  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
KW besoin energetique ???
  1. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    Re : KW besoin energetique ???
    bonjour à tous
    Dans le cas de chauffage à bois on a deux puissances disponibles, la nominale et la maximale;l'écart entre les deux va du simple au double.
    http://www.flamme-bleue.com/lesplus/Puissancep.gif
    Je me pose la question, quand on ouvre un site de n'importe quel constructeur de poêle, il est annoncé une puissance, mais de la quelle s'agit-il ?
    La quelle devons nous prendre en compte pour calculer nos besoins
    Si l'on prend la puissance nominale du poêle et l'écart de température maxi, on risque d'avoir un poêle sur dimensionné, non?
    Dans ce cas, prendre une température moyenne, serait plus raisonnable, et en cas de vague de froid, un chargement plus intensif du poêle permettrait de s'en sortir.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. anxi
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    38
    Messages
    3
    puissance nominale et puissance maxi
    bonjour à tous
    je vais prochainement m'équiper d'un poêle à bois mais quelle difference faire entre puissance maxi et puissance nominale ?
    mes petits calculs me conduisent vers une puissance de 6 ou 7 kw pour un 120m3
    avez-vs des commentaires positifs / négatifs sur la marque wander?
    Merci pour vos réponses.
    a+
    Lionel
  3. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    Re : puissance nominale et puissance maxi
    je me suis aussi posé la question qui est restée sans réponse.
  4. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    En voyant le graphe, j'aurais tendance à dire :
    Quand à savoir laquelle apparait sur les documents techniques des fabricants...
    L'intérêt pour le consommateur, c'est la puissance nominale...
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  5. lilineuh
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    3
    Bonjour a tous, j'aimerai savoir en monyenne quel est les besoins energetique d'une maison de 150 m2 avec deux etage, cette maison isolé avec les meilleurs materieu pour eviter o maximum les deperdition d'energie ( vitre derniere génération semblable a des murs , bonne toiture ...)
    Merci d'avance , c'est assez urgent :s
  6. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Si elle répond à la norme actuelle Française (RT2005), c'est environ 85kWh/m2/an.
    Ce qui compte le plus, ce n'est pas d'utiliser les meilleurs matériaux, mais surtout d'en mettre la bonne quantité
  7. lilineuh
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    3
    Enfaite je fais un TPE : comment rendre une maison autonome en électricité,
    On part d'une maison de 150 m2 avec isolation normal et fenetre normals, on doit donner c'est besoin en energie lorquelle est normal , puis apré lavoir isolé o maximum... mais tout sa aproximativement, car les vrais calcule nous les effectueront seulment sur une piece
  8. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    A te comprendre, on dirait que tu veux parler de chauffage électrique, et que tu cherches l'autonomie par l'apport de panneaux photovoltaïque... est-ce que j'ai bien compris ?
    Pour une maison "normale", les déperditions sont approximativement de 85kWh/m2/an.
    Pour 150m2 au sol, il suffit donc de multiplier ce chiffre par 150 pour obtenir les déperditions sur l'année et donc, le besoin de chauffage en kWh.
    A présent, si tu veux estimer les consommations avec un autre niveau d'isolation, il faut faire des calculs plus complexes qui se basent sur l'équation de transfert thermique par conduction (calcul du U de chaque type de paroi, et intégration (somme pondérée) sur l'ensemble des différentes surfaces en contact avec l'extérieur).
    Des outils ont été fournis par des forumeurs sur Futura. Tu en trouveras d'autres sur internet.
  9. e-ma2.0
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    20
    Je veux installer un chaudière murale gaz à condensation alimentant un plancher chauffant BT. Quelle puissance dois-je choisir?
    Si j'ai bien compris le calcul de Yoghourt, vu que je suis dans le Var sur le littoral et qu'on chauffe généralement de mi octobre à mi avril, soit 6 mois, que j'ai un local de 85 m2, moyennement bien isolé (Rdc de maison en pierre, double vitrage, plancher isolé mais pas les murs, appartement au R+1) j'applique la formule 85 x 100kWh = 8500 kWh/an,
    soit sur la saison (8500 /365) x 2 = 47 kW/jour de chauffe
    Donc 47/24 = 1,9 kw/h
    cela me parait faible.
  10. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Avec les éléments que tu donnes, pour une isolation moyenne, il faut viser une puissance installée de 8.5 kW.
    Ta consommation annuelle serra d’environ 5600 kWh (sans eau chaude sanitaire).
    Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. audit énergétique
    Par chwebij dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/11/2007, 09h48
  2. Diagramme énergétique
    Par chita dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2005, 14h26
  3. contenu énergétique
    Par oli1989 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2005, 15h18
  4. Énergétique du vivant
    Par praticien dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 02/05/2005, 23h36
  5. Besoin Energetique Corps HUmains
    Par neutrinos dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/11/2004, 10h51
