bon jour je n'arrive pas à calculer des rapport isotopique de Rb et Sr à un Moment t du passé
il s'agit des exo 2 et 3 du doc Rb-Sr
et la question a de l'exo 1 du doc série 3
Bonjour et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
Je suppose que si tu sais resoudre l'exercice 1, ton probleme au 2 et 3 est d'avoir deux inconnues et une seule equation. Il faut donc juste arriver a utiliser une seconde equation pour pouvoir obtenir les deux inconnues. En comprenant bien ce qui lie les differents rapports (en l'occurence N = N0e-λt), cela devrait venir assez facilement.
Tu demarres avec l'equation generique, applicable pour n'importe quel temps t, ici appliquee pour t=2.32 (exercice 2) ou t=0.52 (exercice 3)
La premiere partie de la question 2 et 3 est donc d'arriver a exprimer la variation Δ87Sr/86Sr en fonction de Δ87Rb/86Sr pour se debarasser d'une variable.
En utilisant l'equation de l'exercice 1 et une deuxieme equation pour t = 1.32+1 Ga, et en combinant les deux, tu devrais trouver le moyen d'atteindre la reponse.
N'hesites pas si tu es toujours coince...
Le troisieme exercice dans serie 3 est du meme style.
T-K
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 13/01/2015 à 04h42.
Merci pour vos indications sur la géochimie calcul des rapport isotopique, Mais j'ai encore un flou
si je comprends très bien vous me suggérez comme deuxième équation un (87 Sr/ 86 Sr )t = (87 Sr/ 86 Sr )i * e-λt
que je vais remplacez dans une sorte de système d'équation dans la première équation pour touver d'abord le (87 Rb/ 86 Sr )t puis ensuite trouver le (87 Sr/ 86 Sr )t ???
complètement embrouillé
pourriez le faire sur une feuille et me la montré
nope, c'est pas comme ca que ca marche sur Futura-Sciencespourriez le faire sur une feuille et me la montré
Non, cette equation est fausse. Cela voudrait dire que plus on attend longtemps, plus la quantite de (87Sr/86Sr)t diminue.
Ce qui n'est pas vrai.
Au temps present tp, tu as toutes les donnees dans la question (1). Tu prends donc ce temps present comme le nouveau temps initial tp= ti
tp+1 est dans 1 milliards d'annees. L'equation devient
(87Sr/86Sr)p+1 = (87Sr/86Sr)p + (87Rb/86Sr)p+1*(eλt-1)
Tu connais (87Sr/86Sr)p et (87Rb/86Sr)p
Sachant que 87Rb est transforme en 87Sr entre tp et tp+1 suivant la loi de desintegration radioactive, et que tu connais la quantite initiale (au temps tp) de 87Rb, il reste a calculer quelle quantite de 87Sr aditionnel tu peux produire entre tp et tp+1
T-K
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 13/01/2015 à 08h50.
c'est un peu plus clair mias j'ai une autre question
étant donné que je connais (87Sr/86Sr)p et (87Rb/86Sr)p, le (87Sr)p et (87Rb)p seront donc obtenu en Multipliant (87Sr/86Sr)p et le (87Rb/86Sr)p
par le 86Sr donner dans le libeler de l'exercice ???
si oui , avec la valeur de (87Rb)p je vais utiliser l'équation N(p+1) = Np* e-λ(t+1) soit (Rb)p+1= (Rb)p*e-λ(t+1) Pour trouver la valeur de (Rb)p+1 ??
que je vais utiliser dans l'équation (87Sr)p+1 = (87Sr)p + (87Rb)p+1 (e-λ(t+1) - 1) ???
et trouver mes nouveaux rapports isotopique en divisant le (87Sr)p+1 et le (Rb)p+1 par la valeur de 86Sr ????
non, la donnee initiale de 86Sr, c'est la masse atomique, cela n'a rien a voir.
Tout se calcule sur base de rapport sur un isotope stable, en l'occurence, 86Sr. Celui-ci n'intervient a aucune moment puisqu'il ne varie pas [86Sr]p = [86Sr]p+1 = [86Sr]0
quelle difference fait-tu entre p+1 et t+1 ? (c'est correct, mais ca depend de la valeur que tu donnes a t+1 ?)
Avec cette equation, tu cherches a calculer quel est le rapport (87Rb/86Sr)p+1 (soit le rapport dans un milliard d'annees)
tu peux, mais il y a un moyen plus simple... Quel est la quantite de 87Sr produite entre p et p+1 ?, tu l'as trouve quasi directement (juste une soustraction a faire) de l'equation du Rb.
non, tu les gardes tout le temps sous la forme /86Sr. Tu peux diviser par 'x' et remultiplier par 'x' a la fin, mais c'est une operation inutile.
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 13/01/2015 à 14h18.
Excusez moi mai j'ai du mal et je ne comprends plus rien à ce que vous dites.
Pourriez vous s'il vous plait Monter les opérations à faire avec les différentes équations
cela me permettrai de comprendre plus rapidement.
si je vois comment vous faites c'est mieux pour moi.
Ce n'est pas tant les equations qui sont importantes (tu les as toutes deja a disposition) que de comprendre exactement ce que ces equations representent...
Quel est le lien entre le changement de (87Rb/86Sr) pendant 1 milliard d'annees et (87Sr/86Sr) produit pendant cette meme periode ?
(87Rb/86Sr)p+x = (87Rb/86Sr)p.e-λx
(87Sr/86Sr)p+x =(87Sr/86Sr)p+(87Sr/86Sr)x
La troisieme equation est celle dont je te pose la question trois lignes ci-dessus.
T-K
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 13/01/2015 à 23h18.
la troisième équation serait elle la finale : (87Sr/86Sr)p+x = (87Sr/86Sr)p + (87Rb/86Sr)p+x * (e-λ(t+x) - 1) ???
non, ca c'est la quantite totale de 87Sr/86Sr presente dans la roche, fonction de la valeur que tu donnes a t+x; c'est la meme equation (generalisee pour x ici) que ce que tu donnes au message #6. comme je l'ai dit, il y a un moyen beaucoup plus simple, sans appliquer l'equation de desintegration radioactive.
ce que je veux, c'est (87Sr/86Sr)x exprime en (87Rb/86Sr)x
Peux-tu repondre a la question suivante: Si tu as 50 atomes de 87Rb et 0 atomes de 87Sr au temps 'p' et 45 atomes de 87Rb au temps 'p+x', combien as-tu d'atomes de 87Sr au temps 'p+x'?
Allons-y par etape et voyons ou tu coinces:
1 - Avec l'equation 1 de mon message #9 (directement derivee de ton message #6), tu peux deja calculer le 87Rb/86Sr dans 1 milliard d'annees.
2 - Une fois que tu as cette valeur (87Rb/86Sr)p+x, tu peux calculer (87Rb/86Sr)x
3 - Exprimer (87Sr/86Sr)x en fonction de (87Rb/86Sr)x
4 - Calculer (87Sr/86Sr)p+x en utilisant l'equation 2 du message #9
A l'exception du point 1, ce sont toutes des equations tres simples (addition, soustraction) mais il faut comprendre exactement ce que tu calcules.
T-K
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 14/01/2015 à 01h25.
haaa cool merci
