Solaire passif et inertie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Vue hybride
    invite50e618bb
    Dans le cadre d'une construction, un certain nombre de regles se dégagent; il faut fortement isoler, bien orienter la maison et mettre de l'inertie....
    C'est ce dernier point que je voudrais voir aborder par les experts de ce forum.
    Comment calculer l'inertie qu'il faut mettre dans une maison pour utiliser au mieux l' apport solaire passif ?
    Il me parait evident que les besoins en terme d'inertie ne sont pas les mêmes suivant les regions.
    En montagne dans un coin ensoleillé, en plaine dans un coin tres froid et peu ensoleillé, en bord de mer ... les apports solaires et les déperditions seront tres tres différents.
    Evidemment, l'inertie a aussi une fonction de lissage pendant les periodes tres chaude de l'été.
    Trouver des solutions pour apporter de l'inertie,on trouve de nombreux exemples sur les forums, dans des livres mais, a ma connaissance, pas de methode pour évaluer l'inertie nécessaire.
    Je continue mes calculs et mes recherches de mon coté mais je trouverais utile d'avoir des retours.
    invite1fd37ce8
    Re : Solaire passif et inertie
    edit : pas poster au bon endroit ...
    inviteb48c6924
    Puisque je suis R17777 à la trace en ce moment, je vais participer aussi, alors
    Tu peux aussi intégrer dans ton évaluation la puissance dissipée par les appareils électriques, ce qui est vite non négligeable, même quand on a un bon frigo A++. Le LV; LL, le fer à repasser, l'éclairage, la cuisine, etc... tu peux estimer pour te faire une idée que ça produit 3 ou 4 W/m²
    Ensuite, pour la quantification de l'inertie elle-même, c'est très dur de proposer une méthode de calcul car ça regroupe un paquet de paramètres (accumulation, déphasage, effusivité, etc...)
    Empiriquement, pour avoir qqch de performant, l'idée serait d'avoir un noyau lourd, et une enveloppe déphasante (pas forcément lourde)
    Si tu veux des chiffres => étude thermique, simulation, pas d'autre méthode vraiment efficace.
    invite50e618bb
    J'arrive a peu près a la même conclusion cad il faut absolument une étude thermique mais j'espérais une réponse qui aille dans un autre sens.
    J'espérais qq regles simple de calcul qui permettent de dégrossir le problème.
    Je vais donc continuer mes tests avec Izuba pleiades pour comprendre un peu mieux le problème et ébaucher des solutions.
    invite1fd37ce8
    pour coller avec ce que disait r.bobeda ce midi sur l'autre fil ( http://forums.futura-sciences.com/post784488-61.html ) ...
    le mieux est l'ennemis du bien surtout financièrement ...
    c'est claire qu'une méthodes de calcul précise est un plus ... perso je ne maîtrise pas assez tous ça ...
    en fait qd on me pose cette question je répond ceci:
    pas du tout d'inertie ... vous comssomerez de trop!
    trop d'inertie ça peut parfois posé problème ... surtout si vous n'êtes pas souvent chez vous ...
    un peu moins que l'optimum ... vous consommerez une demie stère ou une stère entière de plus par hivers ... pas de quoi se suicider ...
    en fait le calcul d'un optimum précis est intéréssant si ton corp nécéssite une température de confort hyper précise et méga stable ... mais comme on n'est pas non plus chaqun de nous un thermomètre électronique ... une petite souplesse est permise aussi de ce côté là ...
    donc si l'édifice bénéfécie d'un emplacment avec très peu de masques solaires et que les services (DDE, mairie, ABF ...etc) ne sont pas trop ch**nts, je pense qu'un bon mur de fond nord des pièces sud constitué d'environ 10 à 15 cm de BTC devrait bien suffire si la façade sud est bien transparente ... *
    ceci est une moyenne française évidement ... à indexé selon la météo locale ...
    mais si tu souhaites te torturer et nous offir un bon tableur ... y'a pas de soucis ..." yé soui prouneurrrlll !!"
    edit: * avec au moins un plancher lourd au rdc évidement
    invite1fd37ce8
    bon c'est vrai ... pleïade permet tout de même une très bonne approche ... mais moi perso j'ai pas souvent ce type de question super précise ...
    j'ai plus souvent affaire à de l'amélioration de l'existant ...
    " -ça coûte combien de changer ma chaudière pas des capteur solaire ou une PAC?
    -arrgg!! bien plus cher que de changer vos fenètre chez isobois et amélioré votre isolation de toiture....voir même d'en mettre une !! ou de mettre une trape dans votre cheminée et d'arrêter de vous chauffer avec cette me*de!! "
    Et dans le neuf bcp sont sensible à la climatique, mais peu d'entre eux ont les moyens en temps et patience ou autoconstruction d'aller au delà de la monomur ... que je déconseille plutôt fortement au profit d'autres assemblage plus éconologie avec d'autres matériaux conventionnels ...
