ,et au port de Grindavik à quelques Kilométres au sud ,
    Cette route de la cote Nord de la péninsule ne sera pas touchée par les coulées de lave.
    Sur la cote Sud , c'est :
    la route de Grindavik à Krisuvik qui sera coupée par l'accés des laves à l'Océan Atlantique.
    Regardez sur la carte de Mapis.is .
    Géocroiseur63.
  8. #818
    Archi3
    ah oui merci geocroiseur, effectivement c'est une petite portion de la route du sud de la péninsule de Reykjanes qui serait coupée mais c'est toujours possible de passer par le nord, c'est moins grave que quand c'est l'unique route du Sud-est de l'ile qui est coupée !
  9. #819
    Ils ont un dispositif d'urgence pour les Joküllaup, ils enlèvent une partie des remblais des routes d'accès des ponts pour augmenter les passages de l'eau et diminuer la poussée latérale sur les ouvrages.
    Par contre quand le risque de l'Öræfajökull sera important, la route sera coupée, il n'y a pas le temps matériel d'évacuer entre la perception de l'éruption est l'arrivée du Joküllaup
  10. #820
    Archi3
    Oui j'étais allé en Islande après l'Ejafjallajökull (que j'ai appris à mémoriser en apprenant ce que ça voulait dire, le glacier de la montagne-île ), et il y avait un héros local , qui était en train de faire des travaux avec une pelleteuse près d'un pont, et en voyant l'éruption, a compris le risque de jökullaup et s'était dépêché de creuser autour pour permettre au flot d'épargner le pont ...
    C'est quand même un peuple courageux !
  11. #821
  12. #822
    Archi3
    ils vont gagner quelques km^2 si ça continue ...
  13. #823
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Merci à SK69202 pour tous ces sites du web.
    Forts intéressants , que d'images pour cette éruption du siècle en Islande.
    Voire du millénaire ..( la suite nous le dira .?).
    Pour se représenter la suite des chemins des flots de lave , avant d'atteindre l'Océan Atlantique , à quelques seulement 5 km à l'Est de Grindavik , à travers le Skalasandur ,vous pouvez consulter sur le net les documents
    cartographique de Mapis.Is ;tout y est accessible et actualisé..( Webcams , séismes , étendu des laves .)
    voir à : https://www.map.is/base/@337049,376761,z6,0 .
    pour une cartophotographie au 1/2000 éme voire moins ..!
    Vous pourrez suivre les événements ,et la localisation des images des webcams ,actualisée ...
    Avec cette carte évolutive ,vous pouvez choisir la webcam qui vous intéresse ...
    Bonne lecture et bonnes images.
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 23/05/2021 à 08h13.
  14. #824
    Archi3
    Salut Geocroiseur
    pour un oeil moins expert que le tien, comment repére-t-on l'extension de la lave sur la carte ?
    sinon je vois que ça risque d'arriver à la mer à "Hraunvik" , qui si je me rappelle les trois mots d'islandais que j'avais repérés, signifie la "baie des laves", Reykjavik signifiant la "baie des fumées", tout un programme ...
  15. #825
    Ce n'est pas en temps réel mais en cliquant plein écran de "map of the eruption aera" on voit la situation globale.
    La lave descend vers les parkings les plus à l'est et la mer dans la vallée sous le "chemin vert".
  16. #826
    Situation à 0911 heure de Berlin (0711 locale)
    J'ai pu capturé un mouvement de caméra montrant le front de coulée, la vallée, la route et la mer....
    Nom : islande1.jpg
Affichages : 186
Taille : 195,3 Ko
  17. #827
    Archi3
    OK merci SK c'est clair sur cette carte !
  18. #828
    Archi3
    le Nätthagi c'est un petit lac rempli d'eau ou une dépression sèche ?
  19. #829
    Archi3
    il y a aussi des webcams le long de la route de Grindavik "Grindavíkurvegur" !!
  20. #830
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Ce 14/03/2021 , sur le faisceau direct de la Webcam de RUV.IS ,situé sur le mont Borgarfjall , il y avait les
    images de manifestations d'hydromagmatisme ,intense , qui m'avait fait croire à l'éruption attendue.
