Nous avons un système d'ECS solaire panneau +cumul de 300 litres. voir schéma ci-joint
Nous envisageons de mettre un poêle chaudière au granulé. Nous aimerions que ce poêle fasses le complément d'ECS automatiquement avec une consigne de température.
Ce système existe avec les chaudière gaz L'installateur de notre ECS solaire nous en avait parlé.
Nous nous sommes adressé à plusieurs revendeur de poêle chaudière Edilkamine, Extraflamme, Thermos, Clam
Seule la doc Thermos indique clairement la possibilité de ce montage. Nous avons l'impression que les autres font de l'ECS instantanée. Les installateurs potentiel sont très flou sur ce point.
Quelqu’un aurait-il des renseignements à ce sujet
Dominique.
Oui, mon cumul a un serpentin en bas du pour les pannesux solaires et au-dessus un serpentin prévu pour le système de complément
11/03/2007 - 23h33
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Re : pilotage ECS solaire par chaudière granulé
Je peux seulement dire en commentaire qu'en parlant de ce type de solution (pour moi même) au chauffagiste du coin, il m'a ri au nez en me disant : c'est une usine à gaz, mettez donc une PAC...
Donc je suis tout ouï pour les solutions envisageable...
12/03/2007 - 11h26
bedouin
Date d'inscription
février 2006
Messages
349
C'est tout à fait possible et même commun.
Le plus important c'est que le ballon ait bien 2 circuits de serpentins.
Un en bas pour le solaire et un en haut pour l'appoint.
Il suffit de connecter le circuit ecs de la chadiere au serpentin du haut et le circuit solaire à celui du bas.
La regule pouvant etre intégrée dans la chaudière ou séparée.
Dans mon cas perso, j'au des panneaux solaires Clipsol avec un ballon de 200litre au sous-sol. A côté il y a la chaudiere à granules Okofen, et tout ça marche tres tres bien.
PS: Le gars qui vous a dit qu'une PAC c'etait bien est un filou. En effet une PAC en générale travaille en basse température, donc à la rigueur pour un plancher BT, mais pour chauffer de l'eau à 55/60 C il faut tirer sur la PAC un max et finalement apporter le complément à coups de compresseur (electrique)....donc...
Oui oui, merci pour la PAC, je lui ai aussi rit au nez.
En fait, dans mon cas, je voudrais faire l'appoint à l'aide d'un petit poêle à granulé situé à l'étage, et le ballon solaire à 2 serpentins au sous-sol (environ à 3m de conduits).
Pour la régulation, je pensais qu'elle pouvait être réalisée par la station solaire... mais j'avoue que c'était une idée "comme ça", je ne me suis pas encore penché suffisament sur les configs solaires pour tout y comprendre.
12/03/2007 - 17h36
depo
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
27
Pour Bedouin,
Je sais que ce montage est possible avec des chaudiéres automatique.
Mais nous souhaitons le faire, pour plusieurs raisons, avec un poele-chaudiére non automatique.
Généralement ces instruments sont de fabrication italienne.
Pour Philou67
La régulation du complément est toujours faite semblet'il par la chaudière.
La chaudiére à une consigne de température. Si, à une heure donnée (généralement la nuit), la température est inférieure à cette consigne, elle fait le complément pour monter la température à la valeur désirée.
C'est comme ca que nous a présente la chose le chauffagiste qui nous a installé notre ECS solaire.
12/03/2007 - 18h37
bedouin
Date d'inscription
février 2006
Messages
349
Envoyé par depo
Dans mon cas les 2 systèmes sont indépendants.
La régul. solaire fait tourner le circulateur des lors que la temperature du capteur est > de au moins 3 degres à la temperature en bas du ballon.
La chaudiere s'occupe du haut de la chaudiere. Si la temperature est inferieur à 55 C et que son programme lui dit d'avoir de l'ECS alors elle chauffe l'eau.
La Caravane passe...
13/03/2007 - 10h03
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Re : Pilotage ECS solaire par chaudière à granulés
Et comment ce comporte ce système si on souhaite laisser en plus l'appoint par résistance électrique (du genre le jour où on ne met pas en route le poêle à pellet) ?
La consigne pour la résistance électrique à une régulation redondante avec celle du poêle à pellet... Y a-t-il moyen de définir une priorité, ou faut-il faire le choix manuellement ?
13/03/2007 - 17h33
depo
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
27
Pour Bedouin,
Notre ECS solaire marche aussi comme tu l'indique. Pour moi c'est bien la chaudière qui pilote le complément avec la consigne de température.
Pour Philou67 :
Quand nous avons installer notre ECS solaire, l'installateur nous a laissé le choix pour faire le complément du solaire
-Soit un cumul avec un 2° serpentin qui va dans une chaudiére (gaz, mazout, bois, peu importe) qui est prévu pour.
-Soit un cumul avec une résistance électrique sans serpentin supplémentaire.
A l'époque nous avions choisit la 1° solution , bien que notre chaudiére à gaz ne soit pas prévue pour le pilotage de l'ECS solaire car nous pensions un jour la changer contre une chaudiére à gaz qui aurait le système de pilotage.
Entre temps nous avons changé d'avis. Nous cherchons un poele-chaudiére manuel car nous n'avons pas la place de mettre une chaudiére automatique et qui aurait ce fameux système de pilotage!!!.
Nous attendont les devis des installateurs d'ici la fin de la semaine.
Je vous indiquerai les réponses.
13/03/2007 - 18h19
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Eh eh... impatient que nous sommes, nous attendons donc le week-end
13/03/2007 - 20h48
momomo
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
254
Envoyé par Philou67
d' apres 2 professionnels vendeurs /installateurs de chaudieres et ECS solaire ,le solaire doit rester prioritaire sur l'appoint de chauffage et c'est là ou le bas blesse, parce que les puissances des chaudieres soit à pellet ou fuel font qu'elle vont toujours prendre le dessus à chaque déclanchement,d'ou un rendement moindre des panneaux solaires .Donc installer des panneaux pour l'ESC l'été et demi saison OK; mais mettre un grand nombre de panneaux pour faire un complément de chauffage ,ils estiment que l'investissement ne vaut pas la chandelle.
momo63
13/03/2007 - 21h17
depo
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
27
Pour momomo,
Je pense que tu parle de chauffage des locaux. Nous parlons de chauffage d'eau chaude sanitaire.
14/03/2007 - 21h33
momomo
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
254
Envoyé par depo
Pour momomo,
tu as raison , je n'avais pas lu avec assez d'attention que ton poele devait faire le complément de l'ECS.Méa culpa,mais je suis la discution parcequ'interesser dans peu de temps.
momo63
15/03/2007 - 19h14
depo
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
27
momomo,
Pour info si cela t'intéresse, nous voulons également mettre le poêle en parallèle sur la chaudière à gaz de notre chauffage central grâce à une vanne 3 voies motorisée.
Cette chaudière murale à 17 ans. Elle arrive gentiment en fin de vie.
Ce montage nous permettra de basculer d’un système à l’autre en douceur.
