chaudière à bois..
chaudière à bois..
    invitef7f567d9
    chaudière à bois..
    bonjour, je repose mes questions ici.
    Quelle sont les conditions nécésssaires pour l'installation et le bon fonctionnement d'une chaudière à bois automatique?
    Peut-on chauffer une dépendance proche de la maison où se trouve la chaudière?
    A qui doit-on s'adresser pour faire vérifier l'isolation?
    Merci à vous..
    invite40092d21
    Re : chaudière à bois..
    Bonjour a toi.
    Avant toute chose qu'appelles-tu une chaudière a bois automatique ?
    Une chaudière a Pellet/bois dechiqueté/céréal ou une chaudière a buche avec chargement automatisé ?
    Ensuite pour moi ta question est trés large.
    Que faut-il pour que ca fonctionne bien, perso, je dirais que la première chose a savoir, c'est de connaitre tes déperdition afin d'installer la chaudière de la puissance ad'hoc.
    Ensuite si c'est une chaudière a pellets... penser au silo.
    Quel type de silo ? quel contenance ?
    Cela dépend de la place que tu as et de ce que tu veux comme volume de stockage.
    Voila les première choses auxquelles je pense.
    Je ne suis pas un expert en la matière mais juste un particulier qui s'est déjà pas mal rencarder sur les chaudière bois ( Bois en buches ).
    Darth
    salut
    je rejoins Tfred... ta question est trop vaste...
    conditions?
    - déjà la première chose c'est avoir de la place, car pellets (granulés) ou plaquettes (bois déchiqueté), le stockage prends beaucoup plus de place que du fuel...
    exemple: granulés, il faut env 2Kg de granulés pour faire 1L de fuel, et il faut 660kg pour faire 1m3
    plaquettes: 2.4Kg pour 1L de fuel, et 175kg/m3
    donc je te laisse calculer le volume qu'il te faut pour 1 année de chauffage...
    - ensuite il faut que tu fasse calculer les deperditions de ta maison pour savoir quelle puissance de chaudière il te faut, et évaluer la consommation de combustible, n'importe quel chauffagiste te le fera, tu peux demander plusieurs avis
    chauffer une dépendance: oui, il faudra simplement prendre un soin tout particulier à l'isolation des tuyaux qui iront alimenter cette dépendance... moi entre ma chaufferie et "l'entrée" dans l'habitation j'ai 15m de tuyaux, j'ai bien isolé ca pose aucun problème (ca passe dans une grange, c'est pas à l'exterieur ni dans le sol)
    ensuite comme tu le dis: il faut commencer par isoler, c'est là que tu vas faire le plus d'économies à long terme, et aussi à court terme car tu pourra acheter une chaudière moins puissante...
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    invitef7f567d9
    Merci beaucoup pour vos réponses,
    je parlait d'une chaudière à pellet/bois déchiqueté/céréales.
    Pour la question de stockage du combustible il y a une grange intégré à la maison donc un espace suffisant pour mettre un silo.
    Encore merci...
    invitef7f567d9
    Sue le fond, le chauffage au bois est-il le moyen le plus écolo?
    Si toute la france se mettait à se chauffer au bois, quel impacte pour les forêt?et la silviculture?
    J'imagine que les combustibles comme les copeaux de bois ne se placent sur le même plan..
    invite40092d21
    Citation Envoyé par yrse Voir le message
    Sans être expert, je pense que si tout le monde se met a se chauffre au bois, on aurais un soucis de deforestation.
    pour moi, le point primordial est de limiter au max le besoin en energie de chauffage.
    Ensuite on peu penser au type d'énergie a utiliser pour se chauffer
    invitef7f567d9
    Mais si l'on utilise que les combustibles comme les copeaux, les granulés etc... y aura-t-il ce problème de déforestation?
    Et les combustibles organiques?
    invite40092d21
    L'avantage du spoeau ou des pellets q'est que c'est fait a base de dechet de bois.
    Dechets qui étaient jusque là trés peu utilisés.
    Perso je suis a foind bois.
    Je chauffais jusque la avec une chaudière au propane, et je me suis fait installé en Decembre un poele a bois.
    La je suis sur l'étude de l'installation d'une chaudière a bois-buche avec hydro-accumulation.
    Un jour aprés avoir vu une emission sur M6 sur la filière bois de chauffage ( Capital je crois ) j'étais tout affolé de ce qu'il en ressortait.
    Ils disaient que la filière bois s'épuise en France.
