Brique de chanvre et de chaux
    invite228e9063
    Je suis tombé sur une doc pour des briques de chanvre et de chaux (chanvribloc).
    Infos : 380 kg/m3 et lambda 0.11
    Que pensez-vous de ce produit ?
    Notamment dans la cadre d'un doublage d'un mur en terre par l'intérieur (isolation extérieure étant impossible).
    Merci.
    invitee295a431
    Re : Brique de chanvre et de chaux
    j'en ai vu aussi, le souci, c'est que la résistance thermique (je sais pas si j'utilise le bon terme) est moyenne, donc il faut "sur-épaissir" par rapport à d'autres matériaux ...
    et c'est relativement cher ...
    invite6dbfc354
    Citation Envoyé par globef Voir le message
    j'ai vu ce message sur les briques de chanvre et de chaux
    personnellement je ne connais rien a cette notion "lambda o,11"
    qu'est ce que c'est?
    qui a des infos sur un "ciment" incorporant du chanvre
    soit pour isolation murale,soit pour faire un beton leger?
    salutations
    juleshelene
    invitef75d2903
    ba le lambda est pas terible en effet , pour 20cm de brique tu aura r=1.8
    donc si tu veus approcher 4,5 , il te faudra 50cm d'epaisseur de ce matériaux.
    Ce que 20cm de ouate de cellulose te donne aussi
    invitec42d8515
    le lamda des briques en chanvre n'est pas du tout de 0,11 ou + ou je ne c quoi , renseignez vous corectement il est de 0,011 pour un dosage de 200k au m" et de 0,030 pour un dosage de 350k au m" !!! comme les brique en chanvre que nous fabriquons l'isolation thermique et phonique et superieur a la l'aine de roche nous somme actuellement en train dans faire la demontration et visible sur le site prochainement.
    pas de pub, utilisez les MP
    Dernière modification par Quisit ; 29/01/2007 à 12h11.
    invitec42d8515
    pour information j'avais oublié, plus le lambda et bas, plus le materieau est isolant la laine de roche et de 0,041 voila c tous,
    http://........ pas de pub !
    fabien56
    9 Euros la brique, soit 36 euros le m²...
    R annoncé de 2.38 pour e =10 cm, chez moi, ça fait un Lambda de 0.042 (comme les laines minérales).
    Le Lambda de 0.011 que vous annoncez nous ferait un un R de 10 pour l10 cm d'isolant...
    Pour obtenir une isolation INTERIEURE correcte sur un mur classique, il en faudrait pratiquement 2 couches, ce qui porte l'isolation à 72Euros / m²
    Reste à prouver les chiffre par un avis de type CSTB.
    Enfin, pour ce qui est du chanvre, sa culture n'est pas forcément des plus..biologique et naturelle.
    fabien56
    Isolation correcte avec le Lambda de 0.42, ça va de soit. Si ce materiau révolutionnaire a effectivement un lambda de 0.011, une couche et vous êtes 2 fois au dessus des normes pour une maison minergie!
    invitea7d61424
    Citation Envoyé par sauvageot Voir le message
    ### PAS DE PUB ###
    0.011, c'est formidable ! moi qui croyais qu'un des meilleurs isolant naturel était l'air "immobile" avec un coef de 0.024 !
    Mais je n'ai pas trouvé cette indication sur votre site, svp, pouvez vous nous indiquer comment le lambda a-t-il été déterminé ?
    Et en plus on est protégé contre les gros nuisibles !!!
    Dernière modification par Philou67 ; 17/03/2007 à 19h59.
    invite33caaf6a
    Citation Envoyé par fabien56 Voir le message
    pourquoi dis-tu que cette culture n'est pas "naturelle" ?
    on a planté et récolté 1 ha de chanvre en 2006 pour faire notre isolation, et c'est une des rares cultures qui demandent ni desherbant, ni insecticide, ni fongicide,
    éventuellement un peu d'engrais mais c'est des doses faibles et pas obligatoires.
    fabien56
    Parceque les cultures mises en place pour la production de materieaux de construction "à la mode" se font à grand renforts d'engrais; pour être rentable, les producteurs épendent des engrais azotés. Enfin, au final, elle n'isole pas mieux que les matériaux issus de la filière "récupération" (ouate de cellulose).
    Bref, c'est un bon isolant de combles, ou en mélange avec d'autrres materiaux (comme pour les briques en question) De là à le faire passer pour l'isolant idéal, ...
    xberg
    On est en plein delire. Lamba de 0,011 ce n'est pas serieux. Soit vous etes un charlatan ou alors vous avez des problemes a comprendre les mesures thermiques.
    Ce serait 3 a 4 fois plus isolant qu'un bon isolant synthetique ou ecologiqe (cellulose ou LV). non non non, c'est impossible.
    0.11 me parait deja plus realiste - et c'est deja pas mal!
    LULUX
    Un lambda de 0, 011 est en effet rigoureusement impossible.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Isolants basés sur le vide: 0.005
    Polyuréthane: 0.022 à 0.028
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    MadMac
    ... et le chaux/chanvre en banchage : 0.11 (tiens tiens ?!)
    LULUX
    Une petite question à Yoghourt :
    En pratique dans la construction et hormis les vitrages utilise-t-on des isolants basés sur le vide et si oui où ?
    Merci d'avance.
    Quisit
    Salut Lulux, je répond pour lui au cas ou !
    ce sont des panneaux d'une mousse minérale rigide et résiliente dans laquelle on fait le vide, operculés derrière un film plastique... c'est absolument hors de prix pour de la construction à l'heure actuelle.
    si tu as un frigo en classe A+ ou surtout A++ il y en a probablement à l'intérieur...
    xberg
    Interessant... et ce vide il est garanti pour combien de temps? Parceque il doit y avoir pas mal de pression exerce sur le materiau qui renferme le vide. Et une fois que le vide s'est echappe alors quelle isolation?
    invitea7d61424
    Citation Envoyé par anne et andré Voir le message
    Bonsoir.
