bonjours a tous alors voila j ai un projet en cours qui est deja bien avancé .
alors voila une maison mitoyenne de 1760 de 160m2 sur deux etages avec des murs en pierre de 80 cm d epais j ai refait le toit avec 200 mm d isolant laine de verre dans les combles les murs ont etés refait avec 100 mm de laine de verre plus placo .
Pas de vmc c etait trop le bordel de percer les murs .
ensuite vien le chauffage un pole a bois supra 9klw en pierre olaire en positon centrale de la maison le reste on chauffe a l electrique radiateur a bain d huile tout les sols sont beton + liege +parquet massif .
bon voila ma ptite question je souhaiterais isoler les murs exterieurs avec liege plus chaux est ce possible
Sinon pour le poele a bois celui si suffira t il?
Il y a un post sur l'isolation des vieilles maisons en pierre. Cela devrait t'interesser. Tu y verras differentes solutions et notamment l'isolation liege avec enduit chaux y est legerement abordee.
Pour aller plus ooin tu a le post sur l'isolation exterieure qui detail plus les problemes de la pose d'enduit directement sur les plaque d'isolant a l'exterieur. Le liege reste un choix interessant pour recevoir un enduit a la chaux.
Pour ton poele, absolument impossible de te repondre sans connaitre l'architecture de la maison (volume a chauffer, isolation des murs/plafonds/planchers/fenetres). Mais comme tu as deja le poele d'apres otn texte, je ne comprends pas ta question : tu dois bien sentir si ca chauffe assez pour toi ou pas
11/02/2007 - 17h58
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
42
Messages
2 193
Re : mon projet en cours
Juste une question ,
Le fait d'isoler par l'interieur et par l'exterieur ne me semble pas une bonne idée dans le sens ou en isolant seulement l'exterieur vous auriez pu beneficier d'une inertie bien plus importante qui aurait eté source de confort aussi bien en hiver qu'en ete avec un lissage des t° plus important et une autonomie chauffage arreté bien plus grande
