Monomur +laine de bois+bardage ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite77f5089f
    Salut à tous,
    Est-il possible de construire en brique monomur de 24 (bellenberg) avec une isolation extérieur de 8 cm de laine de bois et un bardage mélèeze ?
    Si oui, comment fixer la laine de bois sur la monomur ?
    Est-ce une solution intéressante pour le sud ouest d'un point de vue thermique ?
    J'aime pas les enduits et construire en bois massif type thoma holz 100 est trop cher.
    Merci pour les avis
    Hispahan
    invitef75d2903
    Re : monomur +laine de bois+bardage ?
    oui c'est rès bien , bonne inertie du monomur , bonne isloation complete (r=4 , 4.2) et une bonne protection estival.
    Par contre le cout risque d'etre importans mais c'est une tres bonne solution.
    Pense à faire un enduit naturelle coté interieur , genre terre crue ou terre argile pour garder les propriété de respiration de tes murs , soigne la pose monomur , ...
    r17777
    Re : Monomur +laine de bois+bardage ?
    tu peux peut-être même trouver des briques rouges plus simples moins épaisses, et du coup mettre un peu plus de laine de bois ...
    Demandes à R.Bobeda.... sa semble être très proche de son dommaine ...
    invite77f5089f
    Merci pour vos indications,
    J'essai de trouver une solution de mur respirant. J'aurai aimé du bois mais pas une ossature...risque de surchauffe l'été et dans le lot et garonne les constructeurs ne sont pas légion et les prix infernaux.
    En effet la bellenberg en 24 c'est 38,88 ht le m2, çà craint. A ce prix là j'ai du porotherm en 37 pour 39,95 ht m2. Si j'ajoute de la laine de bois et un bardage je vais arriver à un mur tellement épais que je vais coucher entre deux murs !!!! A moins de diminuer la laine de bois!
    Qu'en pensent les pros ?
    Hispahan
    jamo
    Citation Envoyé par Hispahan Voir le message
    Hispahan
    je suis etonné de la difference minime
    invite77f5089f
    Oui, moi aussi, c'est tout frais, ce matin.
    J'ai appelé ac2p à Montauban
    http://www.monomur3b.com/
    pour la bellenberg (c'est la plus chère)
    kosy33
    Attention au risque de condensation entre la brique et l'isolant fibre de bois. Je pense qu'un freine-vapeur serait nécessaire avant la brique.
    jamo
    Bouyer le Roux est moins chere en 20 + isolation exterieure
    et BTC pour l'inertie .
    invite77f5089f
    Merci, c'est la deroute
    Il y a des chances que je fasse :
    monomur 37 +gobetis+ lame d'air + bardage
    Le R se casse la gueule mais la solution est fiable.
    Chère mais fiable. Je pense quand même essayer de bâtir une partie du batiment en bois (santner ou lenotec)+laine bois+bardage histoir de me faire plaisir quand même.
    D'après mes renseignements Boyer Leroux c'est pas génial et je croyais que la laine de bois était respirante (laisse passer la vapeur d'eau ....on m'aurait menti à l'insu de mon plein gré ?)
    C'est la jungle
    kosy33
    Elle est respirante en fait persipirante mais moins que la brique (d'après mes sources). En fait, pour une perspirance naturelle tu dois aller du moins perpirant vers le plus perspirant en partant de l'intérieur. Voir entres autres les sujets sur la perméance du parpaing et isolation :quels choix possibles
    r17777
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    rassures moi ...
    Tes BTC tu les mets en cloisement interne et non en parement suplémentaire interne sur tes G7 Bouyer le Roux ??
    jamo
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    rassures moi ...
    Je pensais à un parement supp interne , qu'est ce que tu y
    vois comme incovenient ?
    les cloisons de distribution , je pensais à quelque chose
    de + phonique , je ne sais pas si la BTC convient .
    invite77f5089f
    Si je comprends bien ou à peu près :
    Il faudrait que je fasse : de l'extérieur vers l'intérieur :
    Bardage + lame d'air+ laine de bois 8 cm + pare vapeur+monomur terre cuite de 20 ou 24 + enduit ou lambris ?
    Exact ?
    Quel serait le U d'un tel mur ou le R
    Est-ce vraiment réalisable ? est-ce utile ?
