  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 162 sur 163 PremièrePremière 162 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 416 à 2 430 sur 2438
Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
  1. niwy68
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    16
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Bonjour a tous,
    Nous avons un poêle à granulés turbo fonte depuis 2ans, apparemment fabriqué sur une base de palazzetti aida 9kw.
    Nous avons toujours eu quelques problèmes de démarrage, mais en ce moment plus que d'habitude.
    J'ai l'impression que les pellets de cette année sont plus denses et ont plus de mal a s'enflammer.
    Du coup le brasero se rempli et ne s'allument pas. Le voyant Orange des pellets s'allume et il faut intervenir pour relancer l'allumage.
    Je pensais agir sur les paramètres pour augmenter la durée de chauffe de la bougie, mais je ne sais pas sur quel paramètres agir.
    Savez-vous lequel augmente le temps avant que le poêle décide que l'allumage a échoué?
    Merci a tous pour les informations précieuses que vous apportez à ce forum
    • Publicité
  2. chasse06
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    50
    Messages
    5
    Concernant le motoréducteur cc-ccw que l'on trouve sur de plus en plus de modèle (le mien est un Ines 9Kw de 2014) quelqu'un a t'il déjà eu un problème de casse??
    Beaucoup ont des problèmes de condensateur. Moi c'est une des roues qui à perdu 1 dent.
    Réponse de palazetti, oui c'est une roue en plastique qui fait office de fusible.!!!!
    Donc 175€ de motoréducteur pour une pièce a quelques euros.
    Seulement je n'arrive pas à la trouver.
    C'est en fait une couronne plastique diamètre 31.8mm, module 0.6, 51 dents dans laquelle est inséré un pignon L=10mm module 0.8 - 10 dents diamètre 10.25
    On arriverait à faire un montage a chaud du pignon dans la couronne si on la trouvait.
    Après il reste la solution de la faire faire en nylon fritté (impression 3D) mais le coût unitaire et de l'ordre de 50€ et de 10€ par 10pcs...
    Alors si certain en on marre de se faire prendre pour des pigeons par Palazetti sur le prix des pièces et du sav, peut être qu'en lançant en commun la production de cette couronne on économiserait .
    Bien sur si quelqu'un sait ou trouver la couronne cela serait encore mieux.
  3. manu:)
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    54
    bonjour chasse06,
    une photo de la pièce ? ou un fichier 3d ?
    Je n'arrive pas à voir la pièce.
  4. chasse06
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    50
    Messages
    5
    Voici la roue en question.
    Je l'ai donnée à un ami pour qu'il me fasse les plans en 3D.
    je les aurais d'ici 8-10 jours
    Images attachées
  5. doal85
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    61
    Messages
    2
    bonjour à tous et heureux de me retrouver sur votre forum,
    je possède un plazzetti Marisa depuis 2013 et je ne pense pas obtenir le maximum de ce poele. je trouve une consommation élévée (1sac par jour en puissance 1 ou 2).
    de plus il me semble faire plus de bruit en ventilation air. je constate qu'il ventile plus en V2 qu'en V1 ce qui est confirmé par le tableau de contrôle V1 : 165V et V2: 160V .
    je trouve que la phase d'extinction est relativement longue (entre 20 et 30 mn) et depuis peu, de temps en temps, il fait un bruit de grincement (ou vibration) lors de l'entrainement des pellets, comme s'il forçait!
    aux possesseurs de ce modèle de poele, pouvez vous me donner vos réglages ainsi que les codes d'accès aux différents menus?
    merci de votre aide.
    mon installateur n'exerce plus sur le département et pour avoir une info ou un avis sur mes questionnements, il faut obligatoirement prendre un contrat d'entretien.
    dans l'attente,
    Doal85
    • Publicité
  6. cirdec57
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    43
    Messages
    1
    Slt, moi j’ai un poêle Monica, il fesait un bruit de vibration en fin de nettoyage j’ai résolu le problème en enlevant la plaque métallique au dessus du ventilateur maintenue par 3 vis. J’espère t’avoir aider.
