isoler avec une lame d'air
    invite1182d204
    J'aimerai avoir des avis sur une isolation renforcée par une lame d'air.
    Le mur déja existant est constitué à l'extérieur de parpaings puis d'une couche de laine de verre de 100mm puis de briques creuses de 5.
    Afin de pouvoir faire passer mes gaines électriques et rattrapper les inégalités du mur (les briques ont été trés mal poséés), je pensais doubler par du fermacell monté sur tasseaux.
    Doit-on ventiler l'espace entre les briques et le fermacell.
    Ce système est-il bon d'un point de vue thermique.
    Sinon, j'avais pensé a enduire directement la brique d'une bonne épaisseur d'enduit à la chaux ?
    Merci pour vos conseils
    Philou67
    Re : isoler avec une lame d'air
    Je ne suis pas un super spécialiste, mais je dirais que les deux solutions sont techniquement correctes :
    - lame d'air pour vide technique : pas la peine de le ventiler, pratique pour passer les gaines, renforce légèrement l'isolation, mais tu perds une partie de l'inertie de tes briques.
    - enduit chaux : tu gardes l'inertie mais tu n'as pas d'espace technique
    Par contre, il devrait y avoir un pare-vapeur dans ton mur, coté intérieur (par exemple, entre la brique et la laine de verre), non ?
    invite1182d204
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    C'est exact, la laine de verre a un pare vapeur qui est contre les briques. Mais pourquoi cette Question?
    Philou67
    Citation Envoyé par skywalkerluke Voir le message
    Bonne question, je trouvais que ça manquait dans la composition de ton mur. Par ailleurs, s'il n'y en avait pas eu, tu aurais du l'ajouter après ta brique.
  1. Isolation d'une lame d'air
    Par manuetnath dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 298
    Dernier message: 13/07/2023, 10h25
  2. Epaisseur lame d'air trop importante?
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2013, 13h22
  3. Lame D'air + Pise ?
    Par inviteb4ac69b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 09h54
  4. Lame d'air
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 15h17
  5. isolation comble lame d'air
    Par invite8abd9143 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2006, 14h02
