Convecteur électrique VS poele à petrole, PAS VRAIMENT INTERESSANT !!!
Je me posais la question de savoir combien j'économisais en utilisant un poele à pétrole par rapport à un convecteur électrique et la conclusion me laisse dubitatif
Donc prenons un convecteur électrique de 900 W, le prix de l'électricité vendu par EDF est de 0,13 €/Kw ce qui revient pour une heure de chauffage à :
0,9 * 0.13 = 0.117 € de l'heure
Bon maintenant le cas d'un chauffage par poele à petrole
On peut estimer qu'en grande surface le bidon de 20 litres est vendu 17 € plus ou moins pour le moins cher
Soit :
17/20=0.85€ le litre
Bon maintenant du coté du poele à pétrole électronique
Le constructeur nous donne ceci :
Puissance mini/maxi 900 W/3000W
Autonomie jusqu'à : 65 heures
Réservoir : 7,1 litres
Donc on peut estimer que cette autonomie est valable pour une puissance de 900 W soit 0,9 Kw et donc qu'en chauffant à puissance mini 900 W pendant 65 heures on consomme 7,1 litre de "combustible"
ce qui nous fait une consommation horaire à 900 W de :
7.1/65=0.109231 Litre/Hr
or comme le prix est de : 0.85 €/Litre on peut calculer le cout de l'heure de chauffe à :
0.109231*0.85=0.092846 € à 900 Watt
Donc je résume:
Convecteur électrique à 900 W : 0.117 €/Hr
Poele à pétrole électronique : 0.0928 €/Hr
Donc se chauffer au convecteur électrique couterait un peu plus de 26 % plus cher que de se chauffer au poele à pétrole
Donc le poele à petrole sous peu qu'on prenne un combustible non odorant à 24 € les 20 litres REVIENT PLUS CHER que se chauffer au convecteur électrique en effet
0.109231*24/20=0.131 €/Hr !!!
Enfin je me pose vraiment la question de l'intêret du chauffage au poele à pétrole car si on y ajoute les problèmes que cela pose à savoir santé (gaz de combustion pouvant devenir morte) et taux d'humidité qui grimpe en flêche dans la pièce chauffée posant des problèmes de salubrité (développement de moisissures ...)
QUEL INTERET A CE TYPE D'APPAREIL ?
NB : Et encore dans mon cas je ne parle même pas des heures creuses, du fait qu'un poele à petrole électronique consomme forcément en plus de l'électricité ...
Dernière modification par ameisen ; 22/11/2006 à 13h23.
Re : Convecteur électrique VS poele à petrole, PAS VRAIMENT INTERESSANT !!!
Surement aucun intérret en effet sur un forum dédié à l'environnement et au dvloppement durable.
Ludo B
Tournai (B)
22/11/2006 - 13h30
ameisen
Date d'inscription
février 2006
Messages
86
Rhi ca va hein
Bon ca aurait plus sa place dans http://forums.futura-sciences.com/forum110.html
Un admin pour faire la migration ?
Pis je voulais mettre en titre PAS INTERESSANT au sens poele à pétrole pas vraiment interessant
22/11/2006 - 14h01
ludo b
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
1 278
Ma remarque portait sur le fait qu'un comparatif entre deux mode de chauffage peu compatibles avec des intérrets autres qu'économiques n'a pas vraiment lieu d'être ici.
Ludo B
Tournai (B)
22/11/2006 - 14h21
ameisen
Date d'inscription
février 2006
Messages
86
Euh pas lieu d'etre tout court sur le forum ou juste dans cette section ?
Serait ce lever un lièvre que de démontrer pas a+b un fait ou poser une question car ma démonstration n'est vraie que jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire et c'est bien cela que j'attend à savoir quelqu'un qui mettra un bémol à mon raisonnement, d'ou l'idée d'intervenir sur un forum ...
Ce n'est pas seulement économique c'est aussi écologique comme raisonnement car ca pose la question du Energie Nucléaire Vs Energie Fossile
Et que donc ca pose question à tout ceux qui pourraient croire qu'utiliser une énergie fossile (ici petrole enfin kérozène) revient moins chère que de se chauffer électrique
Je travail pour aucun lobbie je me chauffe meme actuellement au poele à pétrole
Dernière modification par ameisen ; 22/11/2006 à 14h25.
22/11/2006 - 14h38
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Ton argumentaire initial est purement économique.
La comparaison que tu fais concerne 2 énergies non-renouvelables.
Je ne saisis donc pas, à l'instar de Ludo, le rapport entre ton discours et l'environnement, le développement durable, l'écologie.
en fait quand tu chauffes, surtout en appoint, à l'électrique, tu te trouves au sommet d'un pic de consommation. tu participes donc activement à l'utilisation d'une centrale thermique et non nucléaire. le bilan co2 puit-roue du thermo-électrique étant très mauvais (70% de l'énergie est perdue en chemin, presque 0% pour un poelle a pétrole qui rejette ses gaz de combustion dans la pièce chauffée) ... tu compares en fait deux énergies extrêmement proches
donc effectivement le titre de ce fil devrait être :
Convecteur électrique ET poele à petrole, PAS VRAIMENT INTERESSANT !!!