  7. steph31mo
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    4
    Citation Envoyé par Neoclint Voir le message
    Bonjour, je viens vers vous pour avoir un avis sur le poêle sophie de palazzetti.
    Ma belle mere en a acheter un en aout dernier et le souci c'est qu'il s’arrête constamment la nuit et se met a biper (hier a minuit puis encore à 4h.) autant dire que cela est invivable quand vous travaillez !
    Hier a minuit il faisait 15 degrés dans le salon !
    Ça fait plusieurs fois que le technicien palazetti revient, le nettoie mais rien n'y fait, une pièce a même été changée. Pourtant ma belle mere le nettoie tous les deux jours... incompréhensible.
    de plus comme le technicien est venu déjà plusieurs fois il veut facturer le déplacement à 200€ dorénavant.
    Donc j'aimerai savoir ce que vous pensez de la marque en général et de ce poêle. si vous avez une idée de ce qu'il se passe je suis preneur.
    j'ai un poêle jotul, qui est en fait un palazzetti déguisé ... depuis que j'ai changé de pellet, en puissance 4 et 5 je vois les pellet "danser" et même s'envoler lorsqu'il forme une boule de braise de 4mm de diamètre. D'autre part mon poêle s’éteint parfois durant les cycles de nettoyage. Dans ce cas, le temps que le poele detecte qu'il s'est eteint, il continue de verser des pellets dans le creuset et je le retrouve plein de pellet non brulé (tout beau tout neuf).
    Clairement, suite a mon changement de pellet (merci T.TAL/Alv.a pour la continuité !) je dois faire re-régler mon poêle pour réduire le débit d'air de combustion. Mon installateur est compétent, mais je ne veux pas payer 200E d'installateur a chaque fois que j’achète une palette a 300E ....
    Le firmware est le même que sur les palazzetti.
    pour régler simplement mon problème je pourrait réduire la durée du cycle de nettoyage ou le débit d'air durant celui-ci (paramètre actuel :40s toute les 40minutes avec ventilation de combustion a fond).
    Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution mais je ne suis pas sûr des registres à toucher pour modifier les débits d'air pour les différents niveaux de puissance ...
    que sont les registres p24 a p28 ? que sont les registres p45 a p49 ? quelqu'un connait ?
  8. steph31mo
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    4
    Citation Envoyé par Cocoq Voir le message
    Bonjour et bonne année
    Bref, nous avons un poêle palazetti Elena 9 kw depuis 5 ans sûrement et depuis cet automne il y a un bruit très saoulant : la vis sans fin/ à écluse fait un grincement limite comme R2D2 parfois à chaque fois qu'elle met des granulés. Bon on s'habitue à peu près mais ça reste agaçant. Cependant ce matin le poêle s est allumé et la vis à fait un bruit "iiiii" interminable Puis d'autres et enfin le poêle ne s'est pas allumé car le foyer était bouché par des couches de pellets à moitié consumes
    ..une partie du au dépôt lors de l'allumage foiré. Ma mère a éteint le poêle et mon père l'a nettoyé sachant qu'il était propre puisque mon père l'avait nettoyé la veille, il n'avait fonctionne que le soir. Bref une fois le nettoyage fait on l'a rallumé et ça marche, toujours avec le bruit de la vis (c'est pas la ventilation sûr). Je viens voir si quelqu'un a une solution car on retardé au plus d'appeler l'autre incapable d'installateur qui te fait payer cher son incompétence..
    Bonjour Cocoq,
    Avez vous changé de marque de pellet ?
  9. chasse06
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    50
    Messages
    5
    Ca y est les plans 3D ont été fait et j'ai lancé la production de 10 roues en fritage de poudre Polyamide pour une meilleure résistance.
    J'ai rçu les pièces et vais en monter une pour la tester.
    si le test est concluant je pourrais vous en vendre une ou deux voire relancer une série en production si plusieurs personnes sont interéssées.