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    excuse moi r17777 , je ne voyais pas le jaune .
    invite1fd37ce8
    dans ce cas je me réserve le droit d'avoir le beau role ...
    enfin la bonne couleur
    invite50e618bb
    Je confirme pour patience et temps ...
    J'ai signé pour un terrain dans un lotissement a 3km du boulot, en ville a coté des ecoles pour les enfants. Le lotisseur donne moins de 3 mois pour deposer un PC...
    Il a donc fallut commencer par negocier le temps de penser le projet .......
    Vivement que l'archi puisse se mettre au boulot
    invite1fd37ce8
    et combien de temps vous reste t' il?
    invite50e618bb
    Et bien pour la date limite de depose du PC, le lotisseur n'aura qu'une esquisse. Apres il peut denoncer le compromis
    Ca c'est la partie reglementaire commune a la quarantaine de lots commercialisés.
    Apres une bonne nego, j'ai eu une promesse orale qui me donne 2 a 3 mois supplémentaires car j'ai un veritable projet novateur. Ce n'est en fait qu'une maison bioclimatique basse energie. Maintenant tout cela ne repose que sur la confiance. Je risque de perdre qq euros et le terrain mais j'y crois.
    Ma longue discussion avec le responsble de la SEM du lotissement c'est fini de façon tres sympathique. Il risque d'abandonner son projet de maison avec une pac
    J'ai a priori trouvé un archi impliqué.
    Bref je prends quelques risques mais sinon c'est une maison de constructeur standart ....
    invite1fd37ce8
    t'en est qu'à 22 message sur le forum à ce jour et t'es déjà mordu par la maladie de la vérité énergétique ...
    c'est bien ...tu prèche pour la bonne paroisse
    bon tu constatera que qd on en parle clairement autour de soit, ça attire la sympathie et la curiosité ... parfois des coup de pouce...
    maintenant dis toi bien que ça n'ira peu être pas plus loins et qu'il ne te feront probalbment guerre plus de cadeaux qu'aux autres ... mais bon un petit délais suplémentaire par ci ... un petite combine par là ... c'est toujours bienvenu ...
    par contre si t'es culoté tu peux impliquer la presse local ... ça peut servir de coussin de sécurité ...
    invite50e618bb
    J'ai confiance dans la parole des gens. Mais je saurais être tres culoté si besoin dans 3 ou 4 mois.
    Le lotisseur ne veux pas que avoir des demandes de delais pour tout et n'importe quoi.
    Maintenant c'est reflexion sur mon projet. Enfin notre projet familial
    Mi novembre debut du travail serieux avec l'archi
    En attendant, je complete mes connaissances.
    inviteee5bc46a
    Su tu as du temps à "perdre" en lecture, un conseil : la conception bioclimatique de J-P OLIVA et S COURGEY, édition Terre Vivante. Un délice !
    Bon périple.
    invitec215aece
    Je voulais juste indiquer que je crois avoir lu quelque part que la peau avait une sensibilité au différence de température de l'ordre du 1/10ième de degré Celsius (ou Kelvin, puisque c'est un différentiel)
    En revanche en général la précision du ressenti est rarement meilleure que 0,5°C, sauf cas particulier... dont je fais partie par moment à cause d'une maladie, qui me rend parfois très très sensible au froid, alors qu'a d'autres moment je suis limite en T-shirt quand il gèle.
    Cette histoire personnelle fait que je suis très sensible à tout ce qui concoure au vrai confort thermique... Car cet été, lors de la canicule j'avais froid... le simple petit mouvement convectif de l'air sur les mûr, créait un petit courant d'air qui me glaçait de sorte que le matin je passais pas loin de la crève
    Donc c'est pas un problème de température trop basse, mais de conception de l'habitat. Je supporte parfaitement 16 ou 17 degrés si je suis couvert normalement, si l'air est immobile et que je ne suis pas en contact d'une masse à forte conductivité thermique de température assez basse.
    invitef7067925
    Juste un petit HS...une signature sur le temps venu d'un autre forum...Les occidentaux ont l'heure, les Africains ont le temps
    J'aime beaucoup...Pardon fin du HS
    invite1fd37ce8
    pas mal !
    j'vais y méditer ... qd j'trouverais un moment...
    tiens! en parlant africain ...
    un dicton africain sur une signature d'un de mes contacts d'aujourd'hui ...
    "les nauffragés s'aggripent aux crocodiles"
    bienvenue au royaume des PAC
    invited3c89878
    Est-ce que finalement ce ne serait pas comme sur beaucoup de choix dans la vie, une simple question de compromis ?
    Je me pose toujours autant de questions sur un hypothétique projet à moyen terme, et de plus en plus, je me dis que je devrais envisager la mixité entre le bois, et le béton.
  1. Système solaire passif
    Par invite6bc80a47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h08
  2. chauffage solaire passif et actif et gestion VMC double flux
    Par invite9a0ec9c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2007, 21h11
  3. maison solaire, chauffage passif.
    Par invite7494b158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2007, 09h22
  4. Apport solaire passif
    Par inviteafa1f9db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2006, 22h48
  5. Infrarouge Passif
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 22h02
