Pierre plus ou moins ronde
    Julius78
    En Picardie vers Ham, lors d'une promenade, j'ai trouvé dans ancien un talus mélangé avec du remblai, en partie prise dans du cran, une pierre intacte (pas de cassure) plus ou moins sphérique.
    Sa couleur est proche de celle de l'oxyde fer et sa surface et sa forme irrégulière.
    Son diamètre varie de 50 à 60 mm.
    Son poids est de 480 g.
    La masse volumique avoisine les 4470 g pour 1 dcm3.
    Aucune réaction à l'approche d'un aimant puissant.
    Quelqu'un peut-il identifier ce caillou inhabituel ?
    D'avance merci à tous.
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 02/05/2016 à 00h04. Motif: Edition-Format
    Tawahi-Kiwi
    Re : Pierre plus ou moins ronde
    J'ai du mal a comprendre la densite... plus ou moins spherique de 5-6 cm de diametre pour 480g mais avec une densite de 4,5g/cm3 ?
    A priori, je dirais une concretion de gypse, eventuellement remplacee par des carbonates ou des oxydes de fer (hematite, goethite) suivant la densite ou l'aspect interne de l'echantillon.
    T-K
    rislo14
    Étant donné son état oxydé, je m'avancerai sur de la Bauxite avec le peu d’élément. Mais je ne suis pas sur avec certitude.
    minushabens
    Je ne crois pas que la bauxite présente des cristaux comme ceux qu'on voit. Ca me fait plutôt penser à de la calcite, qui aurait été teintée au contact d'oxydes de fer.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Oui, c'est possible egalement que ce soit un carbonate rhomboedrique. Faudrait mesurer si l'angle des ces rhomboides est 75º ou 55-85º .
    T-K
  1. [Identification] Pierre ronde, avec apparement du métal
    Par beaufland dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/08/2013, 20h05
  2. Identification bille en pierre parfaitement ronde
    Par inviteafbb629a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 02/04/2012, 13h44