    Le dyke magmatique arrivant à fable profondeur sous Nàtthagi...
    En voici quelques unes :
    Vous y remarquerez ces phénoménes du lac éphémére de Nàtthagi , de la fonte des neiges ;
    et sur les plans larges de la vallée vers le Nord ,les traces d'un nuage roux ,prés d'un mont , en tête de la ravine aboutissant à Nàtthagi , par où s'écoule la rivière de lave issue de l'éruption ...
    sur les photos du fond de la vallée il y a eut " une sorte d'explosion au niveau du lac ".
    sur d'autres images qui suivaient il y avait des dépôts brunâtres de retombées sur la neige ...
    Je n'avais donc pas rêvé ..!
    L'éruption attendra quelques jours , avant la suite que l'on connait .
    Droits d'images : RUV.IS .
  21. #831
    Geocroiseur63
    Suites images Nàtthagi du 14/03/2021 .
    preuves des événements en cours imagés par la webcam de RUV.IS en direct .
  22. #832
    Geocroiseur63
    Suite :
    images des retombées autour du "lac de Nàtthagi ".
    En haut de la vallée avec , en haut à gauche , des nuages bruns et retombées brunâtres sur la neige.
    C'est des ravines , en haut de la vallée de Nàtthagi , que coule depuis hier la rivière de lave vers l'Océan tout proche .
  23. #833
    Archi3
    bon merci geocroiseur, je me sens un peu dans la situation d'un occidental auquel un indien d'Amazonie montre les preuves du passage d'un animal dans la foret ... je vois pas trop ce qu'il y a à voir ! mais pour un oeil exercé c'est surement significatif !
  24. #834
    Geocroiseur63
    [QUOTE=Archi3;6801410]le Nätthagi c'est un petit lac rempli d'eau ou une dépression sèche ?[/QUOTE
    Bonjour Archi3,
    Nàtthagi est une vallée séche . avec 2 petites dépressions qui reçoivent très brièvement les eaux de fusion des neiges.
    C'était le cas pour les 13-14 Mars de cette année lors des fusions accélérées de la neige par les phénomènes hydromagmatiques . Le dyke volcanique se rapprochait de la surface d'heure en heure.
    Géocroiseur63.
  25. #835
    Geocroiseur63
    Bonjour SK69202 ,
    Des sites , des documents actualisés , supers infos pour suivre l'éruption.
    Un très grand : MERCI .
    Géocroiseur63.
  26. #836
    Pour moi, ce sont des mares temporaires qui se forment quand il pleut suffisamment ou lors de la fonte, toutes les vallées du coin présentent ces traces de mares asséchées . Les cumuls restent sans doute insuffisants pour qu'il y ait un cours d'eau permanent et un exutoire vers la mer.
    C'est visible sur cette carte qui date "d'avant".
  27. #837
    Archi3
    oui d'accord mais sur l'image postée par SK au #826, la dépression sombre contient-elle de l'eau ? ou tout s'est déjà évaporé à cause de la chaleur du sol, plus probablement ?
  28. #838
    C'est sec, le printemps est très sec dans cette partie de l'Islande, d'où les nombreux feux de mousses/lichens allumés par la lave et les projection.
    Dans les vidéos de ce gars, il s'y ballade la semaine dernière.
    https://www.youtube.com/watch?v=Nw-EVPnfliM
    https://www.youtube.com/watch?v=Lf34fk6baCw
  29. #839
    Archi3
    ah, il y a une saison et une partie de l'Islande où c'est très sec ? je ne savais pas ! effectivement on voit sur la video que tout est desséché, tu es très bon pour trouver les meilleures videos pour répondre aux questions
  30. #840
    Ce n'est pas moi, c'est sur Volcanocafé que tout ça est déniché, je me sers juste de ma mémoire et d'un moteur de recherche quand le besoin se fait sentir ici.
  1. Eruption Islande
    Par invite98732819 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 85
    Dernier message: 11/11/2010, 11h59
  2. eruption volcanique
    Par inviteb553af13 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2010, 22h33