    Hispahan
    r17777
    8 cm de laine de bois si c'est de la 37cm... perso je prèfère plus de laine de bois et moins de brique ...
    par contre oui pour l'enduit interne ( respirant et sain off course!) et absolument non au lambri ..sans quoi on fou tout les éffort isolation externe/inertie thermique interne par terre !
    @ Jamo:
    de la BTC sur toutes les paroies internes des mur externe , ça va faire épais , cher , et pas spécialament super ensoleillé ...
    par contre en cloison nord d'un volume de vie sud ... c'est impécable ... et à mon avis , emplement suffisant si y a aussi un plancher lourd ...
    LULUX
    Je pense comme r17777 pour le lambris.
    En revanche le pare vapeur doit se trouver entre le monomur et le lambris si tu choisis cxette solution.
    Dans le cas d'un enduit (plâtre naturel projeté de préférence) tu n'as pas besoin de pare / freine vapeur. Mais n'oublies pas alors le primaire d'accrochage sur les briques.
    jamo
    @ Jamo:
    je pensais à ça car avec un vide sanitaire , pas beaucoup d'epaisseur .
    d'autre part , si tu utilises un PDM , ça va rayonner et
    par transitivité ça va chauffer toutes les BTC .
    cher d'accord mais va falloir mettre la main à la pate.
    le seul hic , ce sont les tappées de fenetres qui font
    au max 160 , reste à voir l'eppaisseur de la BTC.
    amicalement.
    r17777
    pour moi un PDM n'a rien à faire dans une maison climatique ... l'appoint doit être le plus ponctuel possible et non accumulé ...
    invite77f5089f
    Merci à tous, je ne suis pas un pro loin s'en faut.
    Un PDM kézako ?
    On peut donc poser de la laine de bois directement sur une brique monomur ? Je veux dire de l'extérieur vers l'intérieur ? Je veux une isolation par l'extérieur sur la monomur. Kosi33 semble douter de la soluce à cause de la perspirance ?
    Merci pour vos avis
    Hispahan
    Le Gascon du bord'Haux
    Bonjour a tous je recherche aussi des informations en effet j’aimerai construire une maison dite bioclimatique et c’est beaucoup grâce a vous.
    Mais j’ai des question vous parlez d’enduit intérieur mais ne peut on pas installer du placo collé sans perdre l’inertie du monomur.
    Et pourriez-vous synthétiser votre choix idéal concernant la marque et épaisseur du Monomur, l’épaisseur de la laine de bois et du type de bardage idéal.
    Le Gascon
    kosy33
    Hispahan, j'envisageais une solution à base de fibres de bois et briques creuses .A la lecture des différents sujets ayant trait à l'isolation trouvés sur ce site, il semblerait que (c'est ce que j'ai compris, je suis un novice) :
    - de la monomur de 37 et de l'isolant soit moins bien que de la brique creuse de 20 avec une épaisseur accrue d'isolant.
    - faire simple et homogène, cf post de Robeda,les panneaux de liège ont des propriétés proches de la brique (on a donc 2 couches homogènes), donc pas de questions à se poser pour une condensation éventuelle, frein-vapeur ou pas etc... La solution avec le liège est plus coûteuse mais bonne homogénéité du mur et stabilité de la composition dans le temps.
    En appliquant ces principes à mon projet j'en suis à:
    int-> ext
    enduit chaux
    brique creuse de 20
    panneaux lièges croisés 2X6cm
    placage pierres 25cm miantenues par de la chaux
    Il faut peut être mettre un grillage sur le lège pour que les pierres accrochent
    Voilà j'espère ne pas me tromper
    r17777
    @ Kosy33:
    pourquoi un placage suplémentaire de pièrre 25cm?
    si tu possède ces pierre , pourquoi ne pas les utilisé en élements de captage solaire passif interne?
    par ex dans une cloison interne ou un mur de refend?
    et puis côté estétique , personnelement je préfère vivre au contact et avec ma pierre , que de me contenter de l'exposer au passant ...
    si tu ne les possède pas ... mets plus de budget dans ton isolant ... 2x8 cm par ex ... bien plus en toiture!
    dans les années qui viennent tu ne le regreteras pas !
