chaudiere à granulés de bois
    nestor
    Smile chaudiere à granulés de bois
    Je souhaite vous faire part de mon experience dans le domaine de l'intitule de ce message.
    J'habite un pavillon en lotissement d'une petite ville au sud de l'Alsace.
    En septembre 2005 j'ai fais installer une chaudiere à granulé de marque Biotech avec un système d'aspiration des granulés stockés dans un silo extérieur à la maison et distant d'environ 15 mètres.
    J'ai donc un petit retour d'expérience étant donné que la chaudière a fonctionné pendant toute la saison hivernale particulièrement rude et longue.
    Sans chauffage d'appoint ni de chauffage de secours mon choix, pour combler ce manque, s'est porté sur l'installation en série de ma chaudière Wiessmann, au fioul, d'une chaudière à bois. Le ballon d'eau chaude sanitaire étant incorporé dans la Wiessmann.
    L'installation est conçue de manière à ce que je peux en cas de panne où en cas de rupture de stock de combustible permuter indifféremment de la chaudière fioul vers la chaudière granulés en ayant toujours de l'eau chaude sanitaire. Au pire: en cas de froid vraiment intense les deux sources pourraient fonctionner simultanément.
    Le choix du type de chaudière, après avoir analysé une dizaine de modèles a été déterminé par le très bon rendement de la machine grâce, en grande partie, à la sonde lambda qui optimise la combustion, au dispositif d'extraction des granulés du silo et un prix très compétitif par rapport aux concurrents.
    J'ai consommé environ 8 tonnes de granulés depuis la mise en service de l'installation ( chauffage et ECS )sachant que la consommation moyenne en fioul était à-peu-près de 3500 litres pour des hivers moins rigoureux que l'hiver 2005/2006.
    Notre installation est fonctionnelle avec des chaudières performantes et je ne regrette en aucun cas l'investissement réalisé.
    invite0345d784
    Re : chaudiere à granulés de bois
    Cela aurait été intéressant si tu avais pu faire un petit comparatif chiffré sur le prix de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement par rapport au chauffage que tu avais avant.
    nestor
    Bonjour Burt67,
    Suite à tes interrogations:
    Coût de l'installation de la chaudière. Fournitures: 9782,00 euros TTC; Main-d'oeuvre: 742,00 euros TTC
    ( dans les fournitures sont inclues les équipements du silo:vis d'extraction longueur 3,5 m ;tubage de chargement et d'aspiration des poussières, tapis amortisseur ).
    Pour optimiser le fonctionnement de la chaudière il s'avère qu'il faut intégrer une vanne 3 voies dans le circuit de chauffe. Devis montant : 600,00 euros TTC
    Cette vanne permet de rendre prioritaire la production d'ECS et d'éventuellement de faire baisser correctement la température de chauffage de nuit si souhaité et programmé. Il est très important d'avoir un devis détaillé matière/MO étant donné que le crédit d'impôt est basé sur le prix de la matière.
    Revient exploitation comparé au fioul:
    En supposant une consommation de 4000 litres à un prix moyen de 0,62 euros. Prix du fioul: 2480 euros
    Consommation d'environ 8 tonnes de granulés au prix de ( livraison et dépotage compris ):1361,23 euros.
    Economie : 1118,77 euros
    En ce qui concerne le contrat d'entretien, pour l'instant je n'ai pas confirmé la commande, je suis dans l'attente des détails de prestations spécifiques à la chaudière granulés. Le devis est de 116,00 euros TTC;
    Amicalement,
    Nestor
    invite0345d784
    Ca fait une belle économie en effet, mais je m'intérroge encore sur l'aspect pratique. A quelle fréquence doit-on charger sa chaudière ? Et comment stocker 8 tonnes de granulés ? Ca doit prendre un volume conséquent non ?
    nestor
    La chaudière Biotech est entièrement automatisée. Elle fonctionne toute seule comme une chaudière au fioul à condition d'avoir le dispositif d'aspiration des granulés.
    Il faut juste vider les cendres selon le constructeur après consommation de 4 tonnes de granulés.
    Moi, je le fais environ toutes les 4 à 6 semaines en pleine période de chauffe.
