Déformation élastique des roches
    fenouille
    Question Déformation élastique des roches
    Pourriez vous m'expliquer le terme : déformation élastique des roches
    "Les contraintes imposées par le mouvement des plaques, entraînent une déformation élastique des roches jusqu'à un certain point de rupture à partir duquel elles cassent brutalement le long d'une ou plusieurs failles. "
    pourquoi "elastique" ?
    "Le stress est la clef de l'échec."
    Rétinite
    Re : déformation élastique des roches
    Hé bien en profondeur les roches n'ont pas le même comportement qu'à l'affleurement (en surface).
    Les températures élevées et la forte pression donnent à la roche un "pouvoir de déformation", un comportement élastique jusqu'à ce que les containtes soient trop grandes et que la roches de part et d'autres d'une faille par exemple se casse (exemple d'un élastique qui se déforme losque tu tires dessus jusq'à la rupture, c'est presque pareil pour les roches)
    Voili
    R.
    magmatic_rock
    Heu il ne faudrait pas oublier qu'entre la déformation élastique et la cassure il y a la déformation plastique!
    En fait, lorsqu'une roche est dans l'état de déformation élastique, elle peut toujours revenir à son état initial si la déformation s'arrête alors que si cette roche est dans l'état déformation plastique, la roche ne pourra plus retrouver son état d'origine et restera déformée!
    Si l'on continue la déformation alors là ça va ensuite atteindre la rupture.
    Donc on résume:
    on a une roche de départ, elle subit des contraintes, elle va se déformer d'abord de mannière élastique puis de manière plastique puis atteindre le point de rupture et donc se rompre.
    Voici le schéma qui explique tout:
    And the groundhog puts the chocolate in the paper!
    invite931cad0d
    pour rajouter une petite precision, le comportement des materiaux va changer avec les conditions temperatures et pressions. On reduit le champs de defo elastique et on repousse le point de rupture d'un materiau si on augmente la pression et la temperature... d'ou la deformation essentiellement elastique du manteau, et l'absence de seisme profond mis a part en domaine de subduction( introduction de materiau rigide en profondeur succebptible de casser)...
    bon dimanche
    invitead3f8cd7
    ds ce meme sujet je veu savoir ds quel niveau de la croute continental se forment les plis. est ce que les plis de la chaine alpine par exemple sont exhumes d une profondeur ou non alort que la chaine estnormalement jeune et pas trop erodee. si il ya un site qui li les deformation des roches avc le contexte geodynamique de la collision j aimerai savoir merci bc
  1. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 17h56
  2. Classification des roches et minéraux
    Par invite1dd8355e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/03/2007, 11h10
  3. Structure des roches
    Par invite04cde52d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/12/2006, 17h35
  4. déformation élastique des métaux
    Par invitebef35db2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 17h35
  5. Magnétisme des roches
    Par invite6740526b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2005, 14h13
