Conception "papier" d'un PdM à auto construire
    hubert31
    Le but de cette file est d'élaborer les plans d'un PdM qui pourra ensuite autoconstruit. Il s'agit pour moi d'une étude papier en intégrant toutefois le maximum d'informations "du terrain" (informations collectées sur les autres files en particulier).
    Les critères de conception que je retiens sont les suivants par ordre de priorité décroissante :
    - efficacité,
    - simplicité de l'autoconstruction,
    - économique à la construction,
    - économique à l'exploitation.
    L'idée de base est de distinguer au maximum les différentes fonctions d'un PdM : à savoir :
    - production des calories,
    - stockage des calories,
    - restitution des calories.
    Pour chaque fonction, on identifiera les entrées, les sorties, les contraintes, les solutions possibles, une analyse critique de chaque solution et la "meilleure solution" (en fonctions des critères retenus).
    En même temps que cette file, j'élaborerais un document regroupant les différents éléments traités de façon à disposer en permanence d'un état de la conception sans devoir reprendre toute la file.
    Toute aide est la bien venue pourvue qu'elle soit faite dans un esprit constructif.
    Hubert
    hubert31
    Re : Conception "papier" d'un PdM à auto construire
    La fonction "production des calories"
    C'est le moteur du PdM. Pour avoir une bonne éfficacité, il faut avoir une combustion la plus complète possible de la charge de bois.
    Pour que cette combustion soit complète, elle doit se faire à la plus haute température possible avec une bonne maîtrise de l'air nécessaire.
    Une combustion optimale conduit à avoir le minimum de rejet dans la cheminée (pas de depot) et peu de cendre.
    Un poele standard est incapable d'assurer cette combustion optimale car la température interne est trop faible. Pour qu'il y ait combustion, il faut également avoir de l'air (de l'oxygène) au bon endroit.
    Les composants généralement identifiés :
    - la boite à feu (là où on met le bois) ou chambre
    primaire de combustion,
    - la chambre de post combustion (là où va se faire la
    combustion d'une partie des gaz et goudrons issus de
    la combustion primaire.
    Il devrait bien être possible de n'avoir qu'une seule chambre de combustion permettant d'assurer les 2 étapes mais je sais pas comment faire.
    Je reste donc avec la contrainte d'avoir 2 chambres distinctes.
    Pour maitriser les combustions, il faut maîtriser les arrivées de l'oxygène nécessaire.
    Pour la combustion secondaire, il semble acquis que cette arrivée doit se faire au plus proche du lieu de combustion secondaire. L'air secondaire doit être le plus chaud possible pour favoriser la combustion secondaire.
    Le dessin des chambres et de l'injection d'air doit optimser le brassage du mélange gaz-oxygène.
    Pour la combustion primaire, il semble qu'il y ait plus d'options possibles : par en dessous, par au dessus, par ailleurs .....
    philclip
    Bravo, si j'avais su, j'aurais pas pris une semaine de congé pour lire "construire un PDM" et "retour d'expérience: PDM".
    Bon courage...
    ps: y a t-il une chambre de post-combustion sur les PDM steatite vendus dans le commerce?
    hubert31
    Oui (d'après une autre file) et ceci depuis peu. Ce fait semble montrer qu'elle est la meilleure solution actuelle.
    Hubert
    hubert31
    Fonction "Production" (2)
    Fonction "Production des calories" (2)
    La fonction "Production des calories" est implémenté par la partie Poêle du PdM
    Entrées :
    - charge de bois sec (de l'ordre de 15% d'humidité),
    - air primaire,
    - air secondaire
    Sorties :
    - les calories présentent dans les fumées en sortie de la chambre de post combustion,
    - les calories sorties par la porte du PdM,
    - les calories sorties par le corps des chambres de combustion,
    - les calories stockées dans les chambres de combustion
    Les techniques disponibles :
    - Fonte
    - Mecano-soudé
    - Maçonnerie
    - Moulage en matériau réfractaire
    La fonte est hors de portée d'un auto constructeur sauf à récupérer des éléments pré existants.
    Le mécano-soudé est surement possible mais il devra être isolé pour permettre une montée en température des chambres de combustion. Il faudrait prendre en compte les fortes dilatations aux températures visées (supérieures à 750° C) ainsi que la corrosion rapide.
    La technique maçonnerie avec des briques réfractaires est possible puisque régulièrement utilisée par des artisans de talent et des bricoleurs "avertis". Le problème de cette technique, c'est bien sur le "talent". Impossible à acheter, il faut se former encore et encore et essayer.
    Le moulage en matériau réfractaire. Pour moi, c'est la meilleure solution car on peut résoudre de nombreux problèmes au niveau des moules. Si la conception d'un moule est délicate, le moule, une fois utilisé peut être cédé à un autre auto constructeur.
    Mettero
    Re : Fonction "Production" (2)
    Compliqué le moule à faire :
    1)Il faut qu'il résiste à toute la pression qu'exercera le matériau réfractaire,
    2) que le démoulage soit aisé
    3) que le moule soit réutilisable d'autres fois et combien de fois (quid du rapport prix/usure)
    4) qu'il ne pèse pas plusieurs dizaines ou centaines de kg...
    hubert31
    Chambre de combustion primaire
    Essai insertion image
  1. Les poêles "à accumulation" hors PDM
    Par OliveT1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 30/11/2015, 11h08
  2. Construire une maison de type "Minergie" en France !?
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 441
    Dernier message: 11/05/2011, 12h50
  3. Conception d'un système "radiolocalisation", réalisable ou non ?
    Par invite84c1ccfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h45
  4. Projet: Conception d'un "Air Damper"
    Par invite669f1f53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2007, 11h19
  5. "Copier-Coller" le Net vers le papier :-(
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2003, 10h28