    Aprés mettre rennseigner a droite et a gauche il en ressort que d'année en année, fort de la replantation, la forte Française ne fait que de s'accroitre, alors on est loin de la déforestation
    Du coup, je part sur du bois
    Darth
    salut
    Effectivement, je n'ai pas entendu qu'on était en train de razer la France de ses forêts... et puis on ne coupe pas n'importe quel arbre, des techniciens déterminent les arbres à couper, parcequ'ils sont malades, poussent mal, ou on sacrifie un arbre pour en laisser pousser un autre de façon optimale. c'est quand même assez encadré et on est loin de la boucherie forestière
    Ensuite il faut voir que le chauffage au bois est compliqué voir impossible pour une grande partie de la population, en ville pour commencer ou ce n'est pas le plus simple...
    Du coup y'a peu de chance pour que 99.9% des foyers se chauffent au bois.
    L'interet c'est de promouvoir toutes les energies propres qui sont adaptées à chaque foyer, et pas se ruer sur une seule énergie sous prétexte que c'est écolo, il faut varier.
    Yrse>
    si tu veux brûler des céréales tu t'embarque dans un choix limité de chaudières car c'est le plus dur à brûler, la chaudière doit être étudiée pour ca, de plus il te faut une cheminée avec un conduit céramique car la combustion des céréales dégage des fumées trés corosives pour le conduit. donc avant de choisir ce mode, évalue bien le projet, peux-tu avoir facilement des céréales?
    tu aura beaucoup plus de choix dans les chaudières qui font seulement granulés ou granulés+plaquettes bois.
    de plus pour les plaquettes le système de chargement est plus coûteux car il faut un racleur au fond du silo, donc là aussi recherche déjà qui peut te livrer des plaquettes, comment (soufflage ou bennage) et à quel prix.
    invitef7f567d9
    Merci pour vos conseils, je prends note...
    fabien024
    Bonjour, je me demande en quoi le chauffage au bois est-il écologique? Je partage les inquiètudes de Yrse
    En effet n'allons nous pas vers une déforestation de masse, il faut être réaliste on commence par se servir des arbres malades puis des non-malades...ETC C'est comme le pétrole!!!
    Face à l'augmentation de la demande les industriels réagiront tous pareil...
    RARA63
    Citation Envoyé par fabien024 Voir le message
    Pour l'instant, il semblerait qu'on est loin d'utiliser toutes les coupes de bois produites par l'entretient courant des forêts française .
    Or, dans le cas ou la consommation de bois ne ce fait pas au détriment de la croissance des forêts, le bilan en rejet de CO2 est nul voir négatif, les gaz émis par combustion étant compensé par ceux captés par les forêts .
    D'autre part, il est plus logique de bruler du bois pour ce chauffer que de le laisser pourrir sur place, ce qui rejette autant de CO2 .
    invite36095704
    Encore merci...
    bonjour!
    Juste une petite info : après 18 mois de réfléxion et de tergiversations, nous allons passer à l'action en matière de chaudière granulés bois. Notre expérience permet de mettre le doigt sur un point important :attention, pour la livraison du granulé, le camion souffleur doit pouvoir s'approcher assez prêt de la grange où se trouve le silo ( suivant les fournisseurs , les camions ont besoin de pouvoir s'approcher plus ou moins du silo ( question de puissance du souffleur, et de nombre de raccords ) . Il est raisonnable de ne pas aller au delà de 20 m . Sinon : risque d'avoir du mal à trouver le bon fournisseur équipé correctement ( déjà que c'est pas gagné pour trouver les fournisseurs de granulés qui vont bien : pas trop loin, pas trop cher et bonne qualité de granulé ...autant ne pas se rajouter une contrainte si on peut l'éviter au départ en prévoyant un silo au plus proche de la route)
    Pour le bois déchiqueté il faut pouvoir benner dans le silo ... encore d'autres contraintes d'accessibilité ! c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, compte tenu de l'implantation sur notre terrain de la grange qui abritera le silo, nous avons opté pour le tout granulés alors qu'au départ on aurait aimé avoir une chaudière qui puisse accepter déchiqueté et granulé, ceci afin de se mettre moins de contrainte sur l'approvisionnement.
    voilà notre petite expérience de la question...
    invite36095704
    bonjour !
    bien que nous ayons opté pour une chaudière granulés je me pose moi aussi beaucoup de questions et mon sentiment est partagé.