    Pourriez vous en dire un peu sur la culture ? rendement possible, coût de production ... ?
    invitec42d8515
    non je ne delire pas !!! ce sont les ingenieur de l'insa a lyon quile dise je tranfaire le lien, ce n'ais pas de la PUB
    http://csidoc.insa-lyon.fr/these/200...liographie.pdf
    gael_j
    Moi dans ce document, je lis page 24 du chapitre 3:
    conductivité thermique variant entre 0,06 et 0,19 W/(m.K) pour des masses volumiques allant de 200 à 840 kg /m3
    Ca ne correspond pas au lambda, ça ? Si c'est le cas, on est loin de 0,011...
    fabien56
    Le site précise d'ailleurs à présent que les briques (10 cm) ont un R de 2.38. Cela nous fait donc un isolant correct, mais difficile à mettre en oeuvre (qui dit rigide dit autres materiaux necessaires pour bourrer les espaces qui ne seront pas couverts) et ...cher.
    invitec42d8515
    les explications de lisolation se fond sur le site si dessous
    et je delire pas comme certain le dise
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    section 1.2.4.1, p158 figure III-13
    Le graphe donne la conductivité thermique mesurée indirectement pour plein d'échantillons différents.
    Lambda min=0.065, lambda max=0,185
    Je ne comprends pas pourquoi vous insistez avec cette valeur incroyable de lambda=0,011, contradictoire avec le contenu de la doc que vous n'arrêtez pas de citer lourdement. Il me semble évident que le 0,011 est une faute de typo, et qu'il faut lire 0,11. Si vous n'êtes pas convaincu, prenez le téléphone, et contactez les auteurs de "votre" doc.
    Dernière modification par Yoghourt ; 17/03/2007 à 21h41.
    invite33caaf6a
    Citation Envoyé par grhum Voir le message
    Bonsoir.
    je viens seulement de voir la question, désolée pour le retard,
    la culture de chanvre est assez simple (par rapport à d'autres)
    le cout se résume à la semence (assez chère 300 €/ha) et un peu d'azote (mais non indispensable). pas besoin de produit phyto
    après il faut laisser pousser....
    ça se récolte en septembre (on compte environ 5 à 8t/ha) , et c'est là que l'affaire se corse.... sans outils spécialisés c'est complexe. On l'a récolté avec une faucheuse barre de coupe (sinon c'est galère) et il faut trouver la presse adéquat pour le mettre en balle ronde.
    bref, ça nous a couté 300 € de semence + 600 € d'achat du chanvre. pour 6 t de matière première
    le plus dur reste à faire ! broyer le chanvre !!
    invite845a3979
    Thumbs up Re : Brique de chanvre et de chaux
    Bonjour, à tous
    Je suis actuellement en stage à l'Atelier du chanvre, donc je suis bien placé pour vous communiquer le "vrai" lambda de la brique de chanvre chanvribloc.
    Le lambda actuel est de 0,075, ce qui nous fait un R de 4 pour la brique de 30cm.
    Pour trouver le coefficient R il suffit de diviser l'épaisseur ( en mètres) par le lambda. Pour une brique de 30 cm d'épaisseur, cela nous fait:
    R= 0,3/0,O75 = 4
    La densité actuelle est de 325 kg m3.
    Voilà vous trouverez bientôt sur le site de l'atelier du chanvre des fiches techniques de mise en oeuvre qui résument toutes les configurations de mise en oeuvre des briques chanvribloc.
    site de l'Atelier du chanvre: www.atelierduchanvre.fr
    mana13
    j'aimerai savoir les différences qu'il y a entre les briques de chanvre et le béton de chanvre ?
    J'ai contacté un contructeur en béton de chanvre (Tradical 70 + Chanvribat) de ma région (13), les caractéristiques qu'il m'a fournies sont :
    * conductivité thremique = 0.1 W.m-1K-1
    * densité sèche : 420kg/m3
    Quelqu'un a-t-il un avis sur ce type de construction ?
    invitec7e97acb
    Il y a plusieurs differences entre béton de chanvre et brique de chanvre.
    - La brique, en tout cas la Chanvribloc, et faite d'un béton de chanvre peu dense (300kg/m3 contre 420/450 en béton de chanvre banché). Ceci la rend plus isolante et moins couteuse en energie grise (moins de liant).
    - La brique est utilisée sèche : le mur fini est tout de suite sec et peut être enduit très rapidement. On peut même utiliser des briques à plat au sol sur une fine chape.
    - La mise en oeuvre de la brique est beaucoup plus simple et plus rapide. Pas besoin de malaxeur.
    invite76d54e8e
    pour info, en recherche de chanvre , j'ai trouvé une nouvelle production de chanvre stabilisé, pour ceux qui connaissaient le produit isochanvre, le procédé est à l'identique et fiable, excellent pour la construction et l'isolation, la société s'appelle Isolis c'est en Mayenne mais je n'ai pas plus de renseignements.
    je vais me renseigner
  1. Enduit chaux chanvre exterieur
    Par la gaette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2015, 14h40
  2. mob et brique de chanvre
    Par invite80d7e3c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 10h15
  3. liège et chaux chanvre
    Par invite7da2b56f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2007, 08h02
  4. Parpaing chaux/chanvre
    Par Annaick_R dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2006, 09h30
  5. Chanvre Chaux
    Par invitee999dc00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2006, 21h52