    @ Hispahan :
    t'as raison on est un peu trop rompu au abréviation ... PDM = poêle de masse
    Dernière modification par r17777 ; 07/02/2007 à 18h10.
    invite77f5089f
    Salut Kosy33, bien compris ton message, mon problème c'est que je voulais une maison bois massif, que la MOB ne me plaît pas à cause de son manque d'inertie et des prix exorbitants (on te voit arriver). A mon avis le meilleur système c'est le mur Thoma Holz en 30,5 (bois massif, sans colle) laine de bois de 22 mm et bardage. C'est le top mais çà coûte une fortune et il n'y a pas un artisant charpentier qui veut sortir des sentiers battus, du moins en lot et garonne. Du coup tout est compliqué, même si tu veux faire un mixte, il y a toujours un pb de transport (Autriche).
    La Brique Monomur c'est par dépit, manque de moyens et d'informations fiables....ou alors il faut passer en 50 de porotherm ou 49 de Bellenberg mais cher aussi, très cher mais basta. Nous sommes proches de la maison passive avec les avantages du respirant. Dommage que l'on ne puisse y accoler du bois...j'ai horreur de l'enduit
    Sinon, le liège c'est sûr, c'est vraiment un super produit. Je crains pour la mise en place dans le temps, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste.
    Salut le Gascon, fait froid en ce moment...il pleut c'est bon pour le pruneau !!!
    Hispahan
    invite77f5089f
    R17777, tes posts sont toujours interessants et éclairants pour des novices et merci pour le PDM. Je ne connaissais pas l'abréviation, le produit (Tulikivi par exemple) je connaissais. C'est super mais je crois que toute la maison doit être construite en fonction du PDM. C'est à dire son positionnement pour qu'il soit efficace à 100 pour 100 vu l'investissement qu'il représente : c'est le top, je suis d'accord. J'ai lu un de tes post ou tu parlais de minergie en fonction des régions d'implantation. Que dirais-tu d'une implantation en lor et garonne. Quelle serait donc la soluce idéale selon tes sources.
    Merci à tous, ce forum est vraiment sympa !
    Hispahan
    kosy33
    Bonjour R177,
    concernant le placagepierres , le PLU me les impose! Je les ai sur place, et bien plus qu'il n'en faut!!
    En ce qui concerne la composition du mur, Rbobeda(dans el sujet sur le prix du liège je crois) signalait qu'il faudrait une lame d'air entre le liège et le placage pierres, mais je ne vois vraiment pas comment faire. Vos idées sont les bienvenues.
    r17777
    @ Hispahan:
    dans un cas de construction neuve dans ton secteur ...
    si le terrain s'y prète , je vois pas l'intéret de construire autour d'un PDM ...
    sachant que tte construction neuve ,devrait être climatique ... = masse d'inertie thermique interne + pas mal d'ouvertures sud = ton projet de maison en gros, je ne vois pas l'intéret du pdm sur une maison à fort potentiel solaire passif !
    STP, suis cet autre fil qui traite précisément de ce sujet précis ...
    r17777
    @ Kosy33 : dsl j'avais zappé que tu nous l'avais déjà dis...
    par contre laisse-en un peu pour d'autres du coup
    invite23eff14f
    Question Re : Monomur +laine de bois+bardage ?
    je suis contente de tomber sur le bon fil!!
    nous allons nous aussi barder notre futur maison mais on hesite encore entre monomur+bardage ou G7+fibre de bois+bardage et notre probleme n'est pas un probleme d'isolation,mais plutot de faire tenir tout ça!!!!!!
    moi je serais plutot pour la G7 mais mon ami me retorque qu'on ne pourra pas faire tenir isolation + bardage sur 20cms de brique!!!!
    je me demandais aussi si un pare pluie est indispensable sur du monomur(ça respire?) et pourquoi pas de lambri a l'interieur???
    merci d'avance pour vos reflexions !!!!!
    r17777
    @ Blueviolette : mais y'a que des bons fils ici !
    bon ok désolé ...
    Bioman2008
    Pourquoi ne pas fixer des chevrons en bois dans ton mur, placer l'isolation entre ceux ci puis clouer d'autres chevrons et placer de nouveau de l'isolant entre ceux ci.
    Contrelatage et pose du parement en bois.
    Bioman2008
    L'idéal serait de placer 3 ou 4 couches d'isolant...de 4 ou 5cm d'épaisseur!
  1. Bardage en bois
    Par invitecbaf8da4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 79
    Dernier message: 04/10/2011, 07h55
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par jeviob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  3. Laine de bois & laine de bois
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/10/2007, 08h26
  4. Bardage en bois pou rénovation
    Par kaelkael dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h26
