  • Login:
Page 19 sur 25 PremièrePremière 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 285 sur 371
Construction en fixolite
  1. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 000
    Re : Construction en fixolite
    salut,
    je ne sais pas ce qui serait le plus intéressant...
    vu qu'on peut saloper n'importe quel boulot
    j'ai vu aussi pas mal d'ITE qui ne tenaient pas la route (surtout au niveau des enduits)
    mais quand c'est bien posé c'est une satisfaction sur tout les plans...
    Images attachées
    My flowers are beautiful.
    • Publicité
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 954
    j'en ai vu des ITE impec = enduits posés sur RTH = aucune fissure (sauf à regarder avec une grosse loupe = microfissures de moins de 0.2mm...tout à fait dans la normale )
    Et les enduits hydrauliques sur nergalto tiennent mieux grâce à la lame d 'air derrière qui permet d'atténuer l'effet de l'ensoleillement (ce qui a dû motiver le choix du maitre d'oeuvre des immeubles de Montpellier )
    hélas , je n'ai de retour sur enduits sur fibre de bois en climat chaud et sous embruns comme à Sète ??
    Une idée comme ca= utiliser par dessus le fixolite le nergalto( sur tasseaux vissés dans la fibre de bois ) pour laisser une lame d'air derrière l'enduit épais , tout comme pour le bardage que tu as prévu sur certaines façades .
    ca résolvera du coup le problème des mini-ponts thermiques ...
    A ce propos , comment est traité le soubassement ? isolation enterrée en périphérie ?
    Merci pour ces photos ! je tique un peu sur l'angle et l'armature tronçonnée qui fera perdre de la solidité à ce point ..
    Dernière modification par herakles ; 03/05/2010 à 15h33.
  3. fuit
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    275
    petit rappel sur ce projet avec mix bois/béton, voir pages 14 et suivantes :
    Petite question: serait-ce l'idéal de prévoir des façades ou parties de façade en OSB pour recevoir les larges vitrages exposés sud?
  4. jerome26R
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    28
    Messages
    56
    J ai eu les prix du thermibloc c est les prix franco de port pour la region rhone alpes apparemment il y aurai des distributeurs qui se mettent en place dans cette région :
    s s 30/10 R3.35 61.05 ht
    s s 32/11 R3.68 63.78 ht
    s s 38/19 R5.14 71.87 ht
    n s 38/19 R5.89 82.41 ht
    t 38/16 R4.82 68.31 ht
    ow 38/16 55.97 ht
    s s = polystyrène
    n s = polystyrène graphité
    t = laine de roche
    ow = sans isolation, possibilité de mettre du liège en vrac ou d autre isolant écologique
    je pense que thermibloc et le bloc le mieux fini il est de fabrication allemande, je l ai vu et comparai au autre la finition a rien avoir la rectification est parfaite, il suffi de regarder les photos du chantier on voie bien que les blocs sont bien jointé entre eux.
    j ai entendu dire qu il y a une usine en construction sur le nord de la france, l usine devrai ouvrir ces porte en octobre elle aura une chaine de production de 500M2 par jour. J espère qu on pourra profiter d une réduction de prix...
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 954
    @ MISAPOR :
    l'ATEC sur le Fixolite parle d'un remplissage en béton en une ou plusieurs fois , qu'en est-il pour le Thermibloc : peut-on couler le béton en une seule fois sur une hauteur d'étage ?
    Quid des risques d'éclatement en partie basse des blocs sous la pression du béton ? précautions à prendre ? Etaiement ?
    As-tu une notice de mise en oeuvre éditée par le fabricant ?
  6. jerome26R
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    28
    Messages
    56
    Pour le thermibloc on peut remplir en plusieurs fois ou remplir sur la totalité de l étage
    Il faut mettre des liquéfiant et gérer la pression de remplissage
    il faut se référer a l article "Pression de remplissage du béton"page 20 du dossier NF EN 15498
  7. LeDahu
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    39
    Messages
    165
    sauf que pour le thermibloc , il me semble que tous les blocs ne sont pas validés cstb ou européen et qu'il n'y en a qu'un seul sur la gamme qui l'est.
    A confirmer, mais c'est ce que j'ai retenu en leur telephonant.
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 954
    Faut payer pour avoir accès à cette norme !!!
    http://www.boutique.afnor.org/NEL7Li...A10&ts=6000535
    tu peux poster ici un extrait concernant la hauteur de remplissage et les précautions à prendre ?
  9. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 030
    Les normes qui sont obligatoires sont consultables (sur rendez-vous uniquement) dans tous les CCI.
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 954
    Tu parles des Centres de Commerce et d'Industrie ?
  11. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    2 000
    sinon,le DTU donne quand même un idée sur la conduite à tenir.
  12. jerome26R
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    28
    Messages
    56
    exemple pour un voile de béton de 120 il faut une pression de remplissage de 0,0180N/MM2
    pour le CSTB il est en cour il devras être édité en aout
    sinon on peut se référer a la certification européen ETA-05/0090 qui est éditée en anglais
  13. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 030
    Oui, dans ces CCI là.
  14. fuit
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    275
    Ali,
    Tu nous feras un petit topo avec photos quand tu le feras chez toi
    Tu prévois tout au seau ou tu prends quand même une bétonnière à bras/pompe ?
    En tout cas je vais suivre de près l'inertie de tes blocs à bancher...
    Bon courage et merci aux forumeurs
  15. vanesse
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    3
    Smile Re : Construction en fixolite
    Merci beaucoup pour ces infos... On me conseille un thermibloc avec liège pour un R de 4,25. Cela vous parait il plausible ? Et je crois que le liège c'est cheeeer.....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mur isolant en bloc Fixolite fabriqué en Belgique
    Par SMAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 07h19
  2. construction neuve
    Par barnabet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h58
  3. construction dynamo
    Par i.pollux dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2007, 23h53
