01/02/2007 - 11h59 ENNUI -
Poursuivez votre recherche
02/02/2007 - 19h43 Yoghourt
Re : Comment isoler sa Salle de Bain ???
Souhaites-tu porter l'épaisseur de ton mur de 67 à 77cm? Ou souhaites-tu remplir le vide en béton cellulaire et mur actuel?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP -
03/02/2007 - 02h05 Merfène
Une salle de bain, ça ne fait en général pas des dizaines de mètres carrés, la surface à isoler ici doit donc être assez faible.
Je pense, et de loin, que le meilleur compromis efficacité/pérennité/facilité de mise en oeuvre, c'est clairement les granulés de liège à déverser entre ton mur et le béton cellulaire.
Et sur la surface d'une salle de bains, tu ne devrais pas te ruiner.
03/02/2007 - 09h28 abracadabra75
Prends un matériau d'isolation inerte: dans une SdB tu un max d'humidité, et les moisissures une fois installées seront indélogeables. La circulation d' air étant la plupart du temps la seule arme pour les contrer...
Et certaines moisissures sont plus ou moins pathogènes.
Alors réfléchis bien avant de trop calfeutrer.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'. -
03/02/2007 - 10h14 Darth
salut Ennui
tu dis "cela ne suffit pas", tu veux dire quoi? tu n'arrive pas à chauffer la piece? les murs sont froids? tu as de la condensation sur tes murs?
comme dit par Merfène, tu as une base: un vide, le mieux est de le remplir par un isolant...
coller du ba13+isolant c'est pas terrible, ca t'oblige a des travaux lourds si ta sdb est utilisée et déjà amménagée, et avec l'humidité potentielle d'une sdb tu risque d'endommager l'isolant (la laine de roche va se remplir d'humidité et n'isolera plus avec le temps...)
Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés -
03/02/2007 - 11h42 lamaisondubonheur
Du fait des propriétés du liège je pense que c'est l'isolant idéal pour une salle de bain et j'envisage d'en mettre 2*2cm dans la mienne pour lutter contre l'effet de paroi froide d'un mur en pierre de 50cm.Comme le dit Merfène les m2 sont comptés dans une salle de bain c'est pour cela que je me contente ( malheureusement) de 4cm.
Par dessus je compte mettre un enduit à la chaux.Et pourquoi pas du tadelakt c'est imperméable et respirant non ? Ouais c'est idée ça, quand pensez-vous ?
03/02/2007 - 11h45 lamaisondubonheur
[... quand pensez-vous ?[
Oups, pardon...qu'en pensez-vous ?
Merci et bon W-E
03/02/2007 - 12h07 Merfène
 Envoyé par lamaisondubonheur Et pourquoi pas du tadelakt c'est imperméable et respirant non ? Ouais c'est idée ça, quand pensez-vous ? Oui, imperméable, respirant et magnifique mais...
- extrêmement difficile à faire soi-même : les fournisseurs avec qui j'en ai discuté disent qu'il vaut mieux ne pas s'y lancer si l'on n'a pas fait au minimum un week-end de formation ;
- très très fastidieux : a priori, faire 3 m² par personne en une journée de travail relève de l'exploit, or une paroi doit être faite d'un coup ;
- horriblement cher si on le faire faire par un professionnel (à condition d'en trouver un).
Bon courage ! -
03/02/2007 - 12h24 lamaisondubonheur
Entièrement d'accord avec toi Merfène ,ou on maitrise la chose ou on a le budget qui va bien.Malheureusement je ne maitrise pas et je n'ai pas le budget...
si un professionnel en Moselle consent à faire un geste ,qu'il me contacte..... -
05/02/2007 - 12h05 ENNUI
 Envoyé par Yoghourt Souhaites-tu porter l'épaisseur de ton mur de 67 à 77cm? Ou souhaites-tu remplir le vide en béton cellulaire et mur actuel? Bonjour,
Actuellement, j'ai de l'aérothermie comme chauffage... Donc je dois isoler au mieux car sinon j'ai une déperdition importante. Ma salle de bain a une surface de 20m² environ. J'ai les murs en pierre 50cm espace d'air 10cm et béton cellulaire 7cm. Les murs sont froids...
Merci de votre aide
05/02/2007 - 12h25 Quisit
je déverserait aussi du liège en granulé dans le vide : respirant, imputrescible.
Si tu n'en trouve pas, il existe aussi la vermiculite (marque Vermex en france) c'est une roche expansée ultra-légère, qui forme un granulé très isolant
06/02/2007 - 11h03 ENNUI
Re : Comment isoler sa salle de bains ?
Merci pour les infos.
Je vais rechercher des entreprises fabricant de la vermiculite .... et de liège en granules;...
Pas évident de trouver dans le secteur IDF et région centre.
Bonne journée -
06/02/2007 - 11h29 Yoghourt
la vermiculite en vrac de chez effisol se trouve facilement en GSB et négoces de matériaux.
alternative à la vermiculite: la perlite.
06/02/2007 - 13h21 ENNUI -
06/02/2007 - 20h31 Merfène
ce document (p. 61 et suite) indique pour les coefficients lambda :
- liège en vrac 0,045
- perlite 0,046
- vermiculite 0,058
J-P Oliva indique :
- perlite 0,045 à 0,050
- vermiculite 0,060 à 0,080
Liège et perlite sont donc presque équivalent, la vermiculite un peu moins bon.
Les trois sont insensibles à l'eau, imputrescibles et inhabitables par les rongeurs.
Les trois sont ininflammables et totalement non toxiques, même en cas d'incendie.
A noter que le bilan écologique de ces trois matériaux est correct. L'énergie grise est la plus faible pour le liège mais dans les trois cas c'est souvent le transport qui fait la différence.
Enfin, le liège est faiblement perméant à la vapeur d'eau alors que perlite et vermiculite sont fortement hygrophiles ce qui pourrait les faire préférer pour une salle de bains.
Au total, sous réserve du coût et de la disponibilité, la perlite serait certainement le meilleur choix pour une salle de bains. Le liège resterait un excellent choix avec un petit bonus "écolo".
