failles transformantes
    linnou
    J'aimerais quelques explications svp, car je n'ai pas compris certaines choses.
    Pourquoi la vitesse d'écartement est d'autant plus grande que le pôle de rotation (pôle eulérien) est éloigné ?
    Pourquoi la longueur des failles transformantes augmente en s'éloignant du pôle eulérien ?
    invite8b3f168d
    Re : failles transformantes
    Pour répondre à tes questions :
    Imagine toi les plaques tectoniques comme étant un morceau de sphère tournant, comme tu le mentionnes, autour du pôle Eulérien, un peu comme la terre tournant par rapport à l'axe du pôle Nord au pôle Sud. Si tu es positionné au niveau de ce pôle, ton mouvement dans le référentiel géocentrique sera nul. En revanche, plus tu seras éloigné de ce pôle, plus ta vitesse par rapport au référentiel géocentrique sera élevée.
    En suivant le même raisonnement : si ton pôle est éloigné, la vitesse de rotation de ta plaque sera élevée, ce qui signifie que les forces appliquées au niveau de cette faille seront importantes (mouvement dextre ou senestre important). Cela se traduit par des failles très étendues.
    J'espère que cela t'aidera à mieux comprendre les fonctionnement de ces failles.
    Solta
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Solta Voir le message
    C'est dans votre cours que l'on vous a dit çà?
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    linnou
    Dans ce passage, est-ce qu'il s'agit de la vitesse angulaire ou de la vitesse linéaire ?
    invite8b3f168d
    Pour répondre à ta 1e question : non, ce n'est pas une relation vue particulièrement en cours mais juste un raisonnement fait à partir de ton problème.
    En ce qui concerne ta 2e question, la vitesse angulaire n'est pas censée rester la même quelque soit ta position sur la plaque, puisqu'il s'agit d'une rotation en fonction du temps ? Auquel cas, la variation de vitesse se fait sur la vitesse linéaire.
    Pour revenir à la relation entre la longueur des failles et les distances aux pôles, on retrouve aussi le même cas dans les zones de dorsales océaniques où la vitesse d'écartement n'étant pas la même de part et d'autre de la dorsale. On observe alors l'apparition de failles transformantes qui "relient" les morceaux de dorsales décalés les uns par rapport aux autres : les failles transformantes sont bien d'autant plus grande que la différence de vitesse d'écartement est élevée. Ce qui revient un peu à nos histoires de plaques tectoniques : les failles seront d'autant plus grandes leur position seront loin du pôle Eulérien car la vitesse augmente en périphérie.
    En espérant avoir été plus clair. Bonne journée !
    Pfhoryan
    Comment çà il existe des cas de figure où la vitesse d'écartement n'est pas la même de part et d'autre de la dorsale? Cela n'a pas trop de sens car une dorsale est symétrique.
    Désolé, mais la longueur des failles transformantes est indépendante de la distance au pôle de rotation. Elle dépend du rifting initial (aisément vérifiable avec Google Earth).
    C'est pour cette raison que je m'étonnais que l'on vous ait dit çà en cours.
    invite8b3f168d
    Oui, l'ouverture océanique vue de haut semble symétrique par rapport à la dorsale, mais en prenant le cas de la dorsale Atlantique, il est assez aisément observable que l'ouverture n'est pas égale en tout point et que cette dorsale est régulièrement décalée de plusieurs km par des failles transformantes. La faille de Véma en est un remarquable exemple. Il ne faut pas oublier que l'ouverture océanique est à la fois régie par les mouvements de distension (subduction de la C.O. aux limites des océans) mais aussi par les apports magmatique au niveau de la dorsale et que ces apports magmatiques ne sont pas partout de même intensité.
    Pour revenir au sujet initial, ce n'était qu'une humble interprétation de la question de ma part, je n'ai pas la présomption d'affirmer aveuglément quoi que ce soit. En revanche, le message initial semblait être plus une affirmation qu'une question :
    Je suis donc parti du principe que cette affirmation était vraie, apparemment à mes dépends d'après vos dires.
    Par curiosité, êtes-vous géologue de profession ? Car il est assez difficile de vérifier la véracité des réponses sur des sujets scientifiques sur le net ...
    Pfhoryan
    Ce n'est pas que l'accrétion semble être symétrique. Elle l'est par nature.
    Ces "décalages" sont liés au rifting initial. Si ils étaient liés à une vitesse d'ouverture, ne s'amplifieraient-ils pas au fil du temps? Par exemple, pour la faille de Véma, le décalage auquel elle correspond a t-il varié au fil du temps?
    Non, surtout pour l'atlantique. Les "apports magmatiques" ne sont pas une cause de l'ouverture des dorsales. Ils en sont une conséquence.
    Ah mais c'est à vous d'avoir suffisamment d'esprit critique pour savoir si la question initiale ou les réponses que j'y porte sont valides, indépendamment de l'autorité que peux représenter l'auteur de la question ou l'auteur de la réponse.
    Googy ali
    Bonsoir tout le monde,,,
    Pouvez vous me donner une explication sur **Pourqoui les dorsales médio-océaniques sont segmentées par des failles transformantes**
    Pfhoryan
    Parce que le rift initial est segmenté lui-même. La rupture initiale se fait par segments.
  1. Failles normales et failles inverses
    Par invite78297801 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2011, 14h00
  2. Failles tranformantes
    Par invite407b613d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/10/2009, 19h20
  3. Failles transformantes
    Par invitedb694bf7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/12/2008, 22h12
  4. Failles MySql
    Par inviteead871d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2008, 18h44
  5. Failles en Méditerranée
    Par inviteb0068eb2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/09/2007, 02h20
