economie d'énergie
economie d'énergie
    inviteca243c6d
    economie d'énergie
    Bonjour à tous. J'espère ne pas me tromper d'endroit pour poser cette question: dans une maison, faut-il mieux éteindre le chauffage des pièces non utilisées ou est-ce une erreur? C'est une question que l'on me pose souvent, sachant que généralement, il y a des pièces au-dessus ou en-dessous de celles non chauffées. Fais-t-on des économies d'énergie? Je suis comme Carioline, j'espère ne pas trop vous ennuyer avec mes questions à "2 balles", mais vous êtes les experts.
    Basquaise
    aym
    Re : economie d'énergie
    tout va dépendre de l'isolation entre les differentes pieces
    si elles sont "thermiquement" independantes" les unes des autres, le chauffage peut etre arretées
    par contre lorsque c'est seulement "l'enveloppe" en contact avec l'extérieur qui est isolé le chauffage de pieces va chauffer les autres non chauffées.
    lustiot
    Ca dépend (ca dépasse)
    Cela dépend du type d'isolation dans la pièce, de son inertie, et du mode de chauffage (inertiel ou réactif)
    Quelle est la configuration des tes pièces et qu'entends tu par "non utilisées" (combien de temps ? à quelle fréquence ?)
    seboseb
    une réponse un peu plus "prêt à porter" : oui, il est efficace de moduler la température d'un logement selon les endroits. Ex : 17°C dans la chambre, 20°C au salon, etc. Pour une chambre d'amis rarement utilisée, on peut même descendre plus bas. Attention cependant : si une pièce est nettement moins chauffée que les autres (plus de 4°C d'écart), il y a un risque de condensation à l'intérieur. Il faut donc veiller à ce que cette pièce soit hermétiquement fermée et pas du tout utilisée lorsqu'elle est sous-chauffée.
    En conclusion : pour éviter les problèmes, il vaut mieux chauffer moins certaines pièces, mais les chauffer quand même, de manière à ne pas dépasser ces fameux 4°C d'écart. Les pièces non chauffées sont celles qui ne servent pas du tout pendant une longue période.
    invite5b2f827c
    Seboseb a répondu sur le risque de condensation.
    Concernant les économies d'énergie... Une pièce non chauffée va nécessairement "pomper" les calories des pièces avoisinantes. Donc en ne considérant que la pièce voisine (chauffée), et elle seule, il faudra un peu plus d'énergie pour la chauffer. Mais au total, il faudra malgré tout moins d'énergie que si tu chauffais l'ensemble.
    Donc, oui, ne pas chauffer une pièce où ce n'est pas nécessaire permet des économies d'énergie.
    inviteca243c6d
    Merci beaucoup à tous. Vous êtes des as et même des a...mours pour vos réponses claires, nettes et précises.
    Bonne soirée,
    Basquaise
  1. tf1 et économie d'énergie..?
    Par Castelcerf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/03/2010, 08h24
  2. Ampoules à économie d'energie
    Par invite33ce1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 13h19
  3. économie d'énergie
    Par invited280a227 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/09/2007, 06h34
  4. économie d'énergie
    Par invited3f55ce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2006, 17h16
  5. Économie d'énergie
    Par invite85387a78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2005, 15h23
