Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/02/2007, 20h20 Message #1 de cette discussion
compatibilité entre le sel de bore et les murs OSB
Ca y'est j'ai commencé les murs de mon ossature bois. J'utilise au maximum des produits naturels pour les traitements et les finitions.
Pour les planches qui font l'ossature des murs j'ai envie d'utilisé du sel de bore. Je me demande si les clous ne risque pas de rouiller avec l'action du sel.
Connaissez vous le sel de bore?? Si une personne connait d autres facons de traiter le bois en respectant la nature et notre personne cela m aiderait beaucoup!!! Merci d avance.
seb25 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 07/02/2007, 20h42 Message #2 de cette discussion
Re : compatibilité entre le sel de bore et les murs OSB
La mailleure façon de traiter le bois est à mon avis de t'abstenir... et d'utiliser au maximum des bois locaux pouvant se passer de traitement : selon ta localisation chataigner, mélèze, pin d'orégon, ...
LULUX est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/02/2007, 22h19 Message #3 de cette discussion
robinier-faux accacia, douglas (autre nom du pin d'orégon, je crois)
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/02/2007, 22h54 Message #4 de cette discussion
Pourquoi pas la retification, il faudrait avoir du REX sur les avantages et les inconvénients.
emmanuel30 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/02/2007, 00h10 Message #5 de cette discussion
Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il vaut mieux utilisé une essence naturellement durable.
Pour le bardage par exemple, j'utilise du méleze brut de sciage, posé en vertical avec peut être un peu d'huile de lin + séccatif.
Mais pour les bois de structure, j'ai déja acheté de l'épicéa. L'avantage qu'il a sur la plupart des essences plus durable, c'est qu'il est moins lourd !!! donc plus facile la mise en place!
Mais pour le traitement, galère!
j'ai lu sur le site d'écofa qu'un bois en contact avec de la ouate de cellulose n'a pas besoin de traitement: info où intox? les autres sociètés qui vendent ce produit n'on pas l'air d'en parler!
Vieux 22/02/2007, 10h07 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par seb25 Voir le message
C'est justement mon interrogation du moment : la maison est construite mais j'ai besoin de bois pour compléter l'aménagement intérieur (planches de coffrage pour ouate de cellulose, tasseaux). J'avais lu la même info, mais je ne sais plus où. Mon scieur local ne traite plus son bois directement (il sous-traite donc à la demande). Je lui ai donc demandé si un bois en contact avec la ouate de cellulose traitée au sel de bore nécessitait un traitement, et il va se renseigner. D'autre part, il se renseigne aussi sur le procédé de rétification. Ce qui me fait un peu peur avec la rétification, c'est le tarif.
Philou67 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/02/2007, 10h34 Message #7 de cette discussion
Smile Re : compatibilité entre le sel de bore et les murs OSB
tien! tien! iten!.... après son premier virage d'il y a plus d'un an vers la climatique et le passif, ce forum entame vraiment le second virage vers la bioclim!! ....
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
r17777 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/02/2007, 13h20 Message #8 de cette discussion
quoiqu'il en soit, avant de choisir un triatement ou un bois, vérifie que ta région n'est pas "à risque" .. ce serait dommage de miser toute la structure de la maison !
regarde ce tableau, bas de page, durabilité et impregnabilité des essences :
http://www.crit.archi.fr/Web%20Folde...LITE2ENIV.HTML
Attention, il apparait que le sel de bore EST toxique et cancérigène
Quisit est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/02/2007, 13h29 Message #9 de cette discussion
Les seuls documents que j'ai trouvé aujourd'hui sur la toxicité des sels de bore (attention, il en existe plusieurs variétés), c'est qu'il est toxique par ingestion (une cuillère à café mortelle pour un enfant de mémoire), et non cancérogène). Quisit, aurais-tu une autre source ?
Vieux 22/02/2007, 13h57 Message #10 de cette discussion
Mon ancienne source : post 22.
Vieux 22/02/2007, 17h36 Message #11 de cette discussion
Salut Philou !
voilà deux liens en cascades trouvés depuis d'autres forum (je n'ai pas eu le temps d'approfondir plus) effectivement le borax est un nom générique qui recouvre énormément de produits différents de toxicité variée ... :
Citation:
Les service de santé de l'Etat de Californie est en cours de classification du Borax comme toxique pour la reproduction humaine ! (http://www.greenconsumer.cc/managers/borax.html)
L'Institut de Science et Technologie du Vietnam classe le borax comme agent cancérigène ! http://vietnamnews.vnagency.com.vn/s...um=03SOC210406
Vieux 22/02/2007, 17h53 Message #12 de cette discussion
bien vu Quisit ...
il est souvent bon de rapeler que c'est pas par ce que un truc et naturel qu'il est sain ... voir même plus sain qu'un truc artificiel...
