http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publicati...les-buches.pdf
Un lien qui parle de long en large du sujet !!! ll y a même des images de sur le fonctionnement de compacteurs.
Merci Sleipnir1984,
Le document que tu mentionnes est très utile et comporte de la belle information.
À prime à bord, la granulation de feuilles donnera un taux de cendre un peu plus élevé que les normes acceptables pour la commercialisation. Il reste à faire les mélanges pour arriver à un taux de cendre de moins de 1%. Ce qui ne représente pas trop de problème.
Bye
Le Cousin2
J'ai trouver une liste mais en anglais des valeurs en Btu/livre pour certain matérieux que l'ont peut utiliser.
Alfalfa Pellets = 7729 BTU/lb
Aspen Pellets = 8501 BTU/lb
Corn - Shell = 8100 BTU/lb
Dried Distillers Grain (DDG) = 9400 BTU/lb
Hardwood Pellet = 8573 BTU/lb
Oats = 8242 BTU/lb
Soybeans = 10230 BTU/lb
Straw-Wheat Pellets = 7375 BTU/lb
Straw-Oat Pellets = 7626 BTU/lb
Sugar Beet Pulp Pellets = 7345 BTU/lb
Sunflower Hulls = 9654 BTU/lb
Wheat (Hard Red Spring) = 8063 BTU/lb
Salut a tous oui cousin ces moi qui a installer mon poele et pas compliquer si tu veut avoir des info pas de trouble
excuse pour le retard je n'ais pas recue les dernier message je ne sais pas is ces parce que ca fait un bout que je n'ais pas venue sur le forum
cousin dit moi tu te rappel le gars qui fait des machine a granulle au quebec a tu encor les coordoner de cette persone si il existe encor
ca serais bien gentil
moi je vais tester a faire de produit de ferme genre pois soja blé residu de blé
je vous redonne des nouvelle de mes expérience
Dan
Salut Danijo,
Je voulais savoir si c'est toi qui a installé ton poêle. Je pense être obligé de l'acheter à Québec et l'installer moi-même. Car le magasin de Rimouski n'en vend plus. Je suis allé samedi dernier rue Montée industriel est-ce bien là que tu t'es procuré le tien? ou y a-t-il un autre vendeur à Rimouski? Je voudrais quand-même acheter un enviro étant donné que tu l'as testé et qu'il fonctionne bien. Parce qu'on m'a dit que certaines marques sont plus difficiles d'utilisation. Et le dealer le plus près serait Québec.
Le cousin2
lajl35 .Bonjour, Le thème des chaudières à granulés bois a déjà été massivement abordé sur ces forums. Nous venons d'acquérir une chaudière de ce type (marque PellX : c'est Suédois et ça a l'avantage d'e pouvoir intégréer un compément solaire quand nous en aurons les moyens). En attendant, je dois trouver 4 tonnes de granulés par an. Le marché est devenu très spéculatif. Je m'interroge donc sur la possibilité de produire moi même mes granulés. Il existe des presses sur le marché et les petites menuiseries de campagne ne sont pas concernées par la spéculation sur la reprise des sciures puisqu'elles ne produisent que quelques dizaines de kilos par semaine. L'investissement seul n'est pas rentable (5000 €) mais il est peut être possible de réfléchir à plusieurs. La presse pese 350 Kg et peut donc être installée dans une remorque bagagère.
Si vous habitez en Bretagne et que l'idée vous séduit, je vous lirai avec plaisir.
A bientôt
Une règle en or à observer Ne jamais baisser les bras ,et ne pas toujours attendre la solution des autres . J ai quelque moyen matériel pour construire une extrudeuse à pellet . Tour à métaux des réducteurs en stok etc si cela te dit .
L'aventure de fabriquer un granulateur ne convient pas à tout le monde. Personnellement, j'ai un de mes amis qui en a acheté une et il arrive à faire du bon matériel. Environ 150 kg/h. Pour cette année je me suis approvisionné à ma quicaillerie du coin. Je fais des tests. Je chauffe ma maison 3250 pi2 avec un poële de 40000BTU et ça fonctionne bien reste à vérifier l'économie. Pour ce qui est de l'an prochain je devrais m'approvisionner localement.
DAN, je m'excuse de ne pas t'avoir répondu avant, je viens juste d'avoir ta correspondance de septembre dernier, probablement une fausse adresse. Comment ça va dans la production de granule?
Le cousin2
Bonjour Nolo1000,
Qu'est-ce que tu veux dire par extrudeuse plus en détail et réducteur. Parce que personnellement je crois que ce serait plus simple de faire des pellet avec un cylindre hydraulique (Fendeuse à bois exemple). Plus de pression et plus facile pour générer la chaleur nécessaire.
Je commence seulement à m'intéresser à la fabrication de granulés. Finalement, où en est "l'aventure" de Danijo ?
Quels ont été les changements ou réglages nécessaires pour faire fonctionner la machine qu'il avait ?
D'autres ont-ils aussi réussi ?
Merci par avance !
