isolation comble lame d'air
    invite8abd9143
    je suis sur un projet neuf avec une charpente fermette et comble aménageable.
    je compte utilisé de la laine de roche rockwool deltarock pour isoler mes combles entre fermette croisé avec du rockmur (Double couche croisé).
    Dans une partie de mes combles, une zone non aéré et ventillé va se retrouver en sandwich entre 2 couches d'isolations deltarock.
    Est ce que cette "lame d'air" peut etre assimilé a un isolant et si oui quelle en sont ces caractéristiques R suivant la largueur de la "lame"
    merci d'avance
    Salutations
    invitee83fa8f3
    Re : isolation comble lame d'air
    Je ne comprends pas où exactement sera ta lame d'air, mais pour la considérer comme véritable isolant, il faut plusieurs caractéristiques:
    L'air est le plus isolant quand il est immobile et sec. Or dans ton cas, il va circuler et va être renouvelé au fur à mesure du temps ; C'est donc l'air extérieur, avec sa température et son humidité qui va constituer ta lame d'air.
    Je pense que cette lame d'air peut être considérée comme un isolant, mais surement avec une performance plus que médiocre. Je laisse les calculs aux plus qualifiés !
    invite8abd9143
    ci joint schema de mon isolation des combles
    a savoir que l'isolation deltarock se glisse entre les fermette
    Garion
    Voilà quelques données que j'ai :
    Epaisseur < 0.7 cm : R = 0.11
    Epaisseur 0.7 à 0.9 cm : R = 0.13
    Epaisseur 0.9 à 1.1 cm : R = 0.14
    Epaisseur 1.1 à 1.3 cm : R = 0.15
    Epaisseur > 1.3 cm : R = 0.16
    invite8abd9143
    pour la partie basse, la lame d'air est de 0 à 50 cm
    pour la partie haute, la lame d'air est de 0 à 3m
  1. Isolation d'une lame d'air
    Par manuetnath dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 298
    Dernier message: 13/07/2023, 10h25
  2. conductivité thermique d'une lame d'air?
    Par invite6937ab20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2012, 22h12
  3. Lame D'air + Pise ?
    Par inviteb4ac69b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 09h54
  4. Isolation intérieure - intérêt de la "lame d'air" ?
    Par invitec3b8c0f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h00
  5. Lame d'air
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 15h17
