Poêles Altech - Page 62
Page 62 sur 62 PremièrePremière 62
Affichage des résultats 1 831 à 1 837 sur 1837
Poêles Altech
  1. #1831
    seb1435
    Re : Poêles Altech
    Bonsoir à tous,
    Je viens de faire l'acquisition d'un poêle Altech Eclips Depot. Précédemment, j'étais équipé d'un poêle acier et céramique. J'ai plusieurs interrogations :
    -l'Eclips était raccordé à l'air extérieur chez l'ancien propriétaire mais chez moi il utilise l'air de la pièce. A l'arrière du poêle, il y a une pièce ronde sur laquelle venait se brancher le tuyau d'air frais. J'ai laissé cette pièce, sans le tuyau. Son diamètre est-il suffisant pour une prise d'air dans la pièce ? Faut-il la dévisser ? Comment est l'arrière du poêle en configuration "standard" (si quelqu'un a une photo je suis preneur )
    -mon poêle acier arrivait à faire monter la température de la pièce aux alentours de 22/23 degrés sans difficultés. Avec l'Eclips, j'arrive péniblement à 18 degrés, pourtant le poêle est brulant. Y-a-t'il quelque chose qui m'échappe ? Précision, j'habite une maison mal isolée (murs de briquettes). La température le matin est cependant supérieure avec le Altech (15.6 vs 12 pour 7 degrés extérieurs)
    -enfin au rechargement en bois, faut-il ouvrir le bypass (levier en position basse) ? Au bout de combien de temps les bûches doivent s'enflammer ? Parfois je dois laisser la porte ouverte au rechargement quelques minutes pour que le feu reprenne.
    Merci pour votre aide.
    Bonne soirée !
  2. #1832
    seb1435
    Re : Poêles Altech
    Question subsidiaire :
    je dois changer le déflecteur. Le poêle date de 2017, et la plaque de vermiculite est retenue par un profilé mécanique. Une idée de comment procéder ? J'ai peur de faire plus de dégâts
    Merci bcp !
    Nom : 7b51bf97-5245-11ee-993b-03b9c9479c79.jpg
Affichages : 294
Taille : 193,9 Ko
  3. #1833
    seb1435
    Re : Poêles Altech
    J'ai eu les réponses par Altech directement :
    Pas besoin d'enlever le kit air extérieur, le laisser en place sans le raccorder est OK.
    Sur leur conseil, j'ai démonté le foyer et il y avait une couche 2 cm de cendre derrière les plaques thermiques dorsales basses : un bon nettoyage et maintenant le tirage est bien meilleur, et le poêle chauffe mieux et plus vite.
    Le nettoyage, l'amélioration du tirage et l'utilisation de bûches de plus petite section ont réglé le problème.
    Enfin, concernant le déflecteur, j'ai réussi à bien ré-emboiter les pièces cassées. On voit encore légèrement la fissure mais il n'y a plus de trou. Au prochain nettoyage je le réparerai avec de la colle réfractaire et à terme je le changerai (je l'ai trouvé à 39€ sur Internet et Altech m'a envoyé la marche à suivre).
    Bon week-end à tous !
  4. #1834
    Pissenlit
    Re : Poêles Altech
    Bonjour ! Je relance ce sujet passionnant. Il se peut que je puisse acquérir d'occasion un Altech Vision. Je vais le voir bientôt et prendre des photos, afin d'avoir les avis éclairés d'utilisateurs, ici-même.
    J'ai commencé à lire le sujet (très très fourni). Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire ...
    Est-ce que ce sont des poêles pointus au niveau de l'utilisation ? Dans le sens "à ne pas mettre entre des mains lambda" ? J'ai actuellement un Vermont Castings (catalyse mais je l'utilise en mode sans catalyse sinon il fait vraiment trop chaud), je me chauffe avec depuis 4 ans (avant je ne connaissais pas le chauffage bois). ça se passe très bien, l'entretien qu'il devrait y avoir à faire est vraiment simple , même changer le module catalytique est facile). Mais je vais déménager et il me faut un poêle pour ma nouvelle maison... mais j'avoue que si un Altech est très exigeant au niveau entretien, modalités de chauffage etc... je crains de faire des conneries
    Dernière modification par Pissenlit ; 28/11/2024 à 13h10.
  5. #1835
    Geo49
    Re : Poêles Altech
    Je viens d'acheter une maison équipée d'un poêle Altech Eclips.
    Je vais être obligé de changer toutes les pierres du foyer car elles sont cassées, mais apparement cela se fait bien.
    Par contre j'ai un problème avec le by-pass. La manette arrière monte et descend mais ne fait pas bouger la pièce métallique à l'intérieur du foyer.
    De même je peux bouger cette pièce metallique manuellement sans que cela ne bouge la manette à l'arrière du poêle.
    Quelqu'un sait-il comment la liaison manette/plaque metallique fonctionne et comment la réparer ?
    D'avance merci à ceux qui savent de prendre du temps pour répondre au débutant que je suis.
    Geo49
  6. #1836
    Le Jeck
    Re : Poêles Altech
    Bonjour Geo49
    J'ai eu l'occasion d'avoir accès à certains dessins techniques ci-dessous 2 images représentant le système du Bypass.
    Si tout bouge, ce qui pourrait être possible, c'est que la petite goupille ronde ait sauté que la tige nie soit plus raccordée à la manette pour faire bouger le bypass.
    Pour les pierres intérieur j'ai aussi retrouvé une image avec les numéros des différentes pierres.
    Pour enlever/remettre les pierres latérales de l'Eclips, il faut un peu les soulever et les faire tourner comme si tu ouvrais une porte (la "charnière" étant coté avant du poêle. e n'est pas vraiment un charnière, mais une encoche dans le cadre dans lequel il faut glisser les pierres latérales).
    Pour une bonne utilisation d'un Eclips il faut d'ailleurs nettoyer derrière ces pierres une fois tout les 2-3 mois car avec le tirage il y a de la cendrée qui se fait aspirer naturellement dans les contre courants et à force cela réduit le tirage.
    A tout hasard, si nécessaire, j'ai retrouvé le manuel via ce lien
    https://www.altechpoeles.fr/manuels/...-Eclips-FR.pdf
  7. #1837
    Geo49
    Re : Poêles Altech
    Et un grand merci Le Jeck pour ces documents qui m'ont permis de réparer ma commande de bypass.
    En fait le bout de la tige en fer était sortie de son logement coté volet intérieur du foyer.
    Je l'ai repositionnée et cela fonctionne... jusqu'à la prochaine fois car la tige, lorsqu'elle abaissée, ne depasse presque pas de la patte de fer trouée collée sur le volet mobile.
    J'ai commander les pierres du foyer et normalement je les reçoit dans deux semaines.
    Merci encore pour ton aide qui m'a été très utile !
    Geo49
  1. Le choix est fait : altech eclips ...Et maintenant?
    Par invite0c5a4e6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/03/2014, 20h22
  2. poêles à pellets
    Par invite629d50b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2007, 18h43
  3. poeles ARCO
    Par invite95e0fe47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 06h51
  4. poeles Hiemstra
    Par invite23325615 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2006, 21h24
  5. Poêles
    Par invite015c9372 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2006, 11h45