  10. doal85
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    61
    Messages
    2
    merci cirdec57
    mais je pense que le grincement vient du motoréducteur. je vais attendre la fin de la période de chauffe pour le démonter (j'ai peut etre aussi un pb sur la couronne crantée)car lorsque ça fait le bruit elle ne tourne pas. on dirait qu'elle tourne dans le vide.
    j'ai contacté mon installateur qui me dit: "sans contrat d'entretien, on n'intervient pas" donc avant de venir il faut un chèque de 170 € il fera un nettoyage du poèle que j'ai déjà fait et regardera la panne. s'il faut changer des pièces il faudra remettre la main au portefeuille. je lui ai dit que je me passerais de ses services.
    je mets donc en garde avant d'acheter ce matériel sur le suivi SAV.
  11. cybersquat
    Date d'inscription
    février 2018
    Messages
    2
    Bonsoir à tous,
    je possède un modèle également de la marque Palazzetti mais sous la marque Casateli modèle TOMMASO en 9k.
    Aujourd'hui j'ai comme la plus part le sigle des 2000h avec une maintenance dédié. J'ai réalisé celle-ci l'été dernier mais nous avons pas pensé et nous ne savions pas qu'il y avait un process des 2000h
    Le menu ressemble a beaucoup de Palazzetti, savez vous comment faire pour accéder au menu SAV et retirer le sigle maintenance et le bip.
    J'ai testé la version de sideros mais le mien ne réagit pas du tout. la flèche du haut correspond a un + ? ou plutôt un menu avec des flèches de côtés ?
    Merci de votre aide
    Envoyé par sideros Voir le message
    . Pour celà il suffit de maintenir appuyé la touche "on" ainsi que la flèche de défilement supérieure en meme temps quelques secondes, ensuite apparait le menu d'entretien (installateur)et là il faut rentrer le code pour la remise à zero. Ce dernier correspond au trois premier chiffre de l'heure qu'affiche le poele (exemple si il est 17h43, il faut rentrer le code 174) valider et ensuite mettre oui à la question entretien exceptionnel. (man. Extra)
  12. steph31mo
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    4
    Pour le " reset alarme manutention extraordinaire "
    Dans le menu des réglages, je dois allez sur [40]
    quand je valide ça m'affiche un nombre à 4 chiffres. je fais la somme des 4 chiffres, j'ajoute la puissance du poele (9 pour mon 9kW) je re valide pour pouvoir saisir le code. j'affiche le code calculer en appuyant sur la touche"+" (ou "-" si je vais trop loin . puis je valide. Le poele affiche 'on'
    la si j'appuie sur + j'ai acces au menu [41]-parametres (!) [42]-Digital_Input [43]-Analog_Output [44]-Digital_Output
    le reset de la maintenance est dans le [45]-sc sur sc6 ...
  13. cybersquat
    Date d'inscription
    février 2018
    Messages
    2
    Bonjour steph31mo,
    Super, ca marché du premier coup !!!
    Je te remercie beaucoup pour ton aide.
    @pluche
    Alain
  14. lenzo13500
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    5
    Bonjour a tous , j ai un poêle a granule palazetti chez moi ( cela fait 2 ans que j ai acheté ma maison ) et il a toujours eu des problèmes au démarrage. A chaque fois que je le démarre je dois le faire avec des cubes allume feu, j ai fait deux fois l entretien annuel , le technicien n a pas changé la bougie car il me dit qu elle est bonne et a chaque fois au bout d' unr a deux semaine le problème revient.
    De temps en temps il remarche tout seul mais rarement plus d une semaine . De quoi pourrai venir le probleme ?
  15. Luc0000
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    11
    Demande aux spécialistes. Michaella 12 kw, en position P4 V3-4, après quelques instant, le poêle passe automatiquement en V "E", engendrant une mise en route du ventilateur au max et le bruit qui vas avec, empêchant une utilisation confortable au delà de P3..... Est-il possible de régler cela? Merci.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par liroille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par Maverick5051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par olive13500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par tinia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