    La densité du granulé est de 650 Kg/m3. Un rapide calcul d'équivalence de consommation: pour 1000 litres de fioul il faut compter 2 tonnes de granulés.
    Je suis disposé si cela t'intéresse à te faire visiter mes équipements, tu peux me contacter par mail.
    r17777
    salut les gars ...Et bienvenu sur FSG ...
    juste un petit post pour vous dire que vous n'êtes pas exactement sur le forum le plus approprié pour les questions se rapportant au chauffage écolo ...
    veuillez clicquer ici
    invited99052bb
    Bonjour tout le monde,
    Je suis étudiante en communication et je dois réaliser une étude de marché pour laquelle j'ai choisi comme sujet, les granulés de bois.
    C'est pourquoi je m'adresse à vous en vous demandant de bien vouloir prendre quelques instants pour remplir mon questionnaire ci-dessous.
    Je vous remercie par avance votre collaboration!!!
    1.) Utilisez-vous des pellets à granulés de bois ?
    ❒ oui
    ❒ non
    2.) Si oui, où achetez-vous vos granulés de bois ?
    ❒ dans 1 magasin spécialisé
    ❒ dans 1 grande surface au rayon chauffage
    ❒ par Internet
    ❒ autre(s), précisez : _____________________________
    3.) Quel conditionnement privilégiez-vous ?
    ❒ en vrac
    ❒ en sac de 15 kg
    ❒ en palettes (70 sacs)
    ❒ en semi-palettes (35 sacs)
    ❒ autre(s), précisez : ______________________________
    4.)Etes-vous fidèl(e) à une marque / fournisseur ?
    ❒ oui, laquelle : _____________________________
    ❒ non
    5.) Quels sont les facteurs déterminants de vos achats de granulés de bois ?
    (plusieurs réponses possibles)
    ❒ la qualité
    ❒ la proximité de l’approvisionneur
    ❒ Din +
    ❒ le prix
    ❒ 100 % naturel
    ❒ la praticité du conditionnement
    ❒ 100 % résineux
    6.) Quel budget consacrez – vous à l’achat ?
    ______________________________ __________
    7.) Y a-t-il des granulés que vous appréciez, mais que vous n’achetez pas parce qu’ils son trop chers ?
    ❒ oui, lesquels :_____________________________ _______
    ❒ non
    8.)Seriez-vous intéressé(e) par un nouveau produit de grande qualité ?
    ❒ oui
    ❒ non, pourquoi :_____________________________ _______
    9.) Quels sont les critères qui vous empêcheraient d’acheter ce nouveau produit ?
    (classer de 1 à 5 selon l’importance du frein à l’achat, 1 étant le frein le plus important)
    ❒ le prix
    ❒ la fidélité de marque
    ❒ manque d’information sur le produit
    ❒ l’endroit de l’approvisionneur
    ❒ manque de praticité en thèrme de conditionnement
    ❒ manque de notoriété du fournisseur
    ❒ autre(s), précisez : ______________________________ ___
    10.) Quel emballage préféreriez-vous ?
    ❒ sac tuyeau
    ❒ sac carré
    ❒ carton
    ❒ sac avec poignés
    ❒ autre(s), précisez : ______________________________ ____
    11.) Quel circuit de distribution serait le mieux adapté à votre avis ?
    ❒ internet
    ❒ grandes surfaces spécialisées
    ❒ supermarché
    12.) Quel budget seriez – vous prêt(e) à consacrer à l’achat d’un produit de grande qualité ?
    13.) Quel services aimeriez-vous trouver en supplément?
    ❒ livraison à domicile
    ❒ des conseils en thèrme d’utilisation
    ❒ un abonnement à l’année
  1. Chaudière granulés bois Okofen à condensation ?
    Par invite3e0226f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/11/2013, 09h31
  2. Coût d'une chaudière bois à granulés
    Par invitef2fecd6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 76
    Dernier message: 18/04/2012, 17h29
  3. Chauffe-eau solaire et chaudière à granulés de bois
    Par invitef759396f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/04/2009, 09h21
  4. mon expérience dans le chauffage avec une chaudière à granulés de bois
    Par bassia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 20h11
  5. Chaudière mixte bois/granulés
    Par invite8aff4d95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 20/02/2006, 21h23
