Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 106
Page 106 sur 106 PremièrePremière 106
Affichage des résultats 3 151 à 3 154 sur 3154
  1. #3151
    Calisti
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Salut l'ami,
    moi j'ai changé les bagues du motoréducteurs et modifié le broyeur, par plusieurs usinage fait avec une meuleuse et j'ai fini a la lime.Nom : modif broyeur.PNG
Affichages : 35
Taille : 2,32 Mo
  2. #3152
    Calisti
  3. #3153
    Calisti
    le castor a tendance à frotter sur les cotés quand les bagues sont usées car le castor se met en travers alors j'ai remplacé les bagues, et même en changeant les bagues j'ai préféré réduire l'épaisseur des dents car des granulés se logent sous les dents trop épaisses et créer des fentes en V ainsi ca casse très facilement les granulés, et j'ai aussi limé les cotés pour éviter le frottement dans son logement
    au remontage il faut bien mettre une rondelle très fine de chaque coté
    Tu as quelques photos au dessus, en espérant te convenir.
  4. #3154
    Calisti
    une autre info, j'ai remplacé les bagues pour la deuxième fois, la première fois elle était identique, puis les dernières étaient en plastique spécial, plus facile à remonter.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