    évidemment il vaut mieux brûler le bois pour nous chauffer plutôt que le laisser pourrir : bilan CO2 équivalent donc plutôt en profiter pour utiliser les déchets au lieu de les abandonner. $
    Mais la question me semble différente dès lors qu'on parle, comme parfois sur ce forum de plantations forestières qui auraient pour objectif d'alimenter un parc de chaudières bois important.
    En effet, je pense que le bois brûle plus vite qu'il ne pousse ...alors, comment on gère ça ?
    et puis quelles incidences sur la biodiversité ? on verrait se développer des plantations forestières adaptées au besoin de chauffage avec des essences probablement très spécialisées, au détriment d'autres essences qui peu à peu disparaitraient...
    Et pourtant ...je ne vois pas mieux que le bois aujourd"hui pour se chauffer en limitant le plus possible les dégâts pour la panète !( à part le bon pull over des familles)
    Alors quoi ?
    Ma conclusion (toute personnelle)... c'est donc que pour se chauffer le bois est encore ce qu'il ya de mieux :
    pour autant qu'on utilise en priorité les déchets,
    qu'on soit proche des fournisseurs ( et là, je ne suis pas le meilleurs exemple, mais je parie sur un développement de la filière..),
    et surtout qu'on commence par faire baisser les consommations : isolation, pull over, thé bouillant, et toute autre activité réchauffante - à noter la télé et l'ordi c'est très mauvais, on se refroidit très vite
    et puis de toute façon je suis certaine que les solutions chauffage vont devoir se diversifier et que chaque foyer devra trouver la soution la mieux adaptée à sa situation personnelle et à ses contraintes spécifiques sans qu'on puisse imaginer un modèle miracle, unique et reproductible partout et pour tous !
    j'espère surtout que les politiques publiques dans ce domaine vont stopper les primes aux particuliers qui engraissent les fabricants qui n'ont plus aucun scrupules à monter les prix, mais qu'on va plutôt se tourner
    d'une part vers des obligations draconiennes pour toutes les constructions neuves,
    et d'autre part vers des aides conséquentes aux entreprises qui respecteront des règles strictes en matière de performance des produits, et garantiront une réelle accessibilité économique pour TOUS les ménages, mais vraiment TOUS !
    C'est insupportable, ( et personnellement je m'en sens presque honteuse ) de se rendre compte que faire des choix dits "citoyens" dans ce domaine est un luxe réservé à quelques uns et que les plus modestes sont aussi ceux qui vont finir par être les plus pollueurs. Et ça, il faut vraiment que ça s'arrête tout de suite, par principe bien sûr, mais aussi parceque ce sont hélas les plus nombreux et donc ceux qui impactent le plus!
    Darth
    salut
    pour ceux qui ont peur de raser l'Europe de ses forêts, allez voir sur le site de l'ITEBE: http://www.itebe.org/portail/affiche.asp?arbo=1&num=67
    il est écrit que "La récolte de bois est largement inférieure à l'accroissement annuel"
    voilà, donc y'a de la marge, maintenant encore une fois, faut pas rêver, on aura jamais 100% des foyers qui vont se chauffer au bois!
    2x2
    >Bonsoir à tous sans faire de polémique je ne vois pas comment l'iteeb pourrai dire le contraire c'est son fond de commerce de promouvoir la villière bois.
    Pour ma part j'ai renonçé aux bouchons de bois ,non pas par ce que la fillière ne se dévellopera pas mais par ce que le prix va flamber quand la demande auguemetera car la sure est une matière première des fabriquant de panneaux qui tavaillent à flux tendu ,dans ma région ils ramassent tout dès qu'un camion est prét.
    il ne reste rien pour fabriquer des bouchons....(info. provenant de plusieurs sciries)ce qui n'est peut-ètre pas le cas dans d'autres région ?
    invite36095704
    Citation Envoyé par 2x2 Voir le message
    Bonjour !
    des bouchons ? je ne vois pas bien ? c'est comme les granulés ou bien ?
    Contente d'apprendre que le bois de chauffage va flamber .. on n'en attendait pas moins... bon, plus sérieusement, tu connais une énergie dont le prix ne va pas flamber rapidement ? la question est de savoir comment se situe le bilan prix/pollution, et quel effort financier chacun est en capacité de faire.
    Parce que franchement, il faut arrêter de dire que écologie rime toujours avec économie. Il faut au départ avoir les moyens de se payer des investissements souvent important, ou bien accepter un confort d'utilisation moins poussé. et sur la durée on ne peut que parier sur des filières auxquelles on croit ...et là c'est évidemment une prise de risque que tout le monde ne peut pas se permettre. La seule chose sur laquelle on est sûr de faire des économies, c'est bien évidemment l'isolation, donc la réduction de la consommation !
