Rafraichir sa maison en chauffant sa piscine
    invite898d06c6
    Salut a tous
    Je vais avoir besoin de vous tous. Je cherche à installer une pompe à chaleur entre ma piscine et ma maison. Cela parce que je trouve ma piscine tjrs trop froide et ma maison toujours trop chaude. Ma maison est équipée d'un plancher chauffant:j'ai donc penser que je pourait faire passer de l'eau froide dans les tuyaus. En mettant une pompe à chaleur entre l'eau de ma piscine et l'eau de mon circuit de plancher je pourrait chauffer l'eau de ma pisicne et refroidir l'eau de ma maison. Quelqu'un a t il déjà essayé, quelqu'un a t il des infos sur les pompes à chaleur??? Je suis preneur de ttes les infos que vous pourriez avoir sur le sujet. Merci de vos prochaines réponses...
    emmanuel30
    Re : Rafraichir sa maison en chauffant sa piscine
    Actuellement quand tu as trop chaud dans la maison tu peut te rafraîchir dans la piscine.
    Quand tu auras installé la pac et que tu auras trop froid dans la maison, tu pourras te réchauffer dans la piscine.!!
    Bon ok , je ne suis pas drôle.
    Pour la piscine si tu mets une bâche à bulle noire tu vas gagner plusieurs degrés, tu auras moins besoin de filtrer, tu consommeras moins de produits et aussi moins d'eau d"évaporation.
    Pour la température de la maison, si tu mets une pac eau / eau tu auras une surchauffe de la piscine lors de fortes chaleurs.
    bedouin
    Sans vouloir polémiquer, piscine + PAC = pas compatible avec Forum Environnement Durable...
    Mais bon....aujourd'hui votre plancher hydraulique, il est chauffé avec quoi ?
    Avec une PAC ou une chaudiere tradi. ?
    Envisagez vous l'achat de la PAC juste pour regler ce probleme ?
    Il y a des tas d'autres solution surement moins couteuses pour atteindre vos objectifs.
    La Caravane passe...
    invite898d06c6
    Merci d'avoir répondu
    Le fait est que le but principal de cette installation n'a pas pour premier objectif de chauffer la piscine mais bien de refroidir la maison. Effectivement autant essayer de chauffer la pisine en même temps. Pour le cout ne t'inquiéte pas je suis en train de dimensionner la pompe à chaleur et je pense que quelque compresseur de vieux frigo mis en série pourait suffir et pour le détendeur j'en ai déja trouvé un chez un ferraileur. Pour l'instant le plancher chauffant est chauffé avec une chaudière traditionnelle électrique.
    Pourquoi y aurait il surchauffe de la piscine je ne comprend pas?
    Quelles sont elles?
    invite898d06c6
    Pour donner une petite idée des dimensions nécessaires à l'instalation:
    290m² de plancher chauffant
    180l d'eau dans le plancher
    une chaudière de 24kW pour l'instant utilisée à son max 18kW
    une piscine de 8*16*1.5 192m^3
    Un coefficient de résistance de 41.86.10^5 K/W (à vérifier)
    emmanuel30
    Citation Envoyé par michouterrible Voir le message
    et bien chez moi quand je commence à avoir chaud dans la maison , la piscine est à 28 °, alors je me dis que si elle était utilisées comme source froide de la maison , ce serait pire.
    Par surchauffe j'entend une eau supérieure à 28° dans laquelle il n'est plus agréable de se baigner car elle ne rafraîchit plus.
    Pour le frigo, oublie car la puissance est bien trop faible, et de plus je ne vois pas comment tu vas faire avec une pompe à chaleur de frigo, pour récupérer les calories du plancher chauffant et les renvoyer dans la piscine.
    bedouin
    Tes compresseurs de frigo....faudra nous montrer comment tu fais...
    Sinon la superficie de plancher chauffé est énorme....en plus avec une chaudière électrique....
    Consommation annuelle ?
    Comment est isolée la maison ?
    Sinon les vraies solutions sont:
    - renforcer l'isolation si besoin
    - gérer les apports solaires avec store ou vegetation ou avant toit...
    - Puit canadien si possible a installer...
    etc...
    mais surtout pas une pac.
    bedouin
    Et ton chiffre de 41.86 * 10^5 KW ca fait un peu beaucoup non?
    ca fait 4 186 000 KW donc 14 434 KW/m2 !!!
    A mon avis si c'est mal isolé ca doit plutot être 144,34 Kw/m2/an donc 41 858 KW/an...(?)
    invite898d06c6
    Citation Envoyé par bedouin Voir le message
    Excuse c'etait 41.86*10^-5 K/W
    Dernière modification par Yoghourt ; 28/02/2007 à 13h19. Motif: Balise BB manquante :p
    bedouin
    Ça va pas non plus.... 41,86 * 10^-5 ca fait 0,0004186 KWh...
    invite898d06c6
    Tu comprend pas c pas des kW mes des °kelvins sur des Watts c'est la résistance des matériaux en fonction de l'épaisseur de la conductivité thermique et de la surface totale. Ceci dans un cas de conduction. SOn inverse te donne un coefficiant que tu peut retrouver dans la formule du flux en fonction de la température entre tes tuyaux et ton carrelage.
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  2. mur ou sol chauffant (maison de village en pierre drôme)
    Par invite4104826c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 16/05/2008, 20h58
  3. Rafraîchir les pages sur IE7
    Par invitedb78f318 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 16h37
  4. Arrosage toit pour rafraîchir
    Par invite578e8fa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/08/2006, 14h48
  5. maths qui peux rafraichir la memoire !!
    Par invitedf7c2b3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2005, 18h22
