Influence de la pression sur la fusion partielle
    invite4f8d7a03
    Bonjour à tous!
    Je travaille actuellement mon cours de géochimie sur la fusion partielle et j'aurais besoin de votre aide pour comprendre deux graphiques :
    Nom : diag.png
Affichages : 307
Taille : 263,6 Ko
    Voilà je dois les analyser et les interpréter. J'aurais donc besoin d'un coup de pouce, au moins pour les comprendre.
    Merci d'avance!
    Tawahi-Kiwi
    Re : Influence de la pression sur la fusion partielle
    Salut et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
    Beaucoup de choses peuvent etre dites sur ces diagrammes, tout depend donc de la profondeur de l'analyse et du niveau de comprehension demande.
    Le premier est un diagramme de phase ternaire Olivine-Clinopyroxene-Phase alumineuse, projete a partir de l'orthopyroxene. L'eutectique du systeme est donne pour 0, 15 et 30 kbar.
    Les deux observations/conclusions immediates a donner sont:
    - Assemblage mineral a l'eutectique pour differentes pressions
    - Migration de l'eutectique pour differentes pression et consequences sur la composition du magma forme.
    Les diagrammes de droite sont ambigus; Les champ "liquid" est imprecis, et en fait faux (le liquidus n'est pas represente dans ce diagramme).
    Les lignes continues donnent les isogrades pour l'apparition du liquide (solidus), la disparition du clinopyroxene (cpx-out) et la disparition de l'orthopyroxene (opx-out)
    Les lignes en pointilles ±droite avec 10, 20, 30, 40, 50 representent le % de fusion partielle
    les lignes courbes en pointilles avec 0, 10, 15, 20, 25 represente la norme mineralogique de l'olivine dans le liquide forme.
    A nouveau, il y a de nombreuses observations / conclusions a tirer de ces deux diagrammes, les plus evidentes sont liees a:
    - Evolution de la composition chimique du liquide forme avec la pression
    - Evolution de la composition chimique du liquide forme avec la temperature (et donc le taux de fusion partielle)
    - Type de liquide forme suivant la composition de la roche initiale
    - Un peu plus complexe est la relation entre la norme de l'olivine dans ce diagramme et la position de l'eutectique dans le diagramme ternaire de gauche.
    T-K
    invite4f8d7a03
    Merci de ta réponse T-K!
    J'y vois maintenant plus clair, mais j'aurais encore quelques points à comprendre.
    Pour le premier diagramme, je ne comprends donc pas bien à quoi correspondent CMAS... (m:Mg, S:SiO4...?)
    De plus, Je ne comprends pas les limites du diagrammes, Est ce qu'il y en a deux superposés?
    Enfin, ce que j'en ai conclu : on voit que les minéraux évoluent suivant la pression (plagio, spinelle, grenat) et que le grenat sera le dernier minéral à cristalliser suite au refroidissement du magma.
    Pour le second diagramme : Je ne comprends pas la signification de lherzolite enrichie et appauvrie. Est-ce enrichie/appauvrie en REE légère et donc information sur la source de la lherzolite?
    Enfin, on voit bien l'évolution de la composition, avec l'apparition de basalte alcalin (lherzolite enrichie) à haute pression, donc présence de MgO pour une forte pression.
    Peut on donc conclure qu'une augmentation de la pression entraîne une baisse de la fusion partielle et un enrichissement du liquide en [MgO]?
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par grim22 Voir le message
    C=Ca; M=Mg, A=Al, S=Si, c'est une notation rapide pour des systemes ideaux sous forme d'oxydes (ici, sans Na, K, Fe, Ti, P, H2O...).
    Le tetraedre CMAS est un diagramme de phase en 3 dimensions. Comme cela ne rend pas la chose aisee pour visualiser certains phenomenes, on le simplifie en projetant a partir de l'orthopyroxene (MS). Dans le plan utilise M2S - A2S3 - C2S3 (donc Mg2SiO4, Al2(SiO4)3, Ca2(SiO4)3), on projette la position des differents eutectiques.
    La phase alumineuse varie en effet suivant la pression, c'est correct.
    Je ne vois pas comment tu determines que le grenat sera la derniere phase a apparaitre.