J'ai fabriqué des granulés aliments bétail , j'ai reçu une formation de technicien pour travailler dans les industries alimentaires (minoteries,aliments bétail). Votre idée de vouloir fabriquer des granulés à 8 ou 10 associés est tout à fait "farfelue". Il faut d'abord sécher la sciure, la stocker, l'extraire des silos, l'envoyer sur la presse qui consomme beaucoup de kw/heures, connaitre le fonctionnement de la dite presse, ensuite refroidir les granulés . Ces connaissances et ces investissements sont rentables pour une grosse production pas pour 20 t par mois. Revenez sur terre.............et bon courage.
J'aimerais juste vous mentionnez qu'effectivement, il est maintenant possible de fabriquer des granules à petite échelle. J'ai un de mes amis qui le fait. Avec le temps, les techniques évoluent et les entreprises aussi. Donc, au lieu de penser toujours gros, il y a quelqu'un qui a relevé le défi de produire en petite quantité sans pour autant délaisser la qualité.J'ai fabriqué des granulés aliments bétail , j'ai reçu une formation de technicien pour travailler dans les industries alimentaires (minoteries,aliments bétail). Votre idée de vouloir fabriquer des granulés à 8 ou 10 associés est tout à fait "farfelue". Il faut d'abord sécher la sciure, la stocker, l'extraire des silos, l'envoyer sur la presse qui consomme beaucoup de kw/heures, connaitre le fonctionnement de la dite presse, ensuite refroidir les granulés . Ces connaissances et ces investissements sont rentables pour une grosse production pas pour 20 t par mois. Revenez sur terre.............et bon courage.
Le cousin2
Salut Danijo, j'ai encore les coordonnées du type en question. Tu n'as qu'as m'envoyer un mp car je ne me souviens plus comment faire, et il me fera plaisir de te donner l'info. Car, sur le forum on ne peut pas faire de publicité.Salut a tous oui cousin ces moi qui a installer mon poele et pas compliquer si tu veut avoir des info pas de trouble
Dan
En passant, mon poêle à granule fonctionne très bien. Je suis agréablement surpris. Avec un 40000btu, je chauffe plus de 3000 pieds carrés. Mon système de chauffage électrique ne démarre plus, même à -20. Je suis à tester la rentabilité. J'ai acheté 3 palettes de granules LG avant que je fasse mes propres granules. Je suis à tester le chaufage de papier recyclé, de foin, de carton et bientôt la paille. Un petit truc en passant, si le moteur de ton granulateur commence à forcer un peu trop, tu introduis des grains de café dans l'alimenteur et tu mélanges le tout. Ça ne prend pas beaucoup de temps et le moteur retrouve son rendement régulier. Essais c'est magique ça lubrifie la matrice.
Le Cousin2
Resalut cousin ok pour tout je vais essailler les grains de cafés pour voir je suis a me preparer pour me faire des granulles pour l'hiver se qui est interressant je me suis construit une nouvelle maison bien isoller et ca prend beaucoup moin de granulle pour chauffer ,
jais réussi a parler au gars qui fabriquais des machines mais il ma jamais rappeler .
bye
Dan
Je m'intéresse depuis qq années à tout ce qui est alternatif en matière de consommation et de mode de vie.
Depuis 2 ans, j'anime un site consacré au chauffage au bois. Je souhaite réaliser un sujet sur les presses à granulés, interroger des utilisateurs ou éventuellement des gens qui en ont fabriqué...
Si vous avez un peu de temps à me consacrer, je vous remercie par avance de prendre contact avec moi (par MP par exemple ou directement via le formulaire de contact présent sur mon site).
Je ferai évidemment un compte rendu de mon enquete sur le forum.
Dernière modification par Philou67 ; 30/03/2011 à 12h06. Motif: Pas de pub, svp
salut a tous,j'ai bricolé une machine a pellet et ca marche plutot bien.par contre je doit mettre de a sciure de bois a 60 pour cent d'humidité sinon la matrice bloque.je pense que le moteur n'est pas assez puissant.il fait 3 ch.si il y en a que ca intéresse,je vent une matrice 220cm avec rouleau et bague de roulement 250 euros sans les frais de port pour les bricoleurs
Bonjour mick assurez vous que orifice de la matrice sois bien lisse moi jais du remachiner les orifices et polir , commencer tranquillement pas trop de sciure pour que la matrice se réchauffe rouleaux bien ajuster sciure a +/- 12% quand la granule commence a sortir toujours envoyer sciure peut a peut tout devrais fonctionner bonne chance
Dan
Moi je commence la sciure un peut plus humide et apprêt quelque minute je me rend graduellement a +/- 12%
Dan
j'ai une question,comment faite vous pour nettoyer la matrice de la presse apres utilisation?
Prenez une perceuse avec foret un peut plus petit que le diametre du troue cest le plus facile mais assez long de toute façon cest long un manière ou un autre ne pas allez trop rapidement faire attention de ne pas casser la mèche
Il ya peut etre autre methode moi cest la methode que j'ai préférer
Bonne chance
Dan