"ben quoi ?! ils sont naturels mes pigments rouge de ma peinture !! ben ouaiii ils viennent des amanites de mon sous bois " ...
bon je sais je pousse un peu à l'extrème là... mais il est claire qu'il ne faut pas foncer aveuglement sur les truc naturel !
merci pour les liens sur cette problématique bien précise, les gars ...
Vieux 22/02/2007, 18h16 Message #13 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Quisit Voir le message
Salut Philou !
C'est l'acide borique qui est utilisé dans le sel de bore traitant la cellulose (j'ai pour cela été consulter l'avis technique pour trouver la composition).
Je remets une des informations que l'on trouve sur l'acide borique :
Citation:
Envoyé par http://perso.orange.fr/smart2000/bore.htm
I-Acide Borique :
L’acide borique (H3BO3, CAS# 10043-35-3) a un pH de 4 en solution aqueuse saturée.
Il possède des propriétés antibactériennes et antifongiques, aussi est-il employé comme antiseptique incolore pour la peau et les muqueuses oculaires, oto-rhino-laryngologiques et vaginales.
Les normes européennes ont fixé les concentrations d’acide borique autorisées respectivement à 0.5% pour les produits d’hygiène buccale et 5% pour les talcs et cosmétiques.
Il sert dans l’industrie nucléaire, du fait de sa capacité à absorber les neutrons, pour le contrôle et la régulation d’urgence des réactions.
Dans cet article on notera que l'acide borique est utilisé en pharmacologie. Comme chacun sait, ce qui soigne peut aussi tuer. Je ne tiens pas à angéliser le sel de bore, juste à relativiser, de la même manière que la laine de verre peut devenir toxique si on en mange au petit déjeuner
Vieux 04/03/2007, 12h50 Message #14 de cette discussion
Tout dernièrement j'ai entendu que la plupart du mélèze provenait de forêts non gérées durablement .
Donc ce serait un bien pour un mal...
Korriged est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 04/03/2007, 18h37 Message #15 de cette discussion
M’étant fait taper sur les doigts par un inquisiteur pour avoir employé le mot « vol » à juste titre, en réponse à une offre de société, je ne donne donc plus de nom.
Pour le mélèze, allez donc demander aux négociants à chaîne multiple d’où vient leur bois, vous serez surpris par la réponse et confirmera les propos de Korriged.
Pour le sel de bore, toxique sûrement……… mais le sel de cuisine aussi. En injection et intraveineuse et hop c’est fini
Patrick222 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 04/03/2007, 20h37 Message #16 de cette discussion
Si je lis bien le document de Quisit sur les bois, en France il n'y a que le chataingner qui soit correct sur presque tous les risques, suivi du chêne...
David7578 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/03/2007, 19h51 Message #17 de cette discussion
Citation:
J'ai trouvé des infos concernant le sel de bore:
une essence non durable qui est traité avec ce produit obtient la classe d'emploi 1, ce qui permet uniquement les usages intérieurs: parquets, lambris, aménagement intérieur...
Pour les charpentes et les ossatures il faut au minimum la classe 2.
Voila, exit le sel de bore pour mon ossature!
Si vous connaissez d'autre produits je suis preneur car ça serait dommage de traiter une matière aussi naturel que le bois avec un dérivé du gazoil!!!
Vieux 14/04/2008, 17h16 Message #18 de cette discussion
Localisation: Normandie (Entre le Mont-Saint-Michel et Cherbourg)
Désolé de faire remonter un vieux post, mais voici une info pour ceux qui s'inquiètent de la toxicité de l'acide borique - et donc du sel de bore :
L'acide borique entre dans la composition de la fameuse "pommade Saint Louis" que les heureux parents connaissent bien puisque cette pommade est appliquée sur les fesses irritées des nourrissons.
Pour être exhaustif, voici la composition pharmacologique de la pommade Saint Louis :
* Acide Borique 3,5 grs
* Ichtyol 7grs
* Oxyde de zinc 28 grs
* Lanoline 28 grs
* Vaseline 28 grs
En pratique cette pommade est merveilleuse : adieu erytèmes fessiers et fesses abimées
sieurcoug est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
sel de bore, osb
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
19/03 17:27 - Il y a deux ans décédait Arthur Clarke, auteur de « 2010 : Odyssée 2 »
19/03 17:21 - En bref : appel à témoins pour le bolide du 16 mars !
19/03 15:20 - En vidéo : la Journée du Sommeil, pour comprendre ses secrets
19/03 13:31 - Un aveugle parvient à voir... avec sa langue
19/03 11:30 - Géoingénierie : fertiliser les océans en fer, une idée toxique ?
19/03 10:32 - Corot-9b : une exo-Jupiter tempérée !
19/03 08:31 - Papillons, libellules et scarabés sont menacés de disparition en Europe
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