    Ce que la position des eutectiques et la composition du manteau peuvent te dire, c'est que l'olivine sera la phase residuelle une fois que le liquide quitte l'eutectique (pour un taux de fusion partielle eleve).
    Une lherzolite enrichie est en gros un manteau qui n'a jamais eu un episode de fusion partielle. Il est donc riche en REE, mais aussi en toute une serie d'elements incompatibles (traces ou mineurs), dont les alcalins Na et K.
    Je ne comprends pas le lien ici avec MgO (pas que c'est incorrect, mais c'est pas clair ).
    Les basaltes alcalins necessitent une pression elevee, mais compte-tenu de ce que je viens de dire juste au dessus sur les lherzolites enrichies, tu devrais pouvoir dire pourquoi ces basaltes alcalins ne se forment pas dans une lherzolite appauvrie et pourquoi ces basaltes alcalins en dessous de 20%. (Je ne sais pas exactement ce qui t'es demande pour ton exercice, mais c'est bon pour la comprehension de pouvoir repondre a cette question )
    Quand P augmente, il faut davantage de chaleur pour produire de la fusion. La premiere partie est donc correcte.
    Pour l'enrichissement du liquide en MgO, c'est correct egalement. Une haute teneur en MgO se traduit comme une teneur elevee en olivine.
    Dans le diagramme de droite, plus la pression est elevee, plus la teneur en olivine dans le basalte est elevee.
    Dans le diagramme de gauche, le champ de l'olivine (dans le residu solide) se reduit avec la pression. Cela veut dire que l'olivine est moins stable dans le manteau a haute pression qu'a basse pression, et quel fond donc davantage dans le liquide qu'a basse pression. Si elle fond et participe grandement a la formation de basalte, alors, ce basalte est plus riche en Mg2SiO4 et donc en MgO.
    N'hesites pas si ce n'est pas clair.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 29/12/2015 à 00h48.
    invite4f8d7a03
    J'ai procédé comme ça :Nom : phases.png
Affichages : 533
Taille : 32,4 Ko
    1) Formation des premiers cristaux d'olivine
    2) Formation des premiers cristaux de CPX
    3) (eutectique) grenat + cpx + olivine solide
    Effectivement, je me suis mélangé en reprenant mes cours... MgO augmente bien avec la pression mais ce n'est pas visible sur ce diagramme.
    Du coup, les basaltes alcalins ne se forment pas dans une lherzolite appauvrie car justement elle est appauvrie en Na et K? Et ces basaltes alcalins ne se forment pas au dessus de 20% de fusion partielle car au delà, la fusion partielle devient trop importante et d'autres éléments (moins incompatibles) viennent rejoindre le magma?
    Pour le reste, je pense que j'ai pigé! Merci beaucoup
    Tawahi-Kiwi
    Si le manteau (contenant olv+opx+cpx+grt) fond, il fond a l'eutectique. Si le magma forme cristallise a une pression identique, il cristallise a l'eutectique.
    Si la fusion partielle est suffisante pour quitter l'eutectique, alors seulement, le grenat sera la derniere phase a apparaitre pour une pression identique et ce que tu dis est alors correct.
    Dans un manteau normal, le magma basaltique cristallise rarement la ou il s'est forme et continue a fondre par decompression adiabatique dans un diagramme de phase polybarique. Dans un systeme realiste, ce n'est donc pas vraiment applicable et la sequence de cristallisation d'un basalte mantellique (CMAS) sera olv --> olv + plag --> olv + plag + cpx
    exactement !
    T-K
    invite4f8d7a03
    Nickel!
    Je pense que j'ai bien pigé, tout est bon!
    Je te remercie beaucoup T-K!
  1. Taux du fusion partielle
    Par invite6c34477c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/03/2015, 10h16
  2. Fusion partielle des péridotites
    Par invite7d541069 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/02/2010, 20h47
  3. [Aide SVT] Fusion partielle
    Par inviteae4add3b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/05/2009, 21h15
  4. fusion partielle
    Par invite745763e4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/11/2008, 20h02
  5. [TPE] Fusion partielle
    Par invite828cd6ab dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/03/2006, 14h31
