besoin d'un avis sur une synthése
    narita
    j'ai construit , sur la limite séparative, un mur de clôture, il y a 6 ans,
    le mur se fissure a l'horizontal , niveau ligne de parpaing,
    j'ai retrouvé l'étude de sol avant la construction de la maison ,
    en gros, est ce que le sol peut être responsable de cette fissure , est ce que le sol bouge ou peut bouger ?
    ou dechiffrer ce qu'il y a marque ?
    merci de votre aide
    a +
    ci joint document en pdfetude de sol.pdf
    Tawahi-Kiwi
    Re : besoin d'un avis sur une synthése
    si le sol est horizontal, des mouvements differentiels du a la teneur en argile peuvent modifier legerement la topographie du sol en fonction de l'humidite
    si le sol est incline et que la region est relativement humide, les phenomenes de sollifluxion peuvent se presenter. Il s'agit d'une ecoulement lent du sol vers la vallee du a son comportement globalement plastique lorsqu'il est charge en eau.
    L'etude de sol semble indique qu'il y a un colluvium possible, indiquant donc que le sol peut etre affecte par la gravite dans cette region.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 17/01/2013 à 09h04. Motif: vertical => incline
    narita
    merci Tawahi-Kiwi,
    la région se trouve dans les collines, dans les hauteurs de Marseillaise, plan de cuques, Allauch, le logis-neuf (13190), grosse pluie avril, mai ,juin ensuite période de sécheresse forcement l'été,
    si j'ai bien compris le rapport, la nature du sol est argileuse , c'est bien ça ?
    et quand forte pluie , le sol devient plutot mou et liquide
    et periode de secheresse, plutot dure ?
    donc si j'ai bien compris, c'est possible que mon problème de fissure viennent de là ?
    est ce une hypothèse sérieuse ?
    Tawahi-Kiwi
    Le sol semble surmonter un substrat calcaire, il n'est donc pas extrement argileux mais ce n'est pas negligeable.
    l'hypothese est donc serieuse. La sollifluxion, tout comme le gonflement des argiles, est un probleme dans de nombreuses regions. Maintenant, a savoir si ce probleme de fissure trouve son origine dans ce phenomene, ca je n'en sais rien, ca depend trop des conditions locales.
    T-K
  1. Besoin d'un avis sur ma représentation
    Par invitee352b4c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2010, 18h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/09/2008, 14h53
  3. Besoin d'un avis concernant une limite
    Par invitefdc8f5b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2008, 19h35
  4. Besoin d'aide sur une problématique: les arômes de synthèse
    Par invite24b5042d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 18h54
