  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Comment isoler un mur enterré?
  1. les bons tuyaux
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    10
    salut à tous
    je construit sur un terrain très pentu une maison climatique (on va essayer de se rapprocher du bio-climatique le plus possible) et le mur nord du RDC devrait se trouver entérré, ce qui vue du nord donnerait une impression de maison de plein pied bien que à étage en fait.
    Ma question c'est comment on isole un mur entérré?
    le reste de la maison sera isolé par l'extérieur
    Il n'y a pas de vitrages prévus au nord
    merci à tous
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. bedouin
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    346
    Re : Comment isoler un mur enterré?
    Le fait d'avoir ce mur Nord enterré est très bien d'un point de vue bioclimatique.
    Le top c'est de l'isoler par l'extérieur.
    Plusieurs matériaux possibles, liège, polistyrène, verre cellulaire, polyurethane....etc...
    C'est selon ses moyen et ses convictions.
    La mise en oeuvre doit être évidement irréprochable.
    Bien drainer la base de ce mur.
    La Caravane passe...
  3. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    - avec un isolant imputrescible et peu ou pas compressible
    - si possible à la verticale et côté extérieur plutôt que vertical intérieur ou horizontal extérieur
    Si tu habites près d'un site minier d'extraction de pouzzolane, tu peux envisager très sérieusement de faire un remblais drainant et isolant bien épais en pouzzo.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  4. pulligny
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Isère
    Messages
    333
    Nous avons la même configuration que toi (mur nord du rez enterré). Pour une isolation exterieure, tu as interet à bien ancrer ton isolation car elle risque de glisser vers le bas lors du tassement du remblai. Et avec ce type d'implantation, le remblai est important. Pour le drainage, hourdis montés à sec + cunettes+ deltaMS + enduit bitumeux.
  5. les bons tuyaux
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    10
    donc en fait je peux l'isoler avec le même matériau que les reste de la maison à savoir certainement du liège
    je suis dans le sud ouest et le pouzollane je connaissais pas
    donc par rapport à la solution que va certainement mettre en oeuvre le maçon à savoir goudron + plastique avec les espèces de bulles, j'imagine que je dois placer mon isolant avant le goudron
    ensuite je met un drain en bas du mur, puis je rebouche c'est ça?
  6. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    Evitons de généraliser et commençons par le début
    1er critère : L = nature du local
    L1 : habitable
    L2 : non habitable
    2e critère : P = nature de la paroi
    P1 : en maçonnerie non enduite
    P2 : en béton ou en maçonnerie enduite
    3e critère : T = nature du terrain
    T1 : perméable
    T2 : peu perméable
    4e critère : E = degré de sollicitation par l'eau
    E1 : faible
    E2 : moyenne
    E3 : forte
    5e critère : F = degré de fiabilité
    F1 : normale
    F2 : renforcée
    • Publicité
  7. zonolema
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    35
    Messages
    43
    Je suis a peu prés dans le même cas, c'est à dire Rez de chaussée enterré au nord ouest avec des pièces tampons (buanderie, stockage pellets et wc) et étage hors sol.
    Nous envisageons de monter la maison en brique avec isolation exterieure en panneau de bois.
    Quels materiaux utiliser pour ce mur, brique, béton...?
    Je suppose qu'il faudra une isolation pour ce mur autre que les panneaux de bois, alors faut-il faire une isolation spécifique à la partie enterrée puis des PDB pour la partie aérienne ou vaut-il mieux faire l'intégralité du mur avec le même isolant?
  8. zonolema
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    35
    Messages
    43
    Une autre question me tracasse:
    En plus de la partie neuve, nous avons une grange à restaurer, elle est également enterrée au nord mais uniquement sur une hauteur de 1.5m.
    Voulant isoler par l'exterieur, il est impossible à cet endroit de creuser contre le mur (bordure immédiate d'un chemin goudronné et mur monté directement contre la roche). la pièce se trouvant à cet endroit sera un atelier (et chambre à l'étage)
    Comment dois-je faire: isoler le mur interieur sur toute la hauteur de l'atelier et faire l'isolation complète par l'exterieur, ou étant un espace tampon, l'isolation exterieure peut suffire et donc pas d'isolation sur 1.5m de haut?
  9. rcgui
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    31
    Messages
    276
    j'ai ça ausiic hez moi : partie nord à moitié enterrée
    mais à moins qu'il y ait un isolant à l'extérieur, ce dont je doute fortement, les murs ne sont pas isolés
    mais est ce bien utile ?
    le sol lui même n'est il pas isolant ?
    on peut isoler jusqu'à 1 mètre ou 1m50 de profondeur, puis après la température varie peu non ?
    de plus, ne pas isoler un mur enterré (assez profond) ça permet de profiter de l'inertie du sol non ?
  10. zonolema
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    35
    Messages
    43
    A vrai dire, je suis un peu (voire beaucoup!) paumée, je lis tellement d'infos plus ou moins contradictoires que je ne sais plus vers ou me diriger.
    Je pensais également qu'un mur enterré profitait de l'inertie du sol, mais jusqu'à quel point?
    • Publicité
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    très judicieux comme conseil , naturel qui plus est !
  12. zonolema
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    35
    Messages
    43
    Personne ne peut me donner de pistes pour mon problème?
  13. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    La quantité de calories transitants dans une paroi est fonction des caracteristiques thermiques de la paroi et du différentiel de température entre les deux milieux.
    L'inertie énorme du sol, qui captent l'énergie solaire, lui donne une température plus stable, d'autant plus que l'on va profond. Les puits canadien et autres systèmes géothermiques utilisent cette caracteristique.
    Un sol sur terre plein échange donc avec une masse à une température plus stable et élevée que la température exterieure, cependant les soubassement de la maison peu enfoncés dans le sol sont plus déperditif, c'est pour cela qu'il est judicieux de les isoler.
  14. zonolema
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    35
    Messages
    43
    Merci pour ce conseil.
    Je viens d'apprendre que les travaux de tout à l'égout vont passer juste devant ce mur, peut -être que je pourrais en profiter pour tenter une isolation par l'exterieuree de la partie enterrée (mais je n'y crois pas trop, on est vraiment sur de la roche!)
    • Publicité
  15. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    Vous pouvez peut être alors faire un trottoir avec une isolation horizontale en dessous.
    Mais tous cela se calcule, en rénovation il faut faire des concessions et optimisé d'autres éléments dans le budget imparti.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isoler un mur de craie
    Par sepht dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 18h58
  2. Comment isoler une maison existante ?
    Par yannick lb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h57
  3. isoler un mur près d'un poêle à bois
    Par bechatu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 13h32
  4. Comment isoler sa salle de bains ?
    Par ENNUI dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2007, 12h28
  5. isoler un mur humide
    Par mam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2006, 09h42