22/11/2006 - 15h57
moijdikssékool
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
25, bzak
Messages
3 468
nos convecteurs marchent en 0 ou 2000w, pour faire du 1000w, il va sarreter, se mettre en marche, s'arrêter, se remettre en marche pour qu'en moyenne ca fasse du 1000w. N'y aurait-il pas par exemple moyen d'équiper (avec des normes) les radiateurs d'un régulateur pour passer de 0 à 2000 de facon linéaire lorsqu'on l'allume? Ainsi si la montée en puissance prend 10 minutes, cela devrait laisser le temps au centrales nucléaires de réagir, sans passer par du thermique à flamme, non?
Le dino, tel l'automobiliste omnivore?, avait la logique trop limitée. Le ciel l'a balayé
22/11/2006 - 17h37
ameisen
Date d'inscription
février 2006
Messages
86
Envoyé par Quisit
Mais la se pose la question : est ce que le prix de vente de l'électricité est "raisonnable" puisque le rendement est de seulement 30 % (et encore c'est 30 % au niveau du réacteur donc après il y a l'acheminement et donc encore perte d'énergie)
C'est sur que le principe de chauffage à partir de l'électricté est déjà en soit une abérration
Chaleur ==> électricité ==> Chaleur
Après se pose la question du choix CO2 ou Nucléaire mais si en effet c'est les centrales electriques thermique qui répondent à une surconsommation électrique du au chauffage électrique alors le choix écologique voudrait qu'on consomme plutot poele à pétrole meme si économiquement les 2 se valent
Dernière modification par ameisen ; 22/11/2006 à 17h41.
22/11/2006 - 17h52
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Le monde ne se divise pas en 2 (élec ou pétrole). Un petit poele à bois, ça le fait.
Poele à bois ? j'en connais pas qui ont un rendement de 100 % avec un prix et une infrastructure raisonnable (enfin je parle pas des poeles à bois à granulés qui me laissent un peu dubitatif quand on voit l'énergie dépensée pour faire ces granulés)
22/11/2006 - 18h47
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Un radiateur n'a pas un rendement de 100% (ne serait-ce qu'à cause de son cos phi)
Un poële à fioul non plus. Sinon, on ne se ferait pas ch... avec des chaudières à technologie complexe type basse température, pulsatoires ou à condensation, avec sonde lambda et registre de tirage motorisé ou autre joyeuseté technologique du même accabit.
Un poële à fioul sans conduit de fumée, faut gérer:
- le monoxyde de carbone (surtout si l'apport en oxygène est insuffisant)
- les émanations de fioul (assez variable selon modèle)
- l'humidité issue de la combustion (facteur d'inconfort et perte énergétique si ventilation suffisante pour compenser, facteur d'inconfort et dégât sur le bâtiment si ventilation insuffisante)
- le bilan O2/CO2 (rebelotte pour le besoin de ventilation)
On pourrait aussi parler énergie primaire, impact déchet du puits à la roue, GES, etc.
Tu trouves peut-être raisonable un poele à fioul sans conduit de fumée. Moi pas. Et un poele à fioul reliée à un conduit de fumée, c'est du pareil au même côté infrastructure vis à vis d'un poele à bois.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
23/01/2007 - 22h16
ameisen
Date d'inscription
février 2006
Messages
86
Euh poele à pétrole (kérozène) ou poele a fioul (diesel) car c'est pas franchement le même gabarie ?
Il est certain que les achats à prévoir pour un poele à pétrole sont :
- Déshumidificateur
- Détecteur de CO
Pour ce qui est du rendement il est de 100 % pour le poele à pétrole (sauf en cas de mauvaise combustion) puisque la combustion se fait dans la pièce chauffée donc en circuit fermé
23/01/2007 - 23h30
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Messages
3 079
oui oui Ameisen ... ton poêle à pétrole à bien en principe un meilleur rendement que celui de la chaudière ...
mais si sa combustion est mal gérée ou réglée tu perd combien??
et avec toute les perte engendrée indirectement par la perte de confort ( vapeur + obligation à sur ventiler )
Et tu sembles considére qu'un bon rendement sur une énergie polluante et non renouvelalble est à préférer sur un rendement plus faible sur une énergie peu polluante et renouvelable ...
quelque chose me dit que ton poêle à pétrole doit être mal réglé, en ce moment même !
celà dit comme l'a sugéré quisit ... rien ne nous empèche de tenter d' évaluer en terme d'énergie primaire .... quantitativement et qualitativement ....
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
Envoyé par moijdikssékool
Ben oui, pendant les 10 minutes on va construire la centrale rapidos, et puis passé l'heure de pointe on appuyera sur OFF jusqu'au lendemain.
C'est malheureusement plus compliqué que ça, une centrale nucléaire.
