Je n'est pas compris ce devoir à faire pour demain. (il est en pièce jointe)
Quelqu'un peut m'aider SVP???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
Malheureusement, ce forum n'est pas la pour completer les devoirs dans l'urgence.
Montre nous ce que tu as trouvé et les questions pour lesquelles tu as des interrogations. Ainsi on pourra te guider de maniere plus efficace.
T-K
Ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi y a-t-il trois types de roches dans le plancher océanique et comment l'expliquer.
C'est la question que je me pose.
Ce sont deux roches différentes mais je n'en sais pas plus.
Tu n'as pas essayé de faire quelques recherches sur le sujet ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basalte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabbro
Sans être de très grande qualité, l'introduction de ces deux articles de Wikipédia est suffisante pour permettre de faire le distinguo entre basalte et gabbro.
La montagne raconte peu avec beaucoup, la roche raconte beaucoup avec peu.
Ce sont toutes deux des roches volcaniques qui se forment au niveau des dorsales mais le gabbro refroidi plus lentement que le basalte.
Je crois que j'ai compris.
Le gabbro s'est formé en premier puis le basalte s'est formé par dessus.
Voilà, la principale différence entre le basalte et le gabbro est le temps de cristallisation, qui est plus long pour le second que pour le premier.
Par contre, ce sont des roches magmatiques (issues d'un magma) ; le basalte est la roche volcanique, tandis que le gabbro est la roche plutonique.
Dernière modification par Almandin ; 08/03/2015 à 15h05.
Et si la cristallisation est plus longue, la roche se situe en dessous des roches avec une cristallisation rapide?
Pas nécessairement, tu ne peux pas faire d'analogie avec les processus sédimentaires où la couche inférieure est plus âgée que la couche supérieure.
Regarde la structure de ta croûte océanique et quelque chose devrait t'interpeller, le basalte est en contact avec une chose que le gabbro n'est pas. C'est cette chose qui explique pour quoi le basalte refroidit plus rapidement que le gabbro.
Il y a de l'idée. Mais il faut trouver pourquoi alors.
Dernière modification par Almandin ; 08/03/2015 à 15h09.
Ah oui il est en contact avec les sédiments alors que le gabbro ne l'est pas. C'est pourquoi il cristallise plus rapidement?
Et si il y a une fine couche de sédiments c'est parce que la zone observée est située à côté de la dorsale?
Cela aurait pu être le cas, mais les sédiments se déposent généralement après la cristallisation de ton magma, qui est produit au niveau de la dorsale océanique. Il faut que tu vois avec quoi le basalte est en contact au niveau de ta dorsale si tu enlèves les sédiments. Il faut aussi pour bien comprendre que tu te poses la question de quel paramètre physique détermine le temps de cristallisation de ton magma (qui a une température initiale de 1200°C).
Le gabbro est plus proche du magma alors que le basalte est plus loin donc il a moins de chaleur donc il refroidi plus rapidement alors que le gabbro a plus de chaleur donc il refroidi plus lentement.
Le basalte est aussi en contact avec l'eau.
Non, le basalte et le gabbro sont issus d'un même magma. Une roche magmatique se forme lorsque ton liquide magmatique cristallise, selon le contexte où ton liquide cristallise, tu auras une roche plutonique ou une roche volcanique, mais cela ne dépend pas de la distance à la source du magma.
Si tu veux bien comprendre ce que je te dis, et donc trouver la différence entre la cristallisation du basalte et celle du gabbro, il faut d'abord que tu regardes qu'elle est la différence entre une roche volcanique et une roche plutonique, et notamment dans quels contextes elles cristallisent.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_..._mise_en_place
Et prend aussi bien le temps de réfléchir avant de répondre, ce n'est pas la peine d'envoyer un message toutes les 5 min pour donner divers éléments de réponse. Je préfère que tu prennes le temps de 10 min pour construire un raisonnement, plutôt que tu répondes dans l'instant sans avoir vraiment pris le temps de réfléchir. C'est ce qu'on te demande en science : réfléchir et prendre le temps de raisonner.
Dernière modification par Almandin ; 08/03/2015 à 15h30.
Ah d'accord. Comme le basalte est au contact de l'eau, il refroidi plus rapidement alors que le gabbro qui ne l'est pas met beaucoup plus de temps.
Voilà, c'est l'idée. En surface, ton magma à 1200°C se retrouve en contact direct avec une eau à 4°C, donc le choc thermique est tel qu'il cristallise rapidement sans développer de grands et beaux cristaux : tu as donc un basalte.
En parallèle, ton magma situé plus en profondeur est dans un environnement plus chaud et peut cristalliser plus lentement, ce qui donne un gabbro.
Merci beaucoup pour cette aide.
Est-ce qu'il y a une fine couche de sédiments carla zone explorée est proche de l'axe de la dorsale?
Cela dépend du taux de sédimentation de ton bassin marin, mais si tu n'as que quelques mètres d'épaisseur, on peut supposer n'être qu'à quelques km de l'axe de la dorsale. L'épaisseur de la couverture sédimentaire augmente progressivement avec la distance à la dorsale.
Encore 1000 fois merci!!!
Tu me sauves car cela fait une semaine que je galère!
J'ai emprunter tout les livres sur ce sujet à la bibliothèque, j'ai cherché partout sur internet et j'ai finalement décidé de m'inscrire sur ce forum pour poser directement la question.
Merci!!!
Une dernière petite question: quand on me demande de comparer quels éléments dois je inclure? Est ce que je dois faire un tableau?