    Au fait, si tu as abandonné le bois c'est pour te tourner vers quelle énergie ?
    à+
    2x2
    Bonsoir CAROBUS
    Pour les bouchons c'est la traduction de pellet ,autant parler Français (mème si je peinne a l'écrire).
    Pour mon mode de chauffage actuel est le fuel (déjà installé)Lors de la rénovation j'ai écarté les bouchons pour les raisons précédentes et reporter le budget sur une plus grande surface de panneaux solaires, un plancher chauffant et les branchements en attente pour une future chaudière bois buche qui utilisera le bois que l'on consome dans l'insert pour le moment et biensure l'isolation.
    Si j'avais eu les moyens et la place le temps... j'aurais aimé mettre en place une fillière plaquette avec des mini réseaux de chaleur: il sort de terre des lotissement de 10 à 15 pavillons dans chaque commune au alentour rien que dans ma rue nous sommes 6 à avoir refait notre chauffage en 3 ans de plus la matière première existe: la DDE les élageurs mettent en décharge, les bennes de la déchèterie sont pleinnes de branches, l'ONF a déja etudié le sujet pour une collectivité qui va enfin ce lancer.....Je pense que tout celà verra le jour éffetivement lorsque il y aura pénurie et ou intérrets éconnomiques mais surement pas par la seulle prise de conscience collective: l'argent étant l'apanage de notre civilisation.
    Donc je pronne le bois buche que je façonne pour ma seul consommation.
    Le travail et le temps passé pour sa fabrication donne au bois sa vérritable valeur. Codialement D.M.
    invite36095704
    Bonsoir CAROBUS
    Codialement D.M.
    bonsoir!
    je suis probablement un brin utopiste mais je pense que notre premier pouvoir, collectivement et individuellement c'est notre pouvoir de consommateur, notre porte monnaie en somme ...et j'essaye d'utiliser ce pouvoir à ma petite échelle pour défendre et faire progresser les options dans lesquelles je crois.
    c'est pour cela que j'ai choisi le granulé bois. En me disant que si on était plus nombreux à vouloir se chauffer aux granulés, la filière se développerait. Et avant qu'on soit nombreux au point de créer une pénurie de la ressource, les solutions techniques auront probablement progressé, nécessité faisant loi!
    Evidemment j'accepte de courir le risque de m'être plantée. Mais je suis aujourd'hui convaincue que dans les 5 à 10 ans les énergies fossiles auront tellement augmenté, que même si le granulé bois augmente il restera moins cher. Surtout si des unités de production se développent suffisamment pour que les coûts de transport se réduisent (coût financier et coût environnemental) .
    Là où je pense que je suis d'accord avec toi c'est que :
    1- je pense que chacun doit trouver la stratégie la mieux adaptée à sa situation personnelle, et se tricoter sa solution, en fonction de ses moyens, de sa situation géographique, et climatique, de la proximité de la ressource, et du niveau de confort qu'il exige;
    2- je suis persuadée que seule une politique publique qui économiquement ne laissera plus le choix ( taxation massive des énergies émettrices en CO2 et baisse très forte des taxes sur les énergies propres, renouvelables et à bilan CO2 nul) peut nous permettre d'éviter de rentrer dans le mur. Je veux dire que, comme toi je sais que la bonne volonté de quelques uns qui ont un peu de moyen ne suffira pas. Surtout tant que l'immense majorité n'a pas les moyens économiques de faire les bons choix.
    En fait, tu te chauffes au fioul ou à la buche...j'ai pas bien compris...
    à+
    Dernière modification par Yoghourt ; 02/03/2007 à 21h04. Motif: suppression de la citation intégrale du message
    2x2
    Pour faire plus simple il y a:
    un gros insert central qui chauffe ,mais nous avons le chauffage central au fuel pour l'ECS et les absences et depuis l'agrandissement nous avons installé des panneaux solaires et prevu (techniquement) l'installation d'une chaudière bois buches.
    Cordialement D.M.
  1. Chaudière Bois VS cuisinière bois
    Par Zéphirin44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 94
    Dernier message: 21/11/2014, 07h31
  2. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  3. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 20h13
  4. Chaudière bois
    Par invite899e0b68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/12/2008, 22h06
  5. Chaudiére à bois
    Par invite04e85c80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2008, 20h20
