26/10/2006 - 17h08 Ddrey20 chaudière à condensation et fosse sceptique
bonjour!!!
Savez vous quels sont les concequences d'une chaudière à condensation sur une fosse sceptique?
les rejets de la chaudière peuvent il être gérer par la fosse?
Doit on oublier complétement l'idée de mettre un chaudière à condensation lorsqu'il y a une fosse sceptique?
en vous remerciant pour vos réponses.
Poursuivez votre recherche
27/10/2006 - 11h17 Annaick_R
Re : chaudière à condensation et fosse sceptique
théoriquement seules les eaux usées provenant des toilettes doivent aller dans la fosse septique. Toutes les autres eaux usées, dites "eaux grises", qui proviennent des lavabos, baignoire et/ou douche, doivent passer par un bac dégraisseur puis être évacués par une autre voie.
Par contre, ces types d'eau sont mélangées dans le cas d'une fosse "toutes eaux".
Je ne connais pas du tout le fonctionnement des chaudières à condensation, ni la nature des eaux qui en sortent. Je ne peux donc pas vous conseiller plus.
Annaïck.
28/10/2006 - 01h03
le condensat est d'envrion PH = 3 (j'ai lu ça ici il y'a quelques jours ...) je trouve celà super acide... mais pourquoi pas ?
en tout cas quelques litre de ph3 dans une cuve de plus de 1000 L d'eau, amha, ça ne passe pas inaperçu... (chaque degré Ph d'écart = x50 ... par exemple ph 3 est 50 x 50 x50 (= 125000) fois plus acide que Ph 6 )
perso, je ne réchignerait pas à tenter de remonter ce PH un tant soit peu , en faisant couler ce liquide sur une substrat calcaire ... genre du marbre concassé ...
avant de le réinjecté quelque part ...
qu'en pensent mes amis futuriens?
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777) -
06/11/2006 - 14h07 JiDul
pH de 3 !!!
Je croyais que les condensa étaient traité pour pouvoir être rejeté sans problème
Quelqu'un a pu mesurer cette donnée sur son installation ?
(une mesure avec un simple papier pH me suffirait...)
bonne semaine,
JiDul
06/11/2006 - 21h57 tripat
Heu désolé c'est pas 50 fois mais 10, donc pH3 est 1000 fois plus concentré en acide que pH6.
Mais faut pas exagérer, pH3 c'est pas la mort, le suc gastrique est à pH1...
07/11/2006 - 12h19 Ddrey20
coucou!
Et ce pH est le même que ce soit pour une chaudière à condensation au fioul ou au gaz?
07/11/2006 - 14h44
 Envoyé par tripat Heu désolé c'est pas 50 fois mais 10, donc pH3 est 1000 fois plus concentré en acide que pH6. en es tu sur à 100% ?   Envoyé par tripat Mais faut pas exagérer, pH3 c'est pas la mort, le suc gastrique est à pH1... ma parole on est des monstres!!! .... Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777) -
07/11/2006 - 15h47 Merfène
Il a raison
C'est une unité logarithmique, donc une différence de pH 1 indique une acidité "10 fois supérieure".
J'ai trouvé 2,0 pour le suc gastrique
... et 2,5 pour le coca cola
pH 3, on est entre le vinaigre et le jus d'orange.
Bref, ça ne devrait pas trop secouer les petites bactéries de la fosse.
07/11/2006 - 17h23
ben ça dépend aussi du volume de condensat envoyé non? ... Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777) -
07/11/2006 - 18h22 Merfène
Je ne sais pas, ça représente beaucoup ?
Parce que si verser 3 litres de jus d'orange (pH 3,5) dans ma fosse septique de 2000 litre doit la mettre en danger, ça me fait un peu flipper !
Par ailleurs les fosses septiques sont en général en béton qui va donc quasi instantanément neutraliser ça.
D'autant plus que, je m'avance peut-être, je ne suis pas chimiste, mais je pense qu'avec toutes les matières organiques qu'il y a dans une fosse septique, on a une solution tampon c'est-à-dire une solution beaucoup moins sensible aux apports d'acides, ou de bases, que de l'eau pure.
1 litre d'acide pH 1 dans 1000 litres d'eau pure fera sensiblement baisser le pH (à la louche, de 7 à 4) mais ça ne sera pas du tout pareil si on ajoute ce même litre d'acide dans 1000 litres de solution tampon (p. ex l'eau de mer ou le sang).
Il y a un chimiste dans la salle ??? -
07/11/2006 - 19h42
 Envoyé par Merfène Il y a un chimiste dans la salle ???  on aurat p'être plus de chance en allant frapper aux portes des autres salles ... voir même de l'amphi d'à côté Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777) -
07/11/2006 - 19h44
et qui s'y cole pour aller voir du côté des biologistes?
pô moi ! pas mon tour .... Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777) -
07/11/2006 - 20h07 FC05
D'abord, en ce qui concerne le pH (petit p et grand H), c'est bien une unité log et donc il y a bien un facteur 10 entre chaque unité (et non pas 50).
Le pH de 3 me parrait un peu bas, mais pourquoi pas, vu que l'air est chargé de CO2.
A priori, cette eau ne contient que de l'eau, du CO2 dissout et un peu d'hydrogénocarbonate (HCO3-) ... plus quelques imbrulés et autres suies.
Je ne pense pas que ceci impactera notablement le pH de la fosse septique. Maintenant, il faut voir le débit pour vraiment en être sûr.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick -
07/11/2006 - 20h49 patanca
bonsoir au groupe,
un petit pdf interressant sur les condensats:http://www.dse.vd.ch/environnement/c...condensats.pdf
merci google
J' ai déjà vu,mais sur une installation de grosse puissance fuel,un neutralisateur de condensat.C'est un espéce de bac contenant des granulés,dans lequel les condensats circule pour remonter un peu leur ph.
Par contre,pour l'impact de l'acidité des condensat sur la flore d'une fosse je n'en ai aucune idée,mais je n'ai jamais non plus entendu parler d'un soucis.
07/11/2006 - 20h55 patanca
Apparament pour les granulés c'est du marbre concassé+hydroxyde de magnésium,voir sur ce lien d'un bac neutralisateur:http://www.technaflon.fr/euroflex.asp
A plus
